Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Stail
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Stail »
Kevätsiivous sisätiloille.
Öljyt (moottori ja automaatti) tarkastin ja näytti hyvältä.
Varakasetin laitoin autoon kiinni testiksi ja 40km lenkillä toimi hyvin :)
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vanhuksesta pesin lasit sisältä ja lisäksi imurointi sekä pölyjen pyyhintä.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Vaihdoin femmaan etujarruletkun, kun tiputteli nestettä niin huomasin että oli jäännyt banjoliittimen sisempi prikka pois edelliseltä korjaajalta, joten vuodon syykin selvis, mutta tulipa vaihdettua samalla uusi letku :D
Saab 9-5 A 2.3t stw
suihkuttelin wd40 spraytä alustan osiin , jos ne kesäkuun alus irtoais helpommin.
Vaihdoin 9-3 :n alatukivarret katsastuksessa saadun hylsyn kannustamana. Pallonivel vademmassa noin 6mm väljä ja oikeassa pari milliä. Vasta 48tkm ajetut. Nyt meni Meyle HD - versiot aiempien Skruvatin uretaanipuslilla mallien tilalle. Samalla vaihdoin palaneen parkkipolttimon ja totesin ohjaustehostimen öljyvuodon johtuvan keulassa poikittain menevästä putkesta.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tänään vaihdoin tuplikseen kytkimen työsylinterin tiivisteet, maanantaina katsastin kuupan ja keskiviikkona satkun.
Volvo V90 -17 käyttis
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Tuli käsiteltyä listat ja puskurien yläosat kolkista qtechniq c4 aineella ja nyt on kyllä siisti! Vielä maalipinnalle kunnon käsittely 8)
#7665
9000 automaatilla
Vaihdoin ohjaustehostimen öljyt. Vinkuminen loppui siihen.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Doomrider
Vaihtelin vihdoinkin talvella ostamani mitsun turbon kuningaskobran kera ysifemmaan. :D Semiraskas ähellys oli kyllä ruveta tekemään ihan hetken mielijohteesta ja vielä työpaikan hallissa jossa työkalutilanne mallia puutteellinen. Onneksi oli takakontin työkalupakki mukana. Ölppanit ja jäähytysnesteet vaihtui tietty samalla. Nyt jostain vielä ohjelmaa purkkiin. :saab:
ps. Sen kuningaskobran asennus turbo jo paikallaan vaatii kevyttä taiteilua. On meinaan nafti väli mihin se asemoituu. 8O
Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Jaakko.H
Tuli laitettua takapäähänkin säädettävä alusta niin sai mieluisaan korkeuteen viimeinkin. Nätti homma pihalla tunkki apuna :lol:
#7665
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Laittelin osiksi yhtä tonnaria tänään ja aikaisemmin viikolla kävin katsastamassa kesätonnarin huomautuksitta. Kehuja tuli, että harvemmin näkee niin hyväkuntoista. 8) :D
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Siniseen femmaan jarrusatuloiden liukutapit putsasin ja rasvasin. Nyt on hyvä. Kyseinen toimenpide kannattaa tehdä tietyn väliajoin, että ei tule ongelmia.
Ehkä tälläviikolla myös vaihdan jarrunesteet ja neki on hyvä pitää kirkkaina. :wink:
vfr
Femman varapyöräkotelon pohjan hitsaus ja käsijarrukenkien vaihto.
9-3:n vesipumpun vaihto ja ohjaustehostimen paineputken vaihto. Olipa taas homma. Vesipumppu oli kyllä juorureiästä valuttanut vähän, mutta todellinen syy vaihtoon oli kauhea meteli. Laakerit oli loppu ja hihnapyörä alkoi hangata jakopään koteloa vasten. Noin 60tkm ja 5v. kesti GM. Katsotaan tekeekö Graf - merkkisellä tarvikkeella mitään.
käyttö femma sai huoltoa:
parempikuntoinen taka kallistuksen vakaaja hyvillä kumiosilla.
uusi lohkolämmitin elementti
termostaatti
venakopan tiiviste
+ uudet nesteet ja öljyt.
ens viikol vois päivittää sisustaa nahkaan ,kun ei sarjasta pääse eroon muuten ku asentamalla tai polttamalla. :mrgreen:
