Harrasteauton ylläpitojorinaa
anv
Re: Harrasteauton ylläpitojorinaa
Viesti Kirjoittaja anv »
dimebak kirjoitti:
La Helmi 14, 2026 20:06
Viikonpäivät tässä fiilistellyt, että lienee paskaiset bensasuuttimet syynä, kun kinneri on alkanut starttamaan joka startilla.
Eikös tuo ole enemmänkin tahtotila?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Se tuli sitten rip-rap-vauhtia varaosa Ruotsista ja on jo nyt asennettuna. Pikaisesti mittailin pinneistä, että yksikään linkki ei ollut pimeänä ja osan hinta selvisi, kun avasi paketin. Muovikuori oli halki, mutta sen sain vanhasta ja samalla näki sisälle, että siisti on.
Juu, noin 130€ oli osalla hintaa toimituskuluineen ja testilenkillä totesin, että onpas tasaista kyytiä. Ei siis paha ostos, hintaan nähden.
Plussana täytyy sanoa, että osan ilma- ja vesinipat oli niin puhtaat, että ei ole kyllä ollut purkuauton alkuperäinen osa.
Öljynvaihto lähenee niin purkki 0W-40 Mobilia, n. 40€ + toimitus.
Piti öljyt tällä kertaa tilata Aeromotorsilta samalla, kun tuohon toiseen kinneriin etsin 1ltr speksin mukaista öljyä, lisäyspurkiksi takakonttiin, niin ei Suomen kamaralla tuntunut löytyvän mistään.
Jahas, se olisi Saabiin vaihdettu moottoriöljyt, kesärenkaat, pesty ulkoa ja imuroitu sisältä.
Jahas, se olisi laatuaikaa Saabin kanssa luvassa. Hanttarin puolelta etujarru vähän jumittaa ja lauantaille lupailtu hyvää säätä.
Eli nyt on pari hylsyä ostettu varuilta ja tuubi jarrurasvaa hommattu, n. 30€ kustansi paikallisista liikkeistä.
Ei jarrurasvat riittäneet, kun oli sen verran paskoittuneet jarrut, että sisemmät palat oli kuluneet vinoon. Onneksi oli paikallinen varaosapulju auki ja hyllyssä palat, tasan 40€ oli samanlaiset Roadhouset mitkä siellä olikin.
Niin, lähes päivälleen 8 vuotta sitten laitettiin kaikki laikat, palat jne. hilut. Nyt tuli eteen puhdistus ja palat. Ennen seuraavaa katsastusta pitää taakse laittaa laikat, palat ja kässärin hilut, kun kässäri ei enää tahdo pysyä kauaa säädöissä ja laikat alkaa olemaan lähellä alamittaa.
Etulaikat on onneksi suorat ja näissä 308mm laikoissa on 3mm per puoli kulumisvaraa.
No, ne tuli taakse jarrupalat vähän nopeammin kuin oli tarkoitus. Nasahti eilen illalla kauppareissulla takasatulat jumiin, taisi testilenkki kovat jarrutukset olla liikaa.
Ei muuta kuin mutka Kokkolan Motonetiin ja sieltä hinnat alkean palat väliaikaisiksi, 7mm kuusiokoloavain ja litra jarrunestettä, n. 34€.
Jahas jahas, ei oikein jarrupalat riittäneet ja kinneri oli toistaviikkoa telakalla. Tänään tuli sitten uudet jarrunesteet, hieman tutkailua ja työtä. Lopputulemana on, että toinen takajarru laahaa vähän ja toinen etujarru makaa päällä ja ihan kunnolla.
Elikkäs, se olisi edessä tiivisteiden ja mäntien osto, varmuuden vuoksi joka nurkkaan. Että toi nyt ottaa tuon harrastekinneri-statuksen ihan tosiasaan.
Ja päivän työt kustansi tasan 50€ paikallisella pajalla.
Jarrusatuloihin tiivisteet ja männät, pääsylinteriin tiivisteet, uudet jarruletkut ja pari litraa jarrunestettä, reilu 150€ Aeromotorsilta.
Fillariin olen em. operaatiota tehnyt, nyt tulee ensimmäinen auton satularemontti. Tuli tuossa nysvättyä sellainen sisärengas-viritys millä ajattelin kokeilla, saako tehtyä pientä alipainetta, että pääsylinteristä saisi ilmat pois. Ja vielä pitäisi hommata sellaiset letkunsulkija pihdet.
Jarrupääsylinteriin vaihdettu tiivisteet. Ei ollut espanjan pojalla tullut osapussiin oikean kokoinen lukkorengas ja se eka tiiviste lukkorenkaan alla. Onneksi ne oli kyllä ok kuntoiset vanhassa niin jätin ne, mutta ne kolme sisempää mitkä vaihdoin oli kyllä aika kovat jo. Ja se alipainetehostajan ja sylinterin välinen tiiviste oli jo aika ehtoo puolella.
