Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Coltti
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja Coltti »
vulvas40t4 kirjoitti:
Hook kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan T7 venasta ei tule varsinaista sirinää t5:sen perässä, vaan naksuntaa, kun t5 ecu päättää välillä katkoa ohjauksen, eli esim, kun painaa jarrua, niin kuuluu naksaus. Erona vaan että ecu saattaa tehdä monta kertaa peräkkäin, eli "pärisyttää".
Juu ehkä se pärinä on paremmin tota kuvaava ääni. :)
Mut mitäs sen vaimentamiseksi ollaan sit tehty?
Korvatulppia / peltoreita ;)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Laitoin roikkumaan letkuista nippusiteellä ,ei kuulu sisälle,, ulos kylläkin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
vulvas40t4 kirjoitti: Juu ehkä se pärinä on paremmin tota kuvaava ääni. :)
Kompensoitu taustamelutasoa nostamalla... :mrgreen:
Käytännössä tuo hoituu 3"+ putkistolla, yms. tekijöillä, jolloin tuota ääntä ei havaitse. :lol:
vulvas40t4
Viesti Kirjoittaja vulvas40t4 »
Hook kirjoitti:
Juu siis ei toi ääni häiritse muutako alle 3000rpm. :) Sen jälkeen ei kyl kuule ku 3" suora putki yhdellä vaimentajalla ilman kattia laulaa. :lol:
http://s119.photobucket.com/albums/o143 ... tailua.flv :D
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Nonih sainpas itsekkin imaistua binin ulos purkista ja työnnettyä uuden sisälle. Pitää ruveta tutkimaan ja testailemaan mitä tuosta hommasta saa irti. Alla tilanne kuva.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
j0ne kirjoitti:Nonih sainpas itsekkin imaistua binin ulos purkista ja työnnettyä uuden sisälle. Pitää ruveta tutkimaan ja testailemaan mitä tuosta hommasta saa irti. Alla tilanne kuva.
Hermot menee. unlockkaa ram ja hommaa se can piuha ja muuttele niitä karttoja "livenä" sitten kun tuntuu että haluttu lopputulos on saavutettu flashaa se pysyväismuistiin. Tolla jatkuvalla flashaamisella ja purkin irti repimisellä saa varsinki talvisaikaan helposti rikottua sen trionickin liittimen.
j0ne
On mulla se canusb piuhakin, en ole vielä sitä testannut. Tämä purkki mitä olen säätänyt on nyt tämmöinen testi purkki, autossa on toinen johon on entinen omistaja laittanut jonkin viri softan ja T7 mankkuvenamodin.
Pitää ostaa uutta hardwaree niin kehtaa sitten ruveta "tosissaan" säätämään.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
No mutta siinähän sitä fiilistä just on kun bitti virtaa hissukseen ja kuset puntissa saa venata että toimiiko vai ei :D
M97CSB234EFM57001 RE85
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Hook kirjoitti:
Toimivan muutosvälikaapelin saa tehtyä perhepizan hinnalla, jos viitsii vähän metsästellä.
Ko johdonpätkään T7 venaan menevän liittimen sisukaluineen voi hakea marmori tiskiltä osanumeroilla kotelo 4113205 + pinnit 2x9120957 + 2xtiivisteet 4061966
(tästä varmasti löytyy uudemalla osanumerollakin oleva versio uusimpien 9-3SS:sien kohdalta. Joku viittinee tarkistaa uudemmasta epc:stä?)
Elikkä saanko marmoritiskiltä kaikki tarvittavat liittimet T5 --> T7 mankkuvena modaukseen, kun ei paikallisella purkaamolla ole yhtään semmosta autoo jossa ois noita liittimiä??
Boksi lähtee viikon päästä päivitykseen ja samalla hoituu tuo modaus, niin vois hommata kaikki kilkkeet valmiiks!!!
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
2-pinnisiä liittimiä löytyy useampiakin ng900 nokalta kun vaan sellainen raato tulee vastaan: sumarit, äänimerkki, pesurin moottori ja muutama muukin johdonpää. Kävin juuri leikkelemässä yhdestä raadosta kourallisen johdonpätkiä liittimineen.
Itse asiassa näyttää siltä että kaikista vm94-> 900/9-3/9-5/9000 löytyy tuota liitintä noista samoista paikoista.
Sitten sitä 3-pinnistä ei löydy edes paikalliselta AMP:in pro-myyjän luetteloista mutta VPV-Racingilla on joku ihme kanava niitä hankkia ja sieltä olen hakenut.
Pääongelma sen kanssa on se että sen liittimen sukupuoli on se mikä useimmiten on toimilaitteen rungossa oleva. Jos löydät rikkinäisen kampiakselin asentoanturin niin sen johdosta löytyy.
marmoritiskin hinnat voi yllättää jos edes kaikkia tarpeita löytyykään, varsinkaan tuota 3-pinnistä.
JouniCSE
vesa67 kirjoitti:2-pinnisiä liittimiä löytyy useampiakin ng900 nokalta kun vaan sellainen raato tulee vastaan: sumarit, äänimerkki, pesurin moottori ja muutama muukin johdonpää. Kävin juuri leikkelemässä yhdestä raadosta kourallisen johdonpätkiä liittimineen.
Joo viime vuonna oli VPV:n kanssa asiasta puhetta kun tuota liitintä etsin, sanoin että kannattanee hommata isompi kasa kerralla, voi olla kysyntää :wink:
Ko. putiikki on kyllä palvellut erittäin hienosti näissä saabin askarteluhommissa.
jakemon
Eikös tuon "johdon" voi myös toteuttaa apiko liittimillä, ainakin väliaikaisesti ennen kuin saa käypäset liittimet??
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sehän on ihan itsestäsi kiinni, kuinka ruman virityksen haluat tehdä. Vaikka juotat johdot suoraan mankkuvenaan kiinni, sitten ei tarvi varmaan haaveilla liittimen kytkemistä samaan paikkaan enää. :-)
Ville Jouppi #1780
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Miten olette muuten ratkaiseet tuon mankkuvenan kiinnityksen NG900:sessa? Nippusiteillä vaan riippumaan vai onko joku tehnyt jokun "hienomman" virityksen?
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
vesa67
Nippusiteillä lähimpään letkuun roikkumaan.
