Saab 95 2.0t -03 tehottomuus alakierroksilla
95-03
Re: Jaa-a
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
ajokoira kirjoitti:Jos ajaisit Mikkeliin Karikon Autotaloon ja saisit saman boxin vaikka tonnikolmellasadalla kiinnilaitettuna, niin aika hyvän tienestin tekisit.
Siis maksoin omastani viime marraskuussa 1.250,- asennettuna ao. paikassa. En ole sidoksissa taloudellisesti tms. mainittuun lafkaan, jos mainosta epäilet... Puhelin 015-35441
Pistinpä mailin Karikon Autotaloon ja vastaus oli:
Terve !
Virityssarja maksaa 1793,84. Postimaksu on noin 10,00.
Että lienee hinnoittelu hieman muuttunut tai sitten sait omasi "kampanjahintaan"??
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
ajokoira
Harmi
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
No voe ihmettä, pitänee (minun) olla tyytyväinen!
Minusta eivät syksyllä mitenkään hanakasti tuoneet ilmi kampanjahintaa tms. Enkä yrittänyt tinkiä samaan kauppaan. Virisarja vain oli haluamieni varusteiden listalla...
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Onko suotavaa käyttää 9-5 2.ot:ssä 98E:tä, kun siihen on laitettu tuo saabin oma 185hv virilastu? eli saadaanko siitä hyötyä verrattuna 95E:hen?
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Metro-Auto Tampere: 185 hv boksi asennettuna 1250 euroa ja hinnan kävin kysymässä toissapäivänä.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Sen verran tultava kommentoimaan, että ainakin 9-3 Aeron 2.0 koneen alavääntö tuntuu muhkeesti suuremmalta, nyt Nordicin Steg 3 kera. Liikkellelähdöt ovat mukavampia ja pystyy muutenkin pitämään kakkosella paremmin pienissä vauhdeissa.
STCF #3
95-03
Saabin alkuperäinen viriboksi asennettu!
Nyt on autossa sitten Saabin viritysboksi kiinni. Yhden päivän ruhtinaallisella kokemuksella tuntuu hyvältä! Kulutuslukematkin laskusuunnassa. (Vaikkei ihan pintakaasulla tullut ajeltua..)
Alakierrosvääntö tuntuu jonkinverran paremmalta, mutta varsinainen tehonlisäys tulee toki vasta kun ahdin tulee mukaan.
move your mind
ajokoira
Boxi
Gratulerar, tervetuloa sakkiin! Ilo pääsee irti 2.500 kierroksen tuntumassa.
#6058
Kansanautoja 2 kpl
95-03
Todelta vaikuttaa!! ja Kiitos Onnittelusta. Toistaiseksi 95 okt tankissa, mutta suorituskyky ja vastaavuus kaasuun ihan toisella tasolla. Lisäksi kulutuslukemat näyttää ainakin Sidin mukaan tippuneen. noin 0,5l/100km. Voipi toki olla, ettei sarjaa makseta bensakulujen säästönä :D
Katsastettu ja päästömitattu - kaikki OK.
move your mind
Toby
Re: Saabin alkuperäinen viriboksi asennettu!
Viesti Kirjoittaja Toby »
95-03 kirjoitti:Nyt on autossa sitten Saabin viritysboksi kiinni.
No missäs asennutit ja paljonko kustansi? Ja saitko pitää alkuperäisen boksin?
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
95-03
LänsiAuto Olari. Sain pitää alkuperäisen boksin. Kustannus 1600 euroa + asennus. Joten en halvalla saanut, mutta ei kaduta!
move your mind
Rommitommi
95-03 kirjoitti:LänsiAuto Olari. Sain pitää alkuperäisen boksin. Kustannus 1600 euroa + asennus. Joten en halvalla saanut, mutta ei kaduta!
No etpä tosiaan halvalla saanut :D
Ei tollasia hintoja kehtaa maksaa!! Mielummin pari vuotta "ilman" tehoja ja sitten PALJON ruutia :D
Rommitommi
9-5T kirjoitti:
Ostaahan moni Aerojakin.
Pistin lauseesi "pari vuotta "ilman" tehoja" siman piikkiin.
Mielestäni alkuperäinen virisarja on uuteen autoon järkevä ostos.
[/quote]
Joo siman piikkin se pitikin pistää :D
Siis tottahan tuollainen virisarja on hyvä jos ostaa täysin uuden auton, mutta itse mieluummin odottelen, että takuu loppuu ja saa samantien vähän enemmän tehoa vähemmällä rahalla. Toivottavasti halpa on hyvää :lol:
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Terve,
Onko kukaan testannut toimiiko -01 vuosimallin viripoksi osanumero 400129227 tai -03 vuosimallin viripoksi 400132825 -02 vuosimallin 9-5 2.0t:ssa, jolle oikea osanumero on 400130852?
Esim. elkpartsilla(http://www.elkparts.com/index.php/cPath/75_149_583) -01 ja -03 vuosimallien poksi on yli 50% halvempi kuin -02:n.
Kyselin yhteensopivuudesta saab.fi:n kautta, niin GM:n after sales käski ottamaan yhteyttä saab-huoltoon, mutta ei sieltäkään 100% varmaa vastausta saanut. Joten ainoa tapa tietää toimiiko on jos joku olisi koettanut.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Joo minähän sen ostin reilut pari vuotta sitten ja hyvin on toiminut. Kysyin myös asiaa ennen ostoa Saabin nettisivujen kautta ja vastaus oli että "varaosanumero on eri eli periaatteessa ei sovi mutta käytännössä tiedän että sopii autoonne". Loota siis -01 ja auto -02. Saabin mukaan myös katsastus pitäisi olla ok, lootan sertifikaatissa muistaakseni viitataan vuosimallista -01 eteenpäin (ei varma tieto).
Jon & 9-5 2.0TW -02
Arcer
Kiitos. Pitaapa harkita nyt mista boksin hommaa, suomesta Saabliikkesta ostettuna saattaisi selvita pelkällä työveloituksella jos ei toimikkaan. Elkpartsiin tuskin saa osia palautella, mut eiköhän sille ostaja löytyisi johonkin hintaan, jos ei toimikkaan. -03 boksissa saattaisi olla uudempi softa, mutta onko parempi vai huonompi niin siitä on paha menna sanomaan ja -01:n boksi toimii suuremmalla todennäköisyydellä. -01 muutokatsastuskin onnistuisi varmemmin jos sertifikaatissa on maininta osanumeron mukaisesta vuosimallista eteenpäin.
9-5 2.0T ARC
