og93 kulutus
Re: og93 kulutus
Ei
Naxu
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Autossa ei voi olla liikaa tehoa, eikä liikaa toimivia varusteita.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Mataz
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Ei kaduta. 1.1-1,2bar ja hyvin toiminut.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Re: og93 kulutus
Niin ja jos koneen kestävys mietityttää, niin reservissä olevilla tehoilla sitä ei rikota, vaan polkemisella. Eli vika on silloin kuskin paikalla, ei softassa.
Myönnetään, tämä on vähän niin kuin asekeskusteluissa käytetty ikuisuusargumentti: aseet eivät tapa, vaan niitä käyttävät ihmiset :lol:
Mataz
Re: og93 kulutus
Ainoa mikä kaduttaa, on ne ylinopeussakot mitkä tulee sitten helpommin. Nimimerkillä kokemusta on. :D
Saabatti
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eli ei oo auto kuitenkaan hajonnut. Täytynee sitten sitä magneettiventtiiliä alkaa jostain metsästään...
jcarlson
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T7 mankkuvena on PCS:llä tai marmorilla aika halpa (selvästi alle 100e).
tomipee
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja tomipee »
jcarlson kirjoitti:T7 mankkuvena on PCS:llä tai marmorilla aika halpa (selvästi alle 100e).
Länsiautosas pyysivät siitä muistaakseni 69€
Ng900
Mataz
Re: og93 kulutus
Saabatti kirjoitti:Eli ei oo auto kuitenkaan hajonnut. Täytynee sitten sitä magneettiventtiiliä alkaa jostain metsästään...
Noilla stage1+ softilla ja tehoilla ollaan vielä moottorin ja voimansiirron kestävyyden kannalta turvallisella alueella. Toki lisävoima rasittaa, mutta ei sitä tarvitse (kai) joka tilanteessa ulosmitata. Ja eikös se mene niin, että mitä enemmän tehoreserviä, niin sitä vähemmän tarvii tuolla liikenteessä sitä esitellä? :)
Tuo pata kun kestää kyllä, onhan noista erinäisillä holset-comboilla otettu useempi sata hummaakin lisää hajottamatta mitään. Manuaalissa vissiin kytkin on eka joka antautuu ja automaatilla pitäisi olla huoletonta jos ei paljon yli 400Nm mennä.
Eli älä turhaa mieti, ahtoja ylös ja kovaa ajoa!
ippe
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja ippe »
En ole vielä kuullut että bensakolkeissa olisi erityisemmin muita murheita tekniikan suhteen kuin T7-koneiden öljysludge ja huohotin.
Toki voimansiirron saa rikki jos oikein yrittää, mutta kunhan ei hölmöile, niin hyvin nämä tuntuvat kestävän.
Ainakin oman -02 kolkki muuttui paljon mukavammaksi ajaa stage1-softalla...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: og93 kulutus
Onhan noita teknisiä murheita muitakin:
- alkuperäiset bensapumput hajoaa n. 200 tkm kohdalla, tarvikkeet kestää sattumanvaraisesti 0-200 tkm, ei liity viritysasteeseen
- T7:n Garretit (GT17) paukkuu, näitä menee varmasti enemmän viritetyissä kuin vakioissa. Jokainen voi päättää sitten onko syynä viritys vai kuskin kaasujalka.
- sytytyskasetteja menee, ei liity viritysasteeseen
- kampiakselin asentoantureita menee, ei liity viritysasteeseen
- kannen pultit löystyy ja vaatii jälkikiristystä
- holkki väljistyy
- vetonivelen malja kuluu kuopalle ja alkaa täristämään
Nämä on tietenkin kaikki korjattavissa suurin piirtein osien vaihdoilla. Huohotusongelmien aiheuttamat öljyn pilaantumiset pilaa sitten helposti koko koneen. Tosin vaihdettava osa se konekin on :lol:
TTH
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja TTH »
Pientähän tuo on, jos murheettoman auton haluaa niin sitten on ostettava vanha diesel-mersu, niillä väännöillä ei kulu maljat sun muutkaan kuopille :D
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Saabatti
Re: og93 kulutus
Kangasalta viime keväänä haetulla stg1-ohjelmalla kulutteli nyt 2000 km syyslomareissulla mennessä 6,2 litraa satasella ja tullessa 6,7. Nämä siis itse laskettuja, ei SIDin lukemia.
On kyllä varsin kohtuulliset mielestäni kulutukset! Erityisen mukavaa, kun menee alle valmistajan antamien arvojen (6,9) jopa.
:saab:
RiikkaK
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Tossa just aamulla kun ajelin, ni sid näytti 8,4 l keskikulutusta... 8)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
jmaatta
Re: og93 kulutus
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Viunaa:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
