Amatööri yrittää vaihtaa radion 900:seen
LG:n soitin saa riittää. Mites kun mulla ei oo tarpeeks pientä torxia et olisin saanu kaiuttimien ritilät (sen ritilän kojelaudan päältä minkä alla kaiuttimet on) niin kuinka paljon tuolla on tilaa ylös päin jos mitataan kaiuttimen kiinnitysraudasta tuohon ritilään eli mahtuuko tuollainen 2-tie kaiutin, missä on diskantti päällä ja on n.1,4cm korkea tuosta raudasta mitattuna diskantin päähän. Elikkäs mahtuuko n.1,4cm ylöspäin kun kaiutin on kiinnitetty autoon, jotta ritilä menee myös kiinni?
Ne kaiuttimet on suoraan metalliklipseillä kiinni siinä ritilässä, jolloin siinä ritilän ja kaiuttimen kiinnikkeiden välissä on ehkä max. puolisenttiä. Jos tietysti jotkut korokepalat rakentaa niin sitten ehkä voisi mahtuakin. En sitten muista kuinka paljon kaiuttimilla on varaa tulla alaspäin sinne kojelaudan sisään ennen kuin ottaa johonkin kiinni.
Miten noi ritilät irtoaa? Lähteekö ihan kampeamalla ruuvarilla jostain kulmasta vai onko siinä ruuvien lisäksi jokin lukitus? Ei tuossa muuta ongelmaa ole, mutta kaiuttimissa on diskantti n.1,2cm muuta kaiutinta korkeammalla. Tietty voisihan siihen ritilään tehdän sen diskantin kokoisen reiän, jotta mahtuu ulos. Onkohan nuo kaiuttimet noilla lattiliittimillä johdot kuten uusissa kaiuttimissa? Ja jos vaihdan kaiuttimet kumpi johto + vai - pitää kytkeä ensin vai onko väliä? Entä pitääkö akku olla irti kun vaihtaa?
Kun ruuvin on irroittanut niin voi varovasti kammeta ylös sen ritilän. Siellä on ainakin ikkunan päädyssä pienet kielekkeet jotka pitää myös paikallaan sitä ritilää. Kajareiden johtoja räplätessä riittää että mankasta on virrat pois päältä. Lattaliittimet löytyy.
Ei tuosta klipsi viritelmästä eli tuosta ritilästä ja aukosta löydy kuvaa mistään? Ku ei prkle sopivaa torxia vieläkään.. Mahtuisikohan tuonne tuo kaiutin jos tekee korokepalat..ku vaan tietäis syvyyden. Mistä korokepalat kannattaa tehdä, käykö puu?
e. onko muuten vm.-90 malliin tullut joku muutos tuohon kun ritilä on kahdella ruuvilla kiinni eli onko kiinnitystapa muutettu? Katsoin Saab900 korjausoppaasta niin siinä oli erilainen kiinnitys-systeemi. Elikkä siinä oli yksi ruuvi ja sellainen rauta kiinni siellä edessä ja ohjeen mukaan se tuulilasille puhaltava suutin pitäisi irroittaa ennen kun ritilä irtoaa. Tosin tuo oli korjausopas -84 - 89
Osta torx bittisarja, jossa on tarpeeksi pienet torxit Niitä voi vaikka käyttää sitten jonkun pienen räikän kanssa. Taikka sitten torx hienomeisselisarja, niissä ei oo yleensä niin hirveen pitkät ne varret. Se torxin kanta on todella pieni loppupeleissä. Taikka sitten sitä voi varovasti yrittää avata jollain kapealla talttapäällä. Mulla ainakin oli ne ruuvit sen verran löysällä että lähti helposti pois.
