OG 9-3 Nürburgring
Re: OG 9-3 Nürburgring
Jep, rykissä on toki femman 308mm etujarrut ja EBC:n levyt ja palat, mutta noita femman takasatuloita pitääkin harkita. Sopiiko ne suoraan samoihin kiinnikkeisiin?
Käsijarru on kyllä upea GM-perintö. Jos opel-himo alkaa vaivata, niin mm. 70-luvun Senatorissa on sama tuttu käkkäri :twisted:
Viimeksi muokannut Eski, Ma Kesä 15, 2026 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Sopivat samoihin napoihin, jarruputkia ja suojapeltejä joutuu muokkaamaan, putket taisi mennä uusiksi
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Eri jarrulevyn tarttee myös noille kelluville satuloille, ja jarruputket pitää katkaista ja tehdä liitos letkuja varten, kelluviin satuloihin ei toki voi kytkeä suoraan jarruputkea. Ja tosiaan jarrukilpiä piti pikkuisen leikellä että satulat mahtuvat paikoilleen.
Sama käppärisysteemi on tuttu myös Porscheista ja Bemareista, ihan ok. :mrgreen:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Nyt on löytynyt lopultakin sellainen puoti, josta löytyisi bilsteinin "mutteri", jolla iskari kiristetään kiinni jousijalkaan. Ongelmana on vielä, että heillä on noita erilaisia muttereita ja eivät ole varmoja mitkä tämän Saabin tolppaan kuuluvan version mitat ovat. Löytyisiköhän keneltäkään vastaavaa Bilsteinin B8-iskaria irrallaan josta voisi mitata tuon mutterin koon ja kierteen..? ´
Siis kyseessä on tuo kuvassa näkyvä kirkas osa, jossa on kierre...
https://web1.carparts-cat.com/default.a ... =34-031056
Eski kirjoitti:
Pe Kesä 12, 2026 10:20
Jep, rykissä on toki femman 308mm etujarrut ja EBC:n palat, mutta noita femman takasatuloita pitääkin harkita. Sopiiko ne suoraan samoihin kiinnikkeisiin?
Tosi yksinkertainen ja toimiva käsijarru. Femmaa ja kolkkia ollut useampi 20 vuoden aikana miulla/huoltovastuulla. En jotenkin osaa samaistua, miten tuon olisi edes huono? Jos olis Mazda 626 80-luvulta, niin se oli ihan hirveä viritys, kun niissä säätö luiskahti pois itekseen ja takajarru ei ottanut lainkaan. Saabeissa riittää kun käyttää käppäriä säännöllisesti ja ennen konttorille menoa käy hiekkatiellä kokeilemassa, että molemmat pyörät piirtää yhtä pitkän viivan. Sit jos ei, lyhemmän viivan piirtävää pyörää säädetään kireämmälle. :lol:
Tommosia kahdella tai jopa neljällä männällä olevia jarrusatuloita on monissa autoissa edessäkin. Uudet satulat kun heittää sinne, mennään taas 10 vuotta. 99:n satuloita kunnostin joskus nuorena, mutta siinä menee helposti mäntäkin rikki, ja ei enää ole mieltä koko touhussa.
Jep, lähinnä tuo käkkäri on usein se heikko lenkki og-kolkissa, joka aiheuttaa harmia leimalla. Itse pidän enemmän siitä, kun käsijarru käyttää käyttöjarrua, kuten ng-kolkissa. Onpahan sekin vanhemmiten osannut temppuilla, vaikka sitä olisi käyttänytkin. On meidän ttdiin ainakin pari kertaa vaihdettu satulat käkkärin takia...
Ehkäpä kokeilen rykiin vielä uusia vakiosatuloita, jos ne 10 vuotta toimivat, niin eiköhän tuo rykillä ajaminen jo siihen mennessä kielletä :twisted:
Nyt lienee myös tuo bilsteinin mutteri ratkennut ja tällainen osa on tulossa: Bilstein P36 Cartridge mutteri B36-816 C2.
Saabin versiota sen enempää tuntematta, niin rumpu-levyn-sisällä -rakenne on minun kokemuksellani sekä BMW:ssä että Ferrarissa ollut sellainen pelsepuupin keksintö toteutuksena, että en ymmärrä mitä sillä ajetaan takaa. Yleensä ovat kyllä leimalla kelvanneet ihan ok, mutta kyllä vaikka tonnarista tuttu levyä puristava satula pitää auton paljon paremmin mäessä paikallaan (mikä nyt on kuitenkin seisontajarrun primääritehtävä) - vaikka toinen puoli olisi tyystin mykkä.
A) Seisontajarru ei käytä käyttöjarrua, eikä sillä käytännössä koskaan pysäytetä tahi hidasteta autoa, joten seisontajarrun pinnat ei hioudu koskaan. Ne vaan korrosioituu ja parkkiintuu, mutta ainoa hionta tapahtuu leimakonttorin dynolla. Ehkä etuvetosaabisti sentään vetelee joskus käsijarrua vauhdista? Se voi olla tuolle rakenteelle ihan oikeasti ihan hyvä idea.
B) Rakenne maksimoi asennettavien, huollettavien ja kuluvien osien määrän kun siellä on efektiivisesti kokonaan kahdet jarrut, eli myöskin maksimoi kustannukset sekä autoa rakentaessa että ylläpitäessä.
C) Rakenne lisää jousittamatonta massaa, mikä tunnetusti on ajettavuuden kannalta huono asia.
...vielä kun pösömaisesti olisi pyöränlaakeri integroitu siihen levyumpuun, niin sitten olisi kurjuus kunnolla maksimoitu. Mutta tosiaan, mitään etua noista en ole keksinyt tonnarista tuttuun seisontajarru-käyttöjarrun-satulassa -rakenteeseen. Saa kertoa, mitä minulta on jäänyt huomaamatta.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Komppaan kyllä Aeroa tässä jarruasiassa. Pari femmaa omistaneena voin sanoa, että eniten syvältä kumpuavaa kiroilua niissä aiheutti juurikin käsijarru.
Käsijarrukenkien wanna-be-automagic säätömekanismi ei toiminut edes uusilla osilla. Kun käsijarrua käytti säännöllisesti - mikä nyt on perusedellytys - niin se about pysyi toimintakuntoisena, kunnes se liian ohuesta pellistä prässätty linkku jumitti, ruostui tai vääntyi. Käsijarrun säätö eli sen säätöräikän käsin r..kkaaminen lattapäämeisselillä siitä aivan liian pienestä reiästä aina renkaan vaihdon yhteydessä muodostui tavaksi ja kun katsastuksen mallasi kohta renkaanvaihdon jälkeen, mentiin yleensä näiltä osin leimasta kerralla läpi.
Ei ole kokemusta OG kolkin takajarruista, jotenkin oletin, että niissä olisi tämä sama paholaisen keksintö. Mutta niiden pitää olla sitten uskomattoman huonot, että femman jarruilla saavuttaisi jotain parannusta.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Jep, omat mielikuvat ja muistot parista femmasta aikanaan ovat käkkärin osalta selvästi myönteisemmät kuin og-kolkin. Olen kuitenkin hankkinut aikanaan rykiä vastaavan og-kolkin melkein uutena ja myöhemmin tuliterän og-femman. Kyllä väitän, että kolkin käsijarru vaati jo uudenkarheana enemmän huomiota ja huolenpitoa...
Siinähän ei ole automaattisäätöä. Jos vaijerit ei liiku hyvin ja palaudu, kengät laahaa ja kuluu. Eli hyvin voideltu vaijeri ja palautusjouset on eka edellytys toiminnalle. Säännöllisen käytön merkitys on pitää kaikki osat liikkuvina. Pahinta olisi käyttää käsijarrua vain katsastuksessa.
Mulla oli yli viisi vuotta OG-kolkki, jossa ei ollut käsijarrussa muita ongelmia koko aikana kuin muistaakseni yksi linkku katkesi.
Toki vetäisin aina sen käsijarrun päälle parkissa, eli käyttöä tuli säännöllisesti. Ja auto oli mulle tullessa 7-vuotias ja lähtiessä 12-vuotias, jonka jälkeen varmaan alkaa kaikenlaiset murheet eskaloitua. Vai pitäiskö tässä ketjussa sanoa eskilöityä? :mrgreen:
Jep, meidän historiassa on 1 kpl GM900 ja 2 kpl OG9-3, joista ryki on mielestäni ainoa, jonka käkkäriin on vaihdettu osia ja muissa on pärjätty pelkällä säätämisellä. Rykissäkin kenkien ja vaijereiden vaihto olisi todnäk riittänyt, mutta laitettiin nyt koko paketti kerralla uusiksi. On myönnettävä, että itse tulee käytettyä käkkäriä turhan harvoin, kun autoissa on ollut joko pakkilukko tai automaattiloota, jolloin ne eivät valu mihinkään ja useimmiten tulee parkeerattua hyvin tasaiselle alustalle... Mäkiparkissa toki vedän käkkärin päälle. Tosin käyttöauto-Volvon kanssa tämäkin huono tapa on korjaantunut, kun sen käkkäri menee automaagisesti päälle 8)
Wespa
Olikos näissä kolkeissa käsijarruvaijerien vaihto aina käytännössä polttoainetankin pudotuksen vaativa homma? Molemmat vaijerit alkavat olla omassa jo parhaat päivät nähneet, vaikka käppäri vielä ihan ok toimiikin. Bemariin tuli juuri vaihdettua vaijerit kun siinä toinen oli jo jumissa, korjaamokäsikirjan mukainen proseduuri ko. työlle olisi vaatinut vaikka mitä purkamista aina pakoputkistosta alkaen, mutta onneksi kuitenkin onnistui vähän kikkailemalla nailonletkua hyödyntäen vain pienellä keskikonsolin purkamisella.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Eipä vaatinut tankin irrotusta. Juniori touhusi auton alla, joten en ihan tarkkaan tiedä mitä siellä tapahtui, mutta putken lämpökilpi tankin kohdalta ainakin irrotettiin ja tankin pantaa piti löysätä. Toki siinä auttoi se, että ne pannat oli vaihdettu viime kesänä. Vanhat pannat irtosivat rälläkällä, koska niiden kiinnikkeet olivat hyvin ruostuneet jumiin...
Tässäpä vielä kohta WISsistä:
Replacement of handbrake cable 9-3 (9400) 2000 | SAAB
https://share.google/xiXPXHCAzHPPayftY
RintZ
Viesti Kirjoittaja RintZ »
Ei tarvitse pudottaa tankkia, pakoputken kanssa joutuu vähän ähräämään mutta muuten ihan parkkipaikkatason homma.
9-5 Linear 2.3t '04 | 9-3 Aero '01 | 9-5 Griffin 1.9 TiD '09 | Opel Vectra 1.9 CDTi StW '08
Pitkäaikaisprojektina Opel Calibra 2.0i '92
Purettavana 9-5 Aero '00 | 9-3 2.0t '99
