Nopeat kysymykset
karesto
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karesto »
9-3:n ABS nakuttaa epäsäännöllisesti pienemmissä vauhdeissa ja ABS-kehät on putsattu. Eivät olleet poikki tai hampaita puuttunut, mutta hirveän ruosteen ja moskan peitossa. Ei vilku vikavaloa, joten kehien vaihdosta liikeelle varmaankin. Onnistuuko noiden vaihto vetareiden ollessa paikallaan? Meneekö helposti (lämmittää tarvitsee varmaankin)?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
karesto kirjoitti:9-3:n ABS nakuttaa epäsäännöllisesti pienemmissä vauhdeissa ja ABS-kehät on putsattu. Eivät olleet poikki tai hampaita puuttunut, mutta hirveän ruosteen ja moskan peitossa. Ei vilku vikavaloa, joten kehien vaihdosta liikeelle varmaankin. Onnistuuko noiden vaihto vetareiden ollessa paikallaan? Meneekö helposti (lämmittää tarvitsee varmaankin)?
Menee. Tolpasta tietenkin joudut irroittaa.
Varoen lämmittää jos tarvii. Mutta ellei niistä puutu palasia tai ole katkeneita niin vika voi hyvinkin olla muualla kun kehässä.
Jos OpenSid aktivoituna niin saat siihen nopeustiedot etupyöristä arvoista vVLF ja vVRF.
Suoraan jos ajat niin pitäsi näyttää aika samaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Tuo 19t + kingcobra ilmeisesti laitellaan toisiinsa kiinni vain jollakin klemmarilla, saakos sellaissia ihan motonetistä?
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Mistä ruskeisii suuttimiin uudet Orenkaat?
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
nugge
Kurkomake kirjoitti:Mistä ruskeisii suuttimiin uudet Orenkaat?
Mekonomen T.nro 14-23436393 1,55€/kpl
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
saabi90 kirjoitti:Tuo 19t + kingcobra ilmeisesti laitellaan toisiinsa kiinni vain jollakin klemmarilla, saakos sellaissia ihan motonetistä?
Ei takuulla. Sama v-pantatyyppinen osa on T7 mitsuissa ja gt17:ssa, varaosatiskiltä tai pcs vaikkapa
nugge
vesa67 kirjoitti:
Random V-Pantakin sopii, oisko ollu 75mm, pultin kans soveltamista. hitsasin ite kii pantaan.
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Miten saan SIDiin oikean päivämäärän laitettua?
Lähti liitin osittain irti kun asentelin aftermarket soitinta ja nollasi muistin...
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
SID:in päivämäärän saa naputtelamalla SIDIN nappeja (oliko nyt SET-nappi pohjaan ja sitä kautta), tai jos autossa on alkuperäinen radio, niin virittää YLE:n aseman kuulumaan ja painaa molempia kellon nappeja yhtäaikaa (RDS-RETIME ilmestyy näyttöön ja SID hakee ajan kohdalleen).
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
latuzkis
ippe kirjoitti:SID:in päivämäärän saa naputtelamalla SIDIN nappeja (oliko nyt SET-nappi pohjaan ja sitä kautta), tai jos autossa on alkuperäinen radio, niin virittää YLE:n aseman kuulumaan ja painaa molempia kellon nappeja yhtäaikaa (RDS-RETIME ilmestyy näyttöön ja SID hakee ajan kohdalleen).
Jep, sen se taitaa vaatia. Ilmeisesti ottaa väylän liittimen kautta, jota ei saa kytkettyä aftermarket soittimeen. Pitäneen selvitä ilman tai käyttää alkuperäistä paikallaan.
Saab 9-3 2.0t ´00
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Eikös kellonaika ja päivämäärä aseteta niistä kahdesta pienestä pyöreästä nappulasta sidin näytön vasemmasta reunasta? Ainakin sid2
T7 vm. 2001 9-3
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Koskimaa kirjoitti:Eikös kellonaika ja päivämäärä aseteta niistä kahdesta pienestä pyöreästä nappulasta sidin näytön vasemmasta reunasta? Ainakin sid2
Päivämäära asetetaan painamallla Set- näppäintä hiukka pidempään ja kellonaika niistä pienistä nappuloista.
latuzkis
ysikolme kirjoitti:Päivämäära asetetaan painamallla Set- näppäintä hiukka pidempään ja kellonaika niistä pienistä nappuloista.
Vaatineen että SET-nappi löytyy. Itseltänihän se uupuu, jollei se ole sama kuin CLEAR, jota epäilen.
Saab 9-3 2.0t ´00
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Pitääkö takaoven lasinnostimen moottorille tulla 12 V, kun mittaa plussan moottoriliittimen toisesta nastasta (puna-valkoinen tai musta-valkoinen piuha) ja miinuksen vaikka moottorin kiinnitysruuveista?
(mitattaessa lasinnostimen kytkintä on painettu virrat päällä ylös ja alas. tuossa mittauksessa jää mietityttämään, että toimiiko oven metalliosat maadoituksena)
Edellä mainitulla mittauksella jännitemittari näytti 0 V, joka viittaa katkokseen virtapiirissä mikäli mittaus oli maadoituspisteen osalta oikein tehty.
Lasinnostimen moottorin runko ei voi toimia maadoituksena, koska moottorin täytyy pystyä toimimaan molempiin suuntiin. Toinen johdoista on plus, toinen miinus, riippuu kumpaan suuntaan ajetaan
