MIkähän nyt on hajalla??
Saab9-5 270hp
Re: MIkähän nyt on hajalla??
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Tänään piti askarrella kansi paikoilleen, mut kyllä se niin pahasti oli karstottunu eikä seetitkään ollu enää kirkkaat ja bensalla kokeillen vuosi, joten jäi laittamatta. Huomenna vien kannen Poikkimäki Racingille läpättäväks ja tarkastettavaks. Kuinkahan paljon sitä karstaa/nokee on männänrenkaiden ympäristössä? milläs aineella sitä kannattaa sieltä liuottaa, ku en aatellu ottaa mäntiä pois lohkosta?
Mäntien liuottamiseen voi käyttää Fortea (tai petroolia). Kaadat litkua mäntien päälle ja annat liuota yön yli. Kannattaa muistaa vaihtaa öljyt sitten ennen koneen starttausta...
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
huomasin äsken että mahdollisesti kakkos pytyn suutin vuotaa, tai sieltäpäin oli ainakin märkä, onko kovinkin yleistä?
minkälainen tiivistys siellä on?
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllähän tuota sattuu, eli ei mitenkään tavatonta. Tiivisteinä o-rengas molemmissa päissä suutinta.
george
Viesti Kirjoittaja george »
Saab9-5 270hp kirjoitti:Tänään piti askarrella kansi paikoilleen, mut kyllä se niin pahasti oli karstottunu
Kun alumiinikansi otetaan auki, niin on syytä koneistaa se varmuuden vuoksi suoraksi, muuten remontista voi tulla lyhytikäinen. Kannentiiviste ei ehkä tule kestämään.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
jcarlson
george kirjoitti:
terv,
george
Käytännössä hätävarjelun liioittelua Saabin 16v kansien kohdalla ainakin. Useita kansiremppoja tehty ilman plaanausta ja hyvin on kestänyt. Ja ahtopaineet ei ole olleet mitään ihan vakioita sen jälkeen.. Riippuu vähän siitä miksi pahvi menee vaihtoon.
vwkupla6
onko iso homma vaihtaa, joutuuko paljon purkamaan.
löyty syy auton nykimiseen ja sammuiluunkin, by- bass ventiilistä lähtevä letku oli irronnut sieltä toisesta päästä :roll: onneks ei pahempaa, pistin uuden letku ku vanha mureni suunnilleen käsiin
jcarlson kirjoitti:Kyllähän tuota sattuu, eli ei mitenkään tavatonta. Tiivisteinä o-rengas molemmissa päissä suutinta.
vwkupla6
nyt rupes saabin keskikulutus pyörii siinä 17L-23l tietämillä.
lamda vaihdettu, katti uus.
mistä muusta vois johtuu :?:
Frostgrey
Ilmassamittari? Lämpötila-anturi?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
vwkupla6
koneen lämpötila on iha normaali, siinä puolessa välissä, jos koneen lämpöö tarkotit.
itse epäilen tota ilma massamittarii kans, mut kone kiihtyy ja kulkee iha normaalisti, paitsi kulutus mittari näyttää liikaa...
Frostgrey kirjoitti:Ilmassamittari? Lämpötila-anturi?
Saab9-5 270hp
Omassa on sama vika, eli käy pahasti rikkaalla ja keskikulutus melkein tuplat normaaliin. Vikaa en ole vieläkään löytäny, tosin ettimistä vaikeutti huomattavasti se et saab ei lähteny enää käyntiin :) Jos autos käy pitkään rikkaalla saatta se karstottaa kannen. Laitoitko omaas alkuperäisen, vai tarvike(motonet) lamdan?
Onkos saabis ihan vakio raudalla ja softalla, vai onko niihin tehty muutoksia?
onkohan bensapaineet ok? ruisku ei paljoo mahda, jos on raudan puolella vikaa...
vwkupla6
tarvikkeen laitoin..
tällä hetkelle bsr stage 3 paikalla ja mitsun TD04-15T, mut teki sitä jo vakiona, eli ei siihe vaikuta, aattelin laittaa vakioks siksi aikaa kunnes vika löytyy.
nykiminen ja sammuilu johtu siitä kun by-bass venttiilistä lähtevä pikku letku oli irti sieltä toisesta päästä (mikä lie se mötikkä mihin se menee :D )
Saab9-5 270hp kirjoitti:Omassa on sama vika, eli käy pahasti rikkaalla ja keskikulutus melkein tuplat normaaliin. Vikaa en ole vieläkään löytäny, tosin ettimistä vaikeutti huomattavasti se et saab ei lähteny enää käyntiin :) Jos autos käy pitkään rikkaalla saatta se karstottaa kannen. Laitoitko omaas alkuperäisen, vai tarvike(motonet) lamdan?
vwkupla6
huomenna meen mittailee pakokaasuja, kai niistäkin jotain selviää...
vwkupla6
saba rupes taas toimimaa normaalisti, olisko ollu et tuo uus lambda ei ruvennu heti haistelee kunnol. kulutus tippu 7.7l parhaimmillaa kitkarenkailla rauma reissun aikana.
