Ongelmia ysivitosen kanssa
Saab9-5V6
Re: Ongelmia ysivitosen kanssa
Viesti Kirjoittaja Saab9-5V6 »
Tuli yritettyä jos tuo resetointi olisi auttanut ilmastointiin.. Ei apua.
Kuskin puolella kuuluu "raksutus" kun vaihtaa eri ohjelmia lämmitykseen päälle.. Ei puhalla lämmintä kuskin puolella mistään. Repsikan puolella ja takana olevista suuttimista tulee lämmintä ilmaa. Testaillessa huomasin että LO asennossa puhaltaa lämpimämpää kuin HI asennossa....
Saab 9-5 2.3 Aero '01
ex. Saab 9-3 1.9tid Vector '07
ex. Saab 9-5 3.0t V6 '99
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
9000 automaatilla
Antoiko ACC mitään vikakoodeja?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Saab9-5V6
Tilanne katsaus: Lämppäri puhalsi aamulla kuskin puolelta "haaleeta"..
Auto meni taas limppu tilaan -> Korjaamolle -> Vikakoodina sama kaasuläppä.. huoh..
Pitäskö tuon ACC:n antaa vikakoodi? Ei meinaan tullut siittä mitään vikakoodia...
9000 automaatilla
ACC:n vikakoodi tulee siis kalibroinnin aikana sen omaan näyttöön.
Saab9-5V6
Vasemmassa laidassa 2 oikeassa 8 jos en ihan mettään muista?
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Eli vikakoodeja on kaksi.
Näyttää vaan yhden vikakoodin joka nyt sattuu olemaan tuo 08
Kun pääset eroon tuosta 08 viasta niin näyttää toisen vian.
Tuolla juttua
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=15
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hilit=1+08
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saab9-5V6
Ok kiitos linkistä ja ohjeista. Jahka auto saa jälleen uuden kaasuläpän alan tutkimaan tuota vikaa..
Tulipas mieleen että pitääkö uusi läppä ohjelmoida tms. Techillä jotta toimii moitteetta / jotain muuta jota korjaamo ei olisi tajunnut tehdä? Ihmettelivät korjaamollakin kuinka on mahdollista että menee heti 2päivän käytön jälkeen (100-150km ajoa) vaikka kyseessä oli käytetty osa...
Saab9-5V6
Menee OT:ksi, mutta..
Mitkä varustelumallit on ollut 9-5:ssä käytössä ja erityisesti 3.0 v6 koneessa.
Saab varustelutasoista ei tietoa mutta kyljessä lukee SE (ilmeisesti varustelutaso?)
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tuolla on tietoa Ruotsissa myydyistä varustelutasoista, mitkä ovat lähes yhteneviä Suomessa myytyihin, mutta erojakin tiettävästi on. Varustelun lisäpaketit saattavat poiketa.
http://www.wallentin.be/SAAB/index.html
--Hannu H #1020
Saab9-5V6
Ongelmat jatkuvat. Femma nakuttaa aika ilkeästi tällä hetkellä. Vaikuttaisi että nakutusta ei olisi kylmällä koneella, ainoastaan lämpimällä. Nakutus ei poistu vaikka kaasuttaisi. Eikös saabissa ole hydrauliset ventiilin nostimet? uudet öljyt haettu saas nähä poistuuko vika :(
Saab9-5V6
Dodih... uutta vikaa pukkaa... Tehot puuttuu täysin. Tuntuu että ei kiihdy mihinkään, kone kyllä kiertää mut tehoa ei tunnu löytyvän ollenkaan. Käy korvakuulolla nätisti ja tasasesti. Mistähän nyt ensimmäisenä pitäisi vikaa alkaa lähteä etsimään? Turbo?
MrJuppe
Viesti Kirjoittaja MrJuppe »
Nokialta löytyy Autosähköliike M.Takala.Se on erittäin pätevä korjaamo joka tuntee Saabin sielunmailmaa todella hyvin.
Merkkiliikkeen tuntiveloitus on aina korkeampi kuin pikku pajoilla,mutta tunnissa ne löytää kyllä autosta jo todella paljon kun on kunnon testerit ja tietotaitoa.
Korjatahan sen voi sitten vaikka itse,samoin kuin osatkin voi hommata mistä haluaa jos ei halua liikettä käyttää muuta kuin vian etsimiseen.
Jos se nakuttaa,eikä ole tehoja ja CE-valoa palaa,niin en kyllä kauheasti yrittäisi enää väkisin autolla ajaa ennenkuin hajoo lisää.
Nää V-6 koneiden turbot kestää yleensä hyvin johtuen todella maltillisista paineista.Jos turbo ois menny niin yleensähän ne alkaa viheltään ja pölytteleen sinistä ym.
Saabin huolto käyttää moottorissa Dexos 2 öljyä,jota saa myös motonetista.Itse katselisin tulppien väriä,tarkistelisin kaikki letkut ja putket että ovat ehjiä ja kiinni ym.Kattista on voinut irrota sisuskaluja tukkien pakaria.Mitä tekee rikkinäinen lambda anturi,nokka-akseleiden asentoanturit ym,ym.
Saab9-5V6
CE- valo ei pala, käynti ok tehot vaan hukassa. Kävi tuo saabbi kolarissakin tuossa (peräänajo), mutta eikai tehojen katoaminen siittä voi johtua. Katsotaan nyt mitä vakuutusyhtiö sanoo, laitetaako saabbi viä iskuunsa (takapuskuri, vetokoukku ja ilmeisesti runkokin vähän vääntyny) vai meneekö lunastukseen..
MrJuppe
Jaa,luulin että nuo edellä kertomasi viatkin on edelleen päällä...
Jos sitä Saabia joutuu vielä jossain korinoikaisu penkissäkin vielä venytteleen,ja siihen uusi puskuri maalauksineen,asennuksineen,vetokoukkua ym,niin veikkaampa että kyllä yhden hienon Saabin elinkaari päättyi siihen.Taitaa mennä lunariin tai sitten tarjoovat sulle siitä jonkin sortin rahatukkua.Toi korinoikaisu ei ole enään mitään ihan halpaa lystiä :roll:
