Sytkä + kaasari+ korityöt
vanhoja
löytyy ehjinä suoraan varastosta,vapaasti
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
himmee kirjoitti:
Isolohko kirjoitti:
ng900aero kirjoitti:...Minkälainen osa kuuluisi olla vasten takajousien yläpäätä, omassani on jokin ruostunut syteemi jossa on kumia vähän jäljellä alaosassa? Saakos noita enää uusina mistään?
Tässä kuva omasta projektistani, tämän näköistä siellä jouseen tienoilla pitäisi olla:
Laitan paremman kuvan, jahka ehdin.
Jumankeuta! Näyttääpi aika hyvältä! Mitenkäs nuo massa ym. saa noin hyvin pois?
Itse tein seuraavasti. Lämmitin kuumailmapuhaltimella ja poistin massan katkaistulla puukonterällä. katkaisukohta teroitetaan.
Sillä kun työnsi niin massa lähti kivasti.
Puukossa on hyvä kahva tuohon tarkoitukseen.
(Asiasta lisää muuten täällä:http://personal.inet.fi/cool/makkes.garage/koulu.html)
Sen jälkeen loput siten, että suihkutin lämpimään peltiin ruosteenirrotusainetta ja pyyhin rätillä.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Isolohko
olli siekkinen kirjoitti:Noissa kuvissa ei näy sitä kumi/pelti yläpäänkiinnitintä laisinkaan jota kyselit. Sellanen kartio sen ollapitäisi jos niistä yleensä mitään on jäljellä. Tuskin uusia saa.. vanhoja voi jollain olla.
Tässä on vähän parempi kuva takajousituksesta:
Tuo osa nro 4 tulee kiinni koriin.
Joustoliikkeen ylärajoitin (osa nro 5) lähtee irti pyörittämällä.
Lähtee avaimella, kun pyörittää kumin yläpuolelta.
Sitä ennen pitää tietysti irrottaa rajoitinhihna ja poistaa jousi.
96GL -79 (MR)
Kaneettikuski
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
Joo niin tuo osa 4 ei irtoa, näin olinkin sen ymmärtäny..
Noita liikkeen rajottimia (nro5) saa vissiin jostain uusia?
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Isolohko
Kaneettikuski kirjoitti:Joo niin tuo osa 4 ei irtoa, näin olinkin sen ymmärtäny..
Tuon rajoittimen kun pyörittää auki, niin jousen yläistukka (osa nro 4)
lähtee sen jälkeen. Tuo rajoittimen metallinen yläosa pitää sen paikallaan.
Tuon kumiosan kiinnitys ruostuu vanhemmiten ja kumi irtoaa
jo pienestä väännöstä. Toiselta puolelta irtosi jousta poistaessani.
Hitsasin metalliosaan alareunaan uuden kauluksen, porasin siihen muutaman reiän ja kiinnitin irronneen kumin kauluksen läpi ruuveilla.
Rajoitinkumeja löytyy varmasti varaosaliikkeistä.
96GL -79 (MR)
Kaneettikuski
Ai se lähtee..
Mitenkä tuo sitte on kiinni korissa?Meneekö tuo rajoitin tappi sitte koriin asti jossa on jenkat?
Pitääpä katto onko varaosa saapeisa ehjät nuo yläistukat ja vaihtaa sieltä tuoreet tilalle..
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Isolohko
Kaneettikuski kirjoitti:Ai se lähtee..
