Pakosarjan pultit?
MacTurbo
Re: Pakosarjan pultit?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
siiseli kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Firges9000 kirjoitti:Täytyypäs tehdä itse tollanen testi.
Kyseinen Speedpartsin-pultti ? ruuvipenkkiin ja katsoa millä momentilla katkeaa,
sekä millä momentilla menee Motonetin pinnapultti poikki ?
ja sitten marmoritiskin pultti poikki ?
:roll: :idea:
Laita pinnapultti alumiiniin älä ruuvvipenkkiin, niin selviää samalla onko tuolla parin millin pituuserolla mitään merkitystä.
Tee katsos tieteellisen tarkka koe :wink:
Ja tottakai myös lämpötilat mukaan, lämmität uunin 200 asteiseks jonka jälkeen laitat palikan pakastimeen jne. :) Tietys mukaan pitäisi saada vielä tärinä...
No niin, komento takaisin :lol:
Ajatukseni oli tietysti se että antaako lyhyemmällä kierteellä olevan pultin kierre periksi alumiinissa. :wink:
Firges9000
Tyytynee tehdä rakennealuuminipalaan ( 15x15x250 ) kolme reikää ja kierteyttää ne. Kiinnittää puristimen leukojen väliin. Pinnapultit ensin käsikireydellä , niin pikälle kun menevät. Sitten lämpöholkki, prikka ja mutteri.
Kiristys alkaa 20 Nm:n kohdalta , kullekin vuorollaan.
Lisätään joka kierrokselle 5 Nm ja katsotaan kuka poistuu joukosta ja missä järjestyksessä. :idea:
Näin saadaan raaka-aineen kestosta jotain kuvaa :idea:
.....ja kuka on heikoin lenkki :lol:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Mikä kierre noissa pulteissa on ? Ja minkä kovuusluokan omaavat-> ei taida ihan 8.8 olla ?
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Firges9000
patu kirjoitti:Mikä kierre noissa pulteissa on ? Ja minkä kovuusluokan omaavat-> ei taida ihan 8.8 olla ?
1) Saabin marmoritiski pinnapultti
2) Motonetin vastaava
3) Speedparts:n vastaava
Kierretappisarja mulla jo onkin :idea:
Jäsen 1124
patu
Ai täh :P
Niiii sitä vaan, että mitkä tuon pakosarjan pulttien koko on?... Ovatko pultit metrisellä kierteellä, hienokierre vai millä nousulla?...
onko 12,9 vai 10,9 ? vai jotain toista kovuutta...
Onko kenelläkään tietoa/mittaillut..
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
patu kirjoitti:Ai täh :P
M10 vakiokierre ainakin satkuissa, A2 on orkkiksen pinnapultin rosterilaatu, tosta wurthin taulukostta näkyy, jotta A2: n min sallittu lujuus on 70 tai 80 , eli vastaa lähes 8.8, jonka min lujuus on 80 ja myötöraja on 64 kp/ cm².
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/taulukkoja/17_30.pdf
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
patu
Mitenhän mahtaisi käydä jos laittais 10,9 tai 12,9 kovuudella olevan pultin.. Ikävämpi porailla katkenneena jos sattuu katkeamaan samalla tavalla kuin vakio!
Onko noiden pakko olla happosta/rosteria?..
Ja miten mahtavat kovemmat seokset käyttäytyä noinkin kovassa lämmönvaihtelussa..
Ps. en ole laittamassa/kokeilemassa mut mietin vain.. 8)
Minuteman
stara kirjoitti:M10 vakiokierre ainakin satkuissa..
Taitaa kuitenkin olla M8 1,25 nousuinen vakiokierre, ainakin oli viimeksi katkenneita pultteja ronkkiessa, ja sama Motonetin (Speedparts/Scantech?) sarja jossa kaikki hilut ja joka löytyy satkun katalookista sopii myös luonnollisesti Tonttuunkin.
Pelkät lämpölaajenemisholkit olivat Metro-Auton tiskiltä kysyttäessä 10€/kpl.. :lol:
stara
Minuteman kirjoitti:
joo varmaan olette oikeassa, sotkin noihin satkun pakoputken kiinnitysmuttereihin, koska proggis on niin pinnalla, ens maanantaina koko putken vaihto.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itse pulttien irroitukseen yksi apuväline lisää mikä mielestäni on joka pennin arvoinen: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=20349
Niillä porkkanan mallisilla pas*oilla ei tee yhtään mitään.
Mm. juuri tänään lähti pakosarjanpultti joka katkennut syvään ettei saanut muuten otetta niin tuolla setillä irti. Poranterät toki ei ole parhaita mutta niitä voi käyttää omiakin 8)
