http://jeffreypalermo.com/blog/plugged- ... -solution/Sekin ihmetyttää että kuinka läppäri pysyy päällä omalla johdollaan mutta akku ei lataannu
Ihmettelyketju
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011 ... 0_uu.shtml
No ei lopu sitten veteraanikeräykset, mutta tyhjin käsin lähtevät oveltani.
9-5 Aero - 00
Re: Ihmettelyketju
Siskon miehen autossa oli moottoriöljyä n. litra moottorissa ja öljynpainevalo ei ole kuulemma palanut.
Öljytikku ei edes kastunut, oli öljy niin vähissä.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
V.J.S
Re: Ihmettelyketju
^ oliko VAG? Tässä on viime aikoina ollut otolliset kelit huohottimien jäätymiselle...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: Ihmettelyketju
Arkidieselin apuvirralla kaapeleilla ja webasto-lämmityksellä käynnistäneenä tulin jälkikäteen pohdiskelleeni mokomaa...
Joissain uusissa dieseleissä polttoainetoiminen lämmitin lämmittää vain kabiinia - ei moottoria. Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää. Eikös tuo ole aika outo logiikka ja jopa tyhmyys autosuunnittejijoilta?
Ainakin itte huomasin tänään kuinka paljon moottorin käynnistyminen helpottuu kun webasto vartin moottoria lämmittää.
Re: Ihmettelyketju
Välillä kuulee varoituksia, että kylmimpinä aamuina ei kannata eberiä käyttää, kun se imee viimeisetkin sähköt akusta, ja auto ei lämmittämisen jälkeen lähde käyntiin.
Itse olen teoretisoinut tätä mielessäni kyllä niin päin, että jos se auto ei puolen tunnin eberöinnin jälkeen koneen ollessa ~40-50-asteinen jaksa pyörittää käyntiin, niin ei se kyllä olisi jaksanut pyörittää ennen lämmittämistäkään. On siellä vaan kaikki paikat niin kohmeessa parinkymmenen asteen pakkasessa, että sitä virtaa akusta tarvittaisiin paljon enemmän kuin mitä on yhteensä lämmittämiseen mennyt + lämmitettynä startaamiseen vaadittava.
Mutta tämä nyt on omaa pohdintaa, ei perustuu kokemukseen eikä tietoon
Re: Ihmettelyketju
Täytyypä koittaa. Itellä on vaan win8.. mutta kokeilemisen arvoinen asia. Mutta miksi sitten toisella laturilla homma toimii, eli akku lataatuu?9000CD23T kirjoitti:http://jeffreypalermo.com/blog/plugged- ... -solution/Sekin ihmetyttää että kuinka läppäri pysyy päällä omalla johdollaan mutta akku ei lataannu
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Ihmettelyketju
Mulla teki kertaalleen joitain viikkoja sitten duunikoneella tuon, että piuha ja akku oli kiinni, mutta akku ei latautunut. Lenovo X230 ja Win7 64. Pelkällä koneen uudelleenkäynnistyksellä tuo tokeni, eikä ole ilmestynyt uusiksi.
Re: Ihmettelyketju
Eipä ollut. Kyseessä oli Nissan Primera 1,8 bensakoneella. Vuosimalli jotain 2003-2005. Todella pieni tuo moottoriöljyn tilavuus tuossa, vain 2,7 litraa suodattimen kanssa...V.J.S kirjoitti:^ oliko VAG? Tässä on viime aikoina ollut otolliset kelit huohottimien jäätymiselle...
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Re: Ihmettelyketju
Mikä hajottaa lohkolämmittimiä?
Calixin vastus hajosi keväällä, uuden laitoin marraskuussa. Kesti kuukauden.
Nyt vaihtoon kaikki kaapelit ja uuden vastuksen. Kokeilin ja sekunnin päästä "räks" ja johdonsuoja laukesi. WTF
Jotenkin ymmärrän, että toi eka hajosi, mutta ei nää kaikki voi viallisia olla.
Eikä vastauksissa näy mitään merkkejä kun ne ottaa lohkosta pois.
Re: Ihmettelyketju
Ainakin Audi ja Mersu tekee samaa. Kaipuu moottorin lämmittämiselle on niin pienellä markkina-alueella, että pelkän kabiinin lämpiäminen on suositumpaa. Horst ja Mathias eivät välitä moottorin esilämmittämisestä, kun ainoa efekti mitä se ennen auton Suomeen myymistä tekee, on kabiinin lämpiämisen hidastaminen.VKe kirjoitti:Joissain uusissa dieseleissä polttoainetoiminen lämmitin lämmittää vain kabiinia - ei moottoria. Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää. Eikös tuo ole aika outo logiikka ja jopa tyhmyys autosuunnittejijoilta?
Ainakin useimmissa bemareissa tuo kierto on mahdollista muuttaa koskemaan myös moottoria (ei välttämättä virallisesti, mutta käytännössä kyllä) ja samaa on kuulunut myös Audi -leiristä.
Re: Ihmettelyketju
Missä malleissa?? Ainakin F 10 ( 530 d )lämpiää molemmat.VKe kirjoitti: Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää.
9-5 Aero - 00
Rommitommi
Re: Ihmettelyketju
Eikös tullut EURO6-päästörajojen mukana tuo uudistus, että merkissä kuin merkissä lämmitetään enää kabiinia tehdasasenteisissa webastoissa...
Mitään järkeähän tuossa ei ole.
Re: Ihmettelyketju
Jees, nyt lataantuu akku. Sovelsin vähän noita ohjeita, en poistanut tuota ohjelmaa kokonaan, vaan poistin sen käytöstä. Teki saman asian.. Ainoa ero on nyt se ettei tehtäväpalkissa näy enää akun varauksen tasoa..Pakari kirjoitti:Täytyypä koittaa. Itellä on vaan win8.. mutta kokeilemisen arvoinen asia. Mutta miksi sitten toisella laturilla homma toimii, eli akku lataatuu?9000CD23T kirjoitti:http://jeffreypalermo.com/blog/plugged- ... -solution/Sekin ihmetyttää että kuinka läppäri pysyy päällä omalla johdollaan mutta akku ei lataannu
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Minä tein seuraavat temput.Ainoa ero on nyt se ettei tehtäväpalkissa näy enää akun varauksen tasoa..
Käyttöjärjestelmä Windows Vista 64bit
1.Käynnistin koneen verkkovirrassa akku paikallaan.
2.Otin akun irti ( kone edelleen verkkovirrassa )
3.Poistin Ohjauspaneeli/laitehallinta/akut/molemmat ohjelmat.
-Microsoft AC Adapter
-Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
4.Sammutin koneen,poistin verkkovirrasta.
5.Laitoin akun paikalleen.
6.Käynnistin koneen,kohta kone ilmoitti akun alhaisesta jännitteestä.
7.Kytkin koneen verkkovirtaan,ja akku rupesi latautumaan.