No, nyt on originaali Ate paikoillaan ja odottolee, että jarruprojekti jatkuu.
Ensimmäinen satula tehty; purku, putsaus, uudet tiivisteet, mäntä ja asennus. Samaan syssyyn ilmayritys, ja tämähän oli se satula mikä oli jumissa, ja ei tuu painetta, ei sitten millään.
Pääsylinterissä on joku vika mihin ei tiivisteet auttaneet. Ei siis tuota painetta toiseen jarrupiiriin lainkaan, joten tuo Saab saa taas odottaa yhden osan verran telakalla.
Eilisiltainen toista tuntia nettihakua ei tuottanut tulosta, niin taas Bildelsbasen auki ja sieltä vähiten ajetusta purkuosa.
Katsotaan siis mitä 84tkm rullatu osa näyttää ja toimii. Kuvien perusteella olisi siisti osa, n. 72€ piti köyhtyä tämän päivän kurssilla.
Juu, tosiaan joka tuutissa oli ei oota tai osaa missä referenssinumero viittasi ng9-3:een, mutta sen ja tämän kinnerin osan välillä ei ollut mitään linkkiä esaabpartsilla, niin en alkanut urheilemaan sopivuudella. ’06==> mallia en katsonut koska sopivuudesta en osaa sanoa mitään, ainakin siinä on se uudempi esp-versio ja joten ei taida pelittää ristiin.
Bildelsbasenista tilattu osa saapui perjantaina ja tänään oli vuorossa pääsylinterin vaihto #2, ja kolmen jarrusatulan tiivisteiden ja mäntien vaihto.
Ruotsin tuonti purkuosa oli taas kuin uusi, pirun siisti. Sitä asentaessa katsoin oikein ajatuksen kanssa alipainetehostajan sisään ja sehän oli perkale täynnä öljyä 8O Ei muutako imemään öljyä pois isolla ruiskulla, ja sen päälle about pullollinen Bräkleeniä sisään tehostajaan, niin kauan että sisältä tuli kirkasta lientä ruiskuun. Sitten paineilmaa päälle, että Bräkleenit haihtuu pois.
Sitten olikin vuorossa pääsylinterin asennus ja ilmaus, perään jo aiemmin fiksatun satulan ilmaus, ja loppujen jarrujen fiksaus ja ilmaus.
Itse jarruhuoltohan sisälsi joka nurkkaan uudet männät, tiivisteet ja eteen uudet jarruletkut. Taakse jäi vanhat letkut, kun ne itse asiassa oli asiallisessa kunnossa ja takasatulat irtosi helposti.
Huomenna olisi tarkoitus koukata varaosaliikkeestä läpivienti tehostajan putkeen, se oli itse asiassa rikki, joten jäi testiajot tekemättä.
No joo, testiajot on tehty, jarrun laahaus jatkuu edelleen.
Ei muutako lisää purkua, tutkailua, nettikahlausta ja arvoin vian lähteeksi jarrutehostimen. Hain siistin purkuosan Erikssonsilta, hintaan 90€.
Osia vertaillessa, purkuosan sisuskalut on siistit ja kumipalje suora. Nooh, autosta, siis siinä öljyllä uitetussa, sisuskalut on kaikkea muuta kuin siistit ja kumipalje on ihan rupellilla. Ja en sitten ehjää pääsylinteriä asentaessa edes ajatellut, että se jää 3-4mm irti tehostimen kuoresta/kiinnityskohdasta.
Huomenna olisi tarkoitus kasata tuo ännännen kerran nippuun ja saada liikenteeseen.
Eilen illalla tuli saatettua Saabin jarrut nippuun ja vaikka ei ole vielä ilmattu satuloista, niin nyt toimii jarrut. Varasin paikallisen ti-hallin tälle päivälle niin on helpompi ilmata, kun on koko auto ilmassa ja rattaat irti.
Tosiaan joo, lopputulemana jarrutehostin oli ottanut turpaansa öljyä vuotaneesta alipainepumpusta. Joko myös siitä tai ihan sattumalta, myös pääsylinterissä oli vikaa ja toista piiriä ei saanut ilmattua. Ja kieltämättä myös jarrupalat oli vaihtokunnossa vaikka pintaa oli jäljellä, kun jumittaneen piirin palat oli kuluneet vinoon. Eikä kyllä ollut pahitteeksi vaihtaa satuloiden mäntiä ja tiivisteitä, varsinkin tiivisteet oli jo kovettuneet.
Mutta summa summarum, ei ihan mutkaton remontti tällä kertaa, kun oli niin monessa kohtaa jotain pientä, tai isoa. Aikaa toki meni, kun piti odotella osia, pähkäillä ja purkaa, mutta onneksi tuolla ei ole enää ykkösauto-statusta niin ei ole myöskään kiirettä korjata. Ja oppipahan taas jotain uutta 8)
