Vaihteisto öljy
Mr_Who
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Pitäs itehi vaihtoo tuoho omaan käyttikseen.. haiskahti ja väriki näytti semmoselta jotta vois olla aika. Samalla kait haalia tiivisteitä mitä vaihtoo öljyjen yhteydessä.
Turbomalliin joskus vaihoin teboilin 75w hypoidit ja iha hyvin pelas.
rr
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja rr »
Vaihdoin tuon Motonetin 75 Febi öljyn laatikkoon. Toimii erittäin hyvin.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Mvs »
rr kirjoitti:Vaihdoin tuon Motonetin 75 Febi öljyn laatikkoon. Toimii erittäin hyvin.
VAG-konsernin keltainen öljy?
rr
Re: Vaihteisto öljy
Mvs kirjoitti:
Kyllä.
Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 on myös keltaista, mutta SAABin laatikko ei kestä synteettisiä aineita.
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-80.aspx
Tämä saattaisi käydä:
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... 75w80.aspx
http://www.mobil.com/UK-English-LCW/hea ... 75w80.aspx#
Viimeksi muokannut rr, Su Loka 27, 2013 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Tässä pohtinut,että mitä öljyä sitä kippais satkun laatikkoon. Tuo olisi kai hyvä vaihtoehto?
rr
Re: Vaihteisto öljy
Mvs kirjoitti:Tässä pohtinut,että mitä öljyä sitä kippais satkun laatikkoon. Tuo olisi kai hyvä vaihtoehto?
Motonetin öljy toimii mainiosti SAABin laatikossa.
Kupari
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mineraali 10w-30 tuli taas laitettua ja hyvin toiminu neljässä satkussa.
Ainut missä laatikko kilahtanu oli sisällä mineraali 10w-40 öljy, tosin laatikolla 465tkm takana kun laukes.
Jäsen 2986
Markkanenn
Re: Vaihteisto öljy
Mitä öljyä automaattiin?
Re: Vaihteisto öljy
ATF Type F
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590201/A ... ooljy-095l
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=24280
Peräöljyt on erikseen, vaihteistoöljyt tai moottoriöljyt. Ihan kuten käsivalintaisessakin.
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Eikait manuaalissa ole erikseen peräöljyjä? :o
Re: Vaihteisto öljy
Ei, mutta käsivaihteisessakin on aika riittävästi väännetty siitä kuuluisiko vaihteistoon vaihteistoöljyä vai moottoriöljyä. Sama vääntö pätee automaattivaihteiston peräöljyihin.
Mr_Who
Re: Vaihteisto öljy
Joo, ite vaihtelin tossa laatikkoon tuoretta öljyä. Motonetin febit laittelin.. kotvasennii meni ehtiissä Motonetissä missä oikee purkki, mutta löytyhän se lopulta. Litran purkkiloissa valkeessa hyllyssä. :)
Vaihteensiirtäjän stefankin oisin vaihtanut kun sattu semmonen olemaan hyllyssä. Ei vain sitten saanut sitä lukitustappia irti niin ois voinu stefan pois ujuttoo..
1.8turbo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja 1.8turbo »
Eilen vaihdoin vm.92 saabiin vaihteistoöljyn. Tuossa ei ainakaan tyhjennys proppua ollut, eli ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi? No valutin takaluukun kautta ja mustaa oli. 3l laitoin eli tuli varmaa vähän ylitäytettyä mutta eipä se kai vakavaa ole. Laitoin totalit sisälle ja hyvin toimii. Mittarissa reilu 150 000km.
9-3x 2.0t Biofuel
900i 2.1 16v
Mr_Who
Re: Vaihteisto öljy
Joo luukusta pihalle. Luukun sisällä semmone suodatinkin on, jonka voi tarvittaessa puhdistella. Ite koitin putsailla, kait sitä vähäsen sain puhtaammaksi ja eiku takasin ruuvasin. Terävä on muute se tiiviste siinä kopassa, sain jopa sormenkin auki kun avvailin sitä tiivistekoteloa..
molby
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja molby »
rr kirjoitti:Vaihdoin 900i16 -89 laatikkoon Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80. Vaihteet menevät nyt paremmin päälle. Vanha öljy oli huoltokirjan mukaan Mobil GX 80W90.
tuo mobil GX 80W90 GL4 on varmaankin mineraaliöljy, niin kuin kuuluukin ja erittäin käypää og:hen, entä mobil HD 80W90 GL5 , varmaankin samaa tavaraa, mutta täyttää api GL5 vaatimukset, käypää myöskin ? , mutta sitä saa motonetistä 20l astiassa, 67 e hintaan.
