Re 85 Softa
Saab04
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
No eipä ollut tuollakaan hyllyssä tavaraa. Kokeilen tänään jos pärjään vanhoilla letkuilla, ellen niin sitten Biltemaan tai johnkin vastaavaan ettimään.
Onkos noille letkuille jotain vaatimuksia et mitä niiden tarvii kestää??
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Re 85 Softa
öljyn kestävää
Hook
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Hook »
Auton loppuelämän. :mrgreen:
.. Siis ei saa lahota 5-10 vuodessa lämmöstä ja pakkasesta.
Re: Re 85 Softa
Täydelliset letkut vai vain letkut? ;-)
Saab04
Re: Re 85 Softa
No eipä niiden kai tarvi ihan täydelliset olla. :D ihan normi silikoniletku sit varmaan toimii... Mikäs sen ohkaisemman letkun ulkohalkaisija on? Koitin mitata mut tuli jotain niin epämääräistä lukemaa.... :)
edit. Sisähalkaisija 6 ja ulko 9 ainaki suurinpiirtein :D
Viimeksi muokannut Saab04, Ma Loka 14, 2013 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Termos
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Termos kirjoitti:Nyt on Aero alkanut näyttää käynnistyksen jälkeen etanolipitoisuudeksi 0%, ajettu useampi tankillinen 98 bensalla. Aiemmin näyttänyt 5-8% bensalla ja 85% etanolilla, kun kyseistä menolientä on pidempään tankkaillut.
Muutaman testivedon perusteella:
PInl 2300
mAir 1330
mReq 1305
Imuvuotoako pitää ruveta etsimään, vai onko jotain muuta huomioitavaa?
Päivitystä:
Tarkistin bypass - venttiilin, oli kunnossa, mutta siitä rintapellin ohjausventtiilille lähtevä letku oli aika myylehtynyt.
Vaihdoin nuo ohjausventtiilin letkut, tankkasin 55 litraa 98 bensaa ja adaption jälkeen SID ilmoitti etanolipitoisuudeksi 4%.
Ei nuo letkut silmämääräisesti mistään puhki olleet, vaikka kuinka venytteli, mutta kaiketi vaihto oli aiheellinen :mrgreen:
eth0
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Saab04 kirjoitti:
Hain viikko sitten "uuteen" ysifemmaani vastaavaa letkua Kärsämäen ETRA:sta. 3 metriä / 6 euroa. Otin ohutseinäistä 4/6 mm. Kokeneempi saabisti, joka hoiti seuraavana päivänä RE85 -softauksen, piti sitä turhan rimpulana. Valikoimissa on myös paksumpaa.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
Saab04
Re: Re 85 Softa
Toi alkuperäinen letku on 6x9 ni ajattelin että kaipa se sitä samaa kokoluokkaa saisi olla. Jos vaan jostain löydän. Sitten kun löytäisi vielä jostain takaiskuventtiilit jotka sopii tuohon letkuun.
Ei ainakaan se Motonetin 6mm takaiskuventtili tahdo mahtua noihin alkuperäisiin letkuihin...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: Re 85 Softa
eth0 kirjoitti:
Saab04 kirjoitti:
Kun vaihdoit letkut niin vaihdoitko samalla takaiskuventtiilit?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Shadow_Fi
Re: Re 85 Softa
Puhutko EVAPin takaisku venttiileisä? Eikös EVAP letkuhässäkkä ole 6mm letkulla eikä 4mm (siis sisähalkaisija...)?
Eli jos ostatte 4mm:stä letkua niin ulkohalkaisija saa olla 8mm. Eli tarkoittaa 2mm paksua seinää. 6mm saa olla vähintään sitä tai enemmän. Esim.
4mm x 8mm (2mm vahvuus)
6mm x 11mm (2.5mm vahvuus)
Nämä on muuten aika standardeja kokoja, ja pitäisi löytyä todella helposti.
Minusta alta 2mm seinät on turhan ohut letku, varsinkin kun silikoni tahtoo olla aika pehmeä kun on lämmin.
Eikä kannata verrata silikonia kumeen. Ne on hyvin erilaisia materiaaleja, jotka eivät käyttäydy ihan samalla tavalla.
#5866
eth0
Re: Re 85 Softa
Shadow_Fi kirjoitti:Puhutko EVAPin takaisku venttiileisä? Eikös EVAP letkuhässäkkä ole 6mm letkulla eikä 4mm (siis sisähalkaisija...)?
Ainakin minulla oli 4 mm. letkut. Johtuisikohan siitä, että on 01-vuoden "pikkutee". Ehkä EVAP on eri tehokkaammissa / uudemmissa. En vaihtanut takaiskuja. Oli kiire vaihtaa puhkisyöpyneet uusiin. Seurailen tilannetta, katsotaan miten toimivat.
# 4916
Saab04
Re: Re 85 Softa
Mulla on tällä hetkellä 6mm x 9mm letkut ja luulisin että ovat ihan alkuperäiset?? Ja nämä ovat kyllä aika jäykkää(kovaa) ainetta.
Olisi vaan kiva saada samalla ulkohalkaisijalla niin saisi kiinni niihin pikaliittimiin.
On tää hankalaa yksien letkujen hankkiminen. :)
Tuolla ETRA:ssa näyttää olevan letkuja niin pirusti erillaisia ni vaikee tietää mikäs voisi mahdollisesti olla hyvää...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
white9-5
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos EVAP:sta puhutaan, niin ne "letkut" on kyllä kovaa muoviputkea ja siniset takaiskut on erikokoiset päistään. T-haaran puoli on isompi. Tuo Motonetin takaisku menee siihen läppäkotelolta tulevaan putkeen hyvin tunkemalla ja toinen puoli pitää laittaa letkulla ja klemmareilla kiinni.
Näin ainakin omissa kokemuksissa (Aero ja 2,3t vm.2002)
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saab04
Re: Re 85 Softa
white9-5 kirjoitti:Jos EVAP:sta puhutaan, niin ne "letkut" on kyllä kovaa muoviputkea ja siniset takaiskut on erikokoiset päistään. T-haaran puoli on isompi. Tuo Motonetin takaisku menee siihen läppäkotelolta tulevaan putkeen hyvin tunkemalla ja toinen puoli pitää laittaa letkulla ja klemmareilla kiinni.
Saakos muuten niitä sinisiä takaiskuja ostettua jostain kohtuu hintaan?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
white9-5
Re: Re 85 Softa
Niitä sinisiä ei taida saada irrallaan. Marmorillakin tuo letku on kokonainen ja muistaakseni törkeän kallis.