Joo, se jenkatappi on kiinni korissa. Näkyisikö tuossa paremmin:
Viimeksi muokannut Isolohko, To Tammi 19, 2006 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96GL -79 (MR)
ng900aero
Löytyykö Mestarilta tuota osaa nro 4?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
no kaippa se löytyy
jos kerran ilmoitan että sitä on varastossa oikeastaa kaikkia numeroituja osia löytyy,mitä yläkuvassa on
ng900aero
Re: no kaippa se löytyy
mestari kirjoitti:jos kerran ilmoitan että sitä on varastossa oikeastaa kaikkia numeroituja osia löytyy,mitä yläkuvassa on
:oops: Tsori, en lukenut viestiäsi, tarttisin takaiskarit, tuon osan nro 4 ja lokasuojan tiivistenauhan (tuo purkamani oli hiottu jo kertaalleen pilalle eli puhki uklo-osastaan). Niin ja lisäksi tarve olisi ainakin vasemmalle takaloksulle (sellaiselle jossa on tavaraa jäljellä alaosassa. Toinen puoli on vielä kasassa joten ei tietoa missä hapessa se on, ainakin sillä puolella osa nro 4 vaikutti ehjältä.
Ei kait nuo puslat mene kovin helpolla väljiksi, meinaan ettei viitsisi napata koko akseli irti turhan takia?
Vaikea sanoa mitä kaikkea tuohon projektiini tarvitsen, takoitus olisi korjata yksi pyöränaukko kerrallaan ettei koko auto ole tuhannen päreinä.
Minkäskokoinen ruuvi on siellä takakenkien säädöissä, vaikuttaisi olevan luokkaa 10-11mm? Se on takuulla totaalisen jumeissa eikä lähde kuin toholla liikkumaan, eikös siihen voisi hitsata jonkin ison mutterin päähän, jotta saisi kunnon otteen?
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Tuota lokarin jakorin välistä "tiivistettä" saa Etolasta, siis tosi identtistä alkuperäisen kanssa, on vaan kumista.
Itse hitsasin niihin jarrupalojan saatöruuveihin muistaaksen 10mm mutterit, kun joku oli vääntänyt ne alkuperäiset aivan pyöreiksi :(
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Tuota lokarin jakorin välistä "tiivistettä" saa Etolasta, siis tosi identtistä alkuperäisen kanssa, on vaan kumista.
Kuis kasasit tuon, muistaakseni oli aika v-mäinen saada loksu ja tiiviste samaan aikaan paikalleen? Oliskohan korimassa asiallista ainetta sinne väliin, mitään liimamassaa ei viitsisi laittaa koska sitten ei lähde ehjänä irti.
Nyt on ongelmana kuinka hitsais sen takajarruletkun tienoon, letkua ei tekisi mieli irrottaa koska takuulla takasatulan ilmausruuvi katkeaa ja pääsee availemaan rummun.
Ducato Maxi -98
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Motonetista saa takajarrusylinteriä sopuisaan hintaan (7,40e/kpl). Vaihto on suorastaan riemukasta hommaa, ei paha rasti olleskaan. Huoleton sitten päästellä menemään. Itte ottaisin rummut auki joka tapauksessa.
ng900aero
vilpertti kirjoitti:Motonetista saa takajarrusylinteriä sopuisaan hintaan (7,40e/kpl). Vaihto on suorastaan riemukasta hommaa, ei paha rasti olleskaan. Huoleton sitten päästellä menemään. Itte ottaisin rummut auki joka tapauksessa.
On tuttua hommaa, tehty kymmeniä kertoja, mutta tuon käsijarrukin pitää hyvin, eikä ne käppärin "linkut" ole edes kovin paljoa edessä silloin kun pyörä on täysin lukittuneena, ja muutama sata km sitten suoritetun katsastustodistuksen (kesä 2005) perusteella heittoa oli vain 20% eli takajarruihin ei olisi mitään syytä kajota, jarrukenkiähän noista ei saa millään ilveellä kulumaan loppuun.
Ei viitsisi tehdä turhaa työtä ;)
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Tuossa etolan mallissa ei ole reikiä lainkaan ja muutenkin se huuli on pienempi, joten ne sai helposti paikalleen, kun vaan löysytti lokarit ja pisti kumin väliin. Tämän jälkeen kiristi kaikki pultit ja ainakin itsellä on pysynyt siellä välissä ilman mitään liimoja :wink:
