Tuollasia nostoja tosin todennäköisesti turha käyttää, omasta vielä toistaiseksi virtaukset mittaamatta, joten sopivaa nokkaa (järkevää noston määrää, ettei tingitä liikaa nokan asteista ja muodosta) ei vielä saa teetettyä.
Saab 90/99 H-moottorin kansi
Re: Saab 90/99 H-moottorin kansi
Mites venttiilinjouset lisää tehoa?
Kuplan kisajouset omaan tulossa, sellasia kannattanee jokkismiehiltä etsiä... Seetipaineet jää erittäin hyvät, ja riittää ainakin 13millin nostolle miun kannessa.
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
Juu, tuli ajatus virhe.. tuolle kannelle laskettu +11 puristukset, pitää vain välikasata erilliseen moottoriin ja jakopään ketjun kiristys ratkaista. Sitten tehdä se oman auton moottoriin.
Muistaakseni jo 1mm laskulla täysin auki oleva venttiili ottaa kiinni mäntään, joten moottoria pyöritellessä on syytä pyöritellä myös nokka-akselia. muuten tulee jo etukäteen kieroja venttiilejä
Juu, onneksi on tuo irto moottori, niin testaa silla toimivuuden ennenkuin venttiilei alkaa rikkomaan.
Ei muuten ota venat kiinni 1-2 mm laskulla. Mittoja en tarkkaan muista ku B-kone viri-koneen tein ( toimii edelleen , yli 160 hp mitattu ) mutta kantta kantta laskettu reilusti, oliko nyt 10,75 vai ,25 puristukset, 290/300 nokka, perusympyrästä GT-Motorilla hiottu + nitrattu, teräskilpapaininkupit ruottista ja nekin nitrattu, kiertää 7200 rpm ( rajoittaja ) ja kestää . oisko ajettu virin jälkeen jotain 100 tkm ja ei ongelmia.
Niin kaasareina 2 x45 DCOE weberit ja peltisarjaa yms.
Auto on kohta kymmenen vuotta seissyt tallissa ja käytetty aina silloin tällöin
( ajettukkin suljetulla alueella....
Jäsen 147
Jäsen 147
Henkka_ tarkoitti sitä, että jos jakoketju ei ole paikallaan, niin ei mahdu pyörähtämään kone ympäri ilman venttiilin ja männän törmäystä.toms kirjoitti:Ei muuten ota venat kiinni 1-2 mm laskulla.
aa, ok
