OG900 T16 mikä katkaisee menon
saabastelija
Re: OG900 T16 mikä katkaisee menon
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
jus kirjoitti:
saabastelija kirjoitti:Menikös käyntinopeustieto kierroslukumittarin kautta ruiskuboksille ja edelleen bensapumpun releelle?
Ei, vaan sytytyspääteasteelta on suoraan haaroitettu kierroslukumittarille, testiliittimelle, APC-boksille ja ruiskuboksille. Bensapumpun rele ei 16-venttiilisessä sähköruiskullisessa ole kiinnostunut kierroslukutiedosta, toisin kuin 8-venttiilisessä turbossa mekaanisella ruiskulla.
http://townsendimports.com/Web/electric ... 078-83.jpg
http://townsendimports.com/Web/electric ... 084-87.jpg
http://townsendimports.com/Web/electric ... 98-101.jpg
näin on, ruiskuboksi ohjaa bensapumpun relettä.
jos käyntisignaali katoaa (ei mene boksille asti) niin ei toimi pa-pumppu eikä kyllä ruiskukaan --> töks
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
h3k kirjoitti:tämän päivän ilosanomaksi jäi vain ilveksen voitto tapparasta.
Auttakee ny miestä mäes. Sehän alkaa kuullostaa jo epätoivoiselta.
Voiko hall anturi olla jotenkin kierros -(epä)herkkä?. Eli lähtösignaali käy "epäselväksi" ja sytkävahvistin antaa sen mukaista kipinää?.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
h3k kirjoitti:Kysymys: minkäs numeroinen pääteaste olis niinku oikeesti oikee.
EPC:n mukaan 90-luvun T16 Saab 900:ssa pitäisi olla Saab 8980534 eli Bosch 0 227 100 147. Tosin tuo sytytysosapuoli EPC:ssä noissa on nyt hyvin epäselvä, kaikki on lykätty EZK-otsikon alle, vaikka turbomalleissa on kai perinteinen Hall-jakajasytytys. Vm 89-autossakin pitäisi olla -147, mutta 88 ja vanhemmissa Saab 9390220 = Bosch 0 227 100 139
Puola pitäisi olla Saab 8573834 = Bosch 0 221 122 327 (numero stanssattu pohjaan). Tämä puola on esim. minulla Saab 9000 T16 -87:ssa. Puolan vastusarvospeksit: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 49#p274449
Voisiko ongelma sittenkin olla puolassa, lämmetessään alkaa pätkiä? Aika helppo olisi kokeilla vielä jostain toimivaksi tiedetystä autosta samannumeroinen 327-puola.
Minkä auton virranjakaja tuossa on nyt kiinni? Entä moottori? Entä minkä vuoden mallia auto itse on?
h3k
Viesti Kirjoittaja h3k »
auto on vm -90
moottori todennäköisesti -87 aeron moottori
virranjakaja on auton vanhasta moottorista samoin kuin ruiskuhässäkkä Lucas CU 14
(moottorin mukana tuli Bosh)
puola on vaihtomoottorin mukana tullut ( molempia kokeiltu)
Puola tuntuu jälleen todennäköiseltä, kun kylmänä raapi komeasti tuonne yli 6000 kierrosta niinkauan kunnes oli lämmin, jolloin tökki taas.
eikun osia hakeen ja vaihtaan...
ja ilveskin hävis
saabastelija
h3k kirjoitti:auto on vm -90
ja ilveskin hävis
jos kiekkamittari sekoilee ei syynä liene sytytyspuola.
toki vikoja voi olla useampia :-)
h3k
kiekkamittarin sekoilu vanhaa tietoa. teki sitä vain tuolla tarvikesytkällä.
kaikki "oikeet" toimii siltä osin normaalisti.
voikos tuo kaasuläppäkoptelo olla jotenkin hankala, kun tyhjäkäynti vaihtelee 0-2000 kierroksen välillä. Yleensä niin, että kylmästä starttaa niin kierrosket korkealla, kun on ajanut pätkän ja sammuttaa ja käynnistää udelleen, niin sammuu, kun ei pidä kierroksia. Lambda?? tyhjäkäyntimoottori???
Pauke
Tarkistappa kaasuläpän asentoanturin potentiometrin kunto. Pitäisi olla suunnilleen 20 ohmia - 4,8Kohmia (näin oli ainakin mittaamassani yksilössä).
Väärä "asento"-tieto saattaa sekoittaa ohjausjärjestelmää.
Joskus sai muistaakseni Motonetistä uusia, en tiedä saako enää.
#1543
h3k
JA SIELTÄ SE LÖYTYI !!!
Kaasuläpän asentoanturi pimee, tai antoi jotain omaa väärää tietoa
vaihto toiseen ja nyt lähtee ja kulkee ei töki kuin kierrosrajoittimeen.
siinähän se on ollut silmien edessä koko ajan.
Piti vaan vaihtaa kaikki muu ensin...
Vielä voimistelua tyhjäkäynnin kanssa, kun säätää ittekseen välillä 500-1500rpm.
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista, onpa oppinut paljon tuosta vekottimesta ja toivottavasti auttaa monia muita.
Kerron vielä kuulumisia jos jotain ilmenee.
h3k kirjoitti: Vielä voimistelua tyhjäkäynnin kanssa, kun säätää ittekseen välillä 500-1500rpm.
Oletko kokeillut putsata tyhjäkäyntiventtiilin? Ota se irti ja pese jarrukliinerillä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Se kaasuläpän asentoanturi pitää säätää, kun vaihdoit sen. Eli nyt taitaa olla sellaisessa asennossa, että tunnistaa täyskaasun oikein (ja vetää hyvin), mutta tyhjäkäynnillä tulee liian suurta arvoa eli ei tunnista tyhjäkäyntiä ja sen takia kierrokset humppaa.
En nyt muista ulkoa mikä jännite pitäisi anturilta löytyä läppä kiinni, mutta haulla löytyy koska asiaa on täällä käsitelty ennenkin.
Edit: haeskelin joutessani ainakin yhden keskustelun johon nuo arvot on pastettu: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4n+lucas
h3k
Tuolta toisesta topicista saaduilla ohjeilla kalibroitu.
Tuli opeteltua samat asiat kuin muutkin, että säädä ensin tyhjäkäynti ja sitten vasta kalibroi/säädä asentopotikka. vaati reikien suurentamista, jotta sai kohdilleen.
Ei kokonaisuudessaan auttanut tyhjäkäyntiin, mutta nyt kierrokset putoaa normaaliin n. 850 tietämille ajossa. startin jälkeen vielä sammuili. Putsattu tyhjäkäyntiventtiili, mutta täytyy vielä purkaa ja putsata kunnolla.
Mutta kulkee hyvin.
h3k
tyhjäkäyntiventtiilikin nyt avattu ja putsattu.
tuntuis pelaavan paremmin, kun ei enään sammuile.
