Saab 9-3 & tyyppi viat
Frostgrey
Kyllähän se vika tiedossa, muuta ei sille taida voida mitään tehdä, Suomen tiet! :roll: Luultavasti aivan tasisella tiellä menee suoraan :wink: Tai ainakin pitäisi jos autossa on kaikki pyöränkulmat kohdallaan!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Eesau
Viesti Kirjoittaja Eesau »
Ei mee suoraan tasasellakaan. Auto on tutkittu, kaikki pitäis olla kohdallaan.
Frostgrey
onko tuo Casterkulma myös kunnossa, eli ettei vaan vasemman puolen pyörä kulje hieman edempänä kuin oikean?
Eesau
No, jos ihan tarkkoja ollaan, niin en oo varma. Luulis kyllä, et merkkikorjaamossa tietäävät mitä pitää tarkastaa ja tehdä, kun "ohjaus puoltaa". Eli sanoin, että kattoovat missä vika ja korjaavat asian.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mulla ei ole moista obgelmaa ollut, uutena orkkis renkailla (195/60R15) meni lähes junamaisesti, mut tietty hakee urissa kun on leveet nakit mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen että auto vetäisi itseään suuntaan tai toiseen.
Alustasrj jälkeen urissa hakkeminen väheni aika pal.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Höh 225/40-18 kahnuttaa mulla pikkasen ratti täysin käännettynä sisälokarimuoviin oikeella puolella missä on tuo camberi munillaan, vasen puolestaan on ok. Täytyy näyttää kuumapuhallinta tai sitten jos ei auta niin saavat jossain säätää camberia vaikkei sitä saakkaan säädettyä. :?
Eipä tuo nyt paha ole mutta osuu kuitenki.. varmaan muutama hassu milli.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Jooh, jos auto mukama puoltaa oikealle kun tie on kallistunut vasemmalle, niin sitten on vikaa jossakin.
Tien mukaan tuo meidän perheen raakki menee, mutta nykyisillä renkailla todella vähän, entisillä taasen todella paljon.
STCF #3
Eesau
Et tainnu olla tosissas? Ei se nyt sentään silloin puolla oikealle, kun tie on kallellaan vasemmalle. Höh!
Speedou
Eesau kirjoitti:Et tainnu olla tosissas? Ei se nyt sentään silloin puolla oikealle, kun tie on kallellaan vasemmalle. Höh!
"Olipa nyt syy missä hyvänsä, niin vittumaista on tuo kampeaminen(en sanois vaeltamiseksi, koska suunta on aina tasan tarkkaan oikeelle) "
Tuosta sain kuvan, että oli tilanne mikä tahansa, niin auto menee oikealle...
STCF #3
Eesau
Jooh, no silloin tais olla v.....skäyrä aika korkeella, kun naputin tuota. Eli oli vähän kärjistettyä tekstiä. Mutta siitä samasta kampeamisestahan tässäkin on kysymys, mitä tuntuu olevan melkeen jokaisessa (taasko liiottelin?) 9-3:ssa. Omalta osaltani ainakin lopetan tämän topicin tähän, koska jos jotain olisi tehtävissä, joku olis sen jo tehny, ja vinkannut täällä. Piste! Ja täältä tähän...kunnes taas palaan asian tiimoilta :P .
Speedou
Eesau kirjoitti:Jooh, no silloin tais olla v.....skäyrä aika korkeella, kun naputin tuota. Eli oli vähän kärjistettyä tekstiä. Mutta siitä samasta kampeamisestahan tässäkin on kysymys, mitä tuntuu olevan melkeen jokaisessa (taasko liiottelin?) 9-3:ssa. Omalta osaltani ainakin lopetan tämän topicin tähän, koska jos jotain olisi tehtävissä, joku olis sen jo tehny, ja vinkannut täällä. Piste! Ja täältä tähän...kunnes taas palaan asian tiimoilta :P .
Selevä...ongelma on yleinen koska 93:nen on tunnetusti herkkä tien kallistuksille, urille jne. Tähän asiaan voi kuitenkin vaikuttaa monella eri tavalla ja asiaa kannattaa tutkia kunnolla, eikä vain olettaa sen kuuluvan asiaan.
Esimerkiksi itse tiedän, että pelkkä rengasmerkin vaihtaminen paransi autoa älyttömästi. Rengaskoon ollessa 215/45 17" ja merkin Pirelli, meni auto minne sattui ja kokoajan sai pidellä kaksinkäsin ratista kiinni. Nykyisillä Continentaleilla voi ajella leppoisasti yhdellä kädellä, jollei täysiä kiihdytä, jolloin vetely astuu kuvaan. Kun tie on kalteva joutuu autoa ohjaamaan vähän vastakkaiseen suuntaan, mutta vain vähän ja kevyesti. Ennen sai ohjata tosissaan ja paljon.
Joten vaikka auto onkin sinänsä epäonnistunut tuolta osuudelta, ei se ole vika johon ei voisi vaikuttaa.
STCF #3
Eesau
Ok, kiitoksia vinkeistä!
lannoite
Viesti Kirjoittaja lannoite »
Mikä rengasmerkki sitten sopisi tuohon 9-3:n parhaiten, jos oletetaan, että alusta on vakio ja rengaskoko vakio 195/60-15. Mielipiteitä? Alkuperäiset Pirellit nyt ei varmaankaaan. Ei toimi ainakaan mun autossa.
Saab 9-3 2.0t SC A
Kyllähän kaikki Saabistit jotenkin on häiriintyneitä.
#1854
Speedou
No tuossa edellä mainitsemassani koossa Continental SportContact 2 toimivat minusta hyvin. Mutta saako niitä edes tuohon kokoon kun sinä haluat?
STCF #3
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Uusi vika listalle.
Ajovalot vilkkuu, tai siis himmenee ja kirkastuu.
Vika on laturissa ja se on myös maahantuojan tiedossa.
#1730
500whp.net member
