Pompuissa ja kuormalla perä kolahtaa
DIggItaLLr
Re: Pompuissa ja kuormalla perä kolahtaa
Moton kanatin kumit kestää muutaman kuukauden ja putki roikkuu taas.
Leveän nipparin kun nykäsee vielä kannatinkumin mukaisesti, pysyy putki kohallaan ja kolinat hallinnassa.
3"JT joka ei kolise missään olosuhteessa taitaa olla edesmenneen ESSO:n baarin legendaa :wink:
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Jumppasin vielä lisää ja putken ei mielestäni pitäisi kolinoita tehdä, jostain oikean takakulman tienoilta tuntuu silti kuuluvan terävä kolina. Kuuluu ehkä ennemminkin pienemmissä epätasaisuuksissa paremmin mitä isoissa höykyissä. Takakontista on siivottu kaikki irtoava, kalupakkia myöden. Puslatkin näyttäis omaan silmään olevan kohtuu kunnossa. Niin ja auton ollessa paikallaan en saa ilmiötä toistumaan takakontista heiluttamalla.
Hmmmm....
Kumi
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Nuo reaktiotangon tapaiset pätkät mitkä menee taaksepäin kiinni koriin.
Näyttää ja tuntuu jopa irroitettuna ok.
Vaan itellä piti hitonmoista kolinaa montuissa ja töyssyissä joskus 3 vuotta takaperin.
Eikä meinannut löytyä ennen kuin usko loppua.
Loppujanlopuksi vaihdoin ko. reaktiotankojen puslat jotka olivat ok. niin kolina loppui.
T: Kumi.
Minuteman
Fruit kirjoitti: jostain oikean takakulman tienoilta tuntuu silti kuuluvan terävä kolina. Kuuluu ehkä ennemminkin pienemmissä epätasaisuuksissa paremmin mitä isoissa höykyissä.
Oirekuvaukseen sopiva ja ihan perusjuttuhan on tietenkin jarrusatuloiden jousisangat, ovatko väljänä tai puuttuvatko kokonaan. Niiden tehtävä on pitää satulan runko-osa ja sylinterin sisältävä liukuva osa ja välissään jarrupala välyksettömänä = kolinattomana.
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Itellä loppu kolina samalailla kun vaihdoin kallistuksenvakaajan kumipuslat taakse.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Tarkista kaikki mutterit että ovat kireät, mulla hakkas sellane rungossa oleva kiinnike joka oli myös kiinni vakaajatangossa. sen kun kiristin niin loppu kolinat. siinä kuskin puoleisen takarenkaan vieressä 30cm keskelle päin.
Sobrealimentación es la ostia.
Fruit
Onko tuo jarrusatulan jousisangan väljyys todettavissa ihan kokeilemalla?
Meinaan irrotin renkaan ja koitin varovasti onko klappia eikä tuntunut ainakaan vähän kevyemmällä otteella. Puslia joutunen uusimaan joka tapauksessa, mutta onko takaluukun kiinnikkeissä / verhoilussa /materiaaleissa noin muuten jotain
joka löystyisi ja alkaisi pitämään kolinaa? Luukku menee kyllä kunnolla kiinni, ja kaikki irtonainen työkalupakkia myöten on otettu veke mutta silti tuntuu vaan kolisevan. Pitänee ottaa stetoskooppi käyttöön... :roll:
Viimeksi muokannut Fruit, Ke Joulu 28, 2011 19:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fruit kirjoitti:Onko tuo jarrusatulan jousisangan väljyys todettavissa ihan kokeilemalla?
Lue toi mun eka viesti, se sulla siellä paukkuu...jakoavain käteen vaan ja kaikki kireäks joka kiinnittää kelkkaa runkoon
Fruit
Nyt kun aika ja paikka kohtasivat oikealla tavalla pääsin kiristelemään pultteja.
Väänsin kaikki niin kireälle mitä näillä "naruilla" ja perus lenkkiavaimilla sai mutta ei tuntunut vaikutusta olevan.
Lisäksi keskemmältä kuuluu isommissa höykyissä räminä joka se lienee siltikin vielä putkesta peräisin. Tämä ei kuitenkaan haittaa yhtä paljon mitä tuo jatkuvampi kolina. Päivittäin kun ajaa sen 80 km niin alkaa pikkuhiljaa kypsymään...
Mutta toi kolina joka kuuluu pienemmissäkin kuopissa oikealta takaa voipi olla kai iskaristakin ?
On vaihdettu viime vuoden keväänä ja samalla vaihtui joka nurkkaan "GTS-alustasarja" jossa on KYB-iskarit.
Nuo ei kai ole sitä iskunvaimentimien parasta a-ryhmää? Pitää kokeilla vaikka Aero version Sachseja taakse jahka kerkeää...
EDIT: Tämä on vielä mutua mutta tuntuu että isommalla kuormalla kolisee vähemmän...
