Cona
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja Cona »
No se oli kattavasti ilmaistu. Vielä selvennyksenä; en itse demonisoi mitään lämmitysmuotoa ja surulla seurannut, kun autoilua, lämmitystä jne ajetaan julkisesti "yhden kortin" varaan.
Meillä kävi juuri asentaja ILPpiä puhdistamassa ja huoltamassa ja keskusteltiin paljon eri muotojen hyödyistä ja haitoista. Itse en noista kauheasti ymmärrä, mutta kaveri vähän kritisoi ratkaisua, jossa vanha öljylämmitys vesikiertoisilla pattereilla muutetaan toimimaan maalämmöllä ja säädetään lämpötilapyynnit ylös, kuulemma pumppu joutuu tällöin tarpeettoman koville ja hajoaa ennen aikaisesti, kun optimi toiminta-alue maalämmössä on matalammilla lämpötiloilla.
Täällä on muuten vahva Honda-kuume, ehkä osin tämänkin ketjun takia. :mrgreen:
Ihan vakavasti meinasin lähiaikoina vaihtaa Priuksen Civicciin tai Accordiin automaattina.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Jos et Accordin kokoluokkaa tarvitse, niin katse 2012-> Civicciin ja vanha kunnon 1.8 työjuhta keulilla. Ei voi mennä vikaan. Ihan samalla tavalla kuin :saab: -kuume, ei Honda-kuumekaan ole sairaus, vaan toivottava olotila.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
^^Lämpöpumppu pystyy järjellisesti pumppaamaan tiettyyn lämpötilaan asti ja tietty lämpötila riippunee tarkemmin kylmäaineen ominaisuuksista. Otetaan nyt työluvuksi vaikka 45°C, joka ymmärtääkseni on usein aika lähellä totuutta.
Öljyperustainen keskuslämmitys puolestaan tykittää helposti paljon kuumemmaksi, luokkaa 65°C tienooseen ja ylikin. Kun sitten keskuslämmityksen patterit on mitoitettu niin, että niiden lämpöä luovuttava pinta riittää tuolla 65°C vedellä (ero 20°C huonelämpöön 45°C) , niin jos sinne aletaan puskea 45°C vettä (ero 20°C huoneilmaan enää vain 25°C) eikä vaihdeta isompia pattereita (radiaattoreita), niin se lämmönluovutukseen käytettävissä oleva pinta ei oikein enää riitäkään.
Näin minä ainakin olen asian ymmärtänyt.
Sen lopun 20°C voisi lämmittää sähkövastuksella lämpöpumpun ja kiertoon syötön välissä, mutta se ei kuulosta houkuttelevalta, kun poltetaan kilowatteja tyhmään sähkövastukseen. Jäljelle jäänee tehdä lämpöpumpulla epäoptimaalisia toimenpiteitä, mikä ei tietenkään ole optimaalista :D. Hyvä vaihtoehto olisi vaihtaa tarpeeksi paljon isomman pinta-alan omaavia pattereita, jotta alempikin lämpötila kierrossa riittää. Sillä se lämpöpumppukin pystyisi pörräämään myös energiatehokkuuden kannalta optimaalisemmalla hyötysuhteella.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näin se taitaa olla kuten Aero kirjoittaa. Maalämmöllä päästään paljon parempiin tuloksiin kun lämmityskierto on lattiassa. Edelliseen kämppään kun tehtiin öljystä -> maalämpöön konversio, siellä alakerrassa oli lattiakierto ja yläkerrassa patterit. Siellä ratkaisu toimi hyvin ja panostetut rahat tulivat takaisin kämppää myytäessä. Tossa vajaa 10 vuotta sitten kun mietiskeltiin uuden rakentamista, kävin jossain omakotitaloyhdistyksen tai vastaavan tietoiskutilaisuudessa ja siellä jo silloin puhuttiin, että alle 150 m2 kämppiin ei kannattaisi nykyisin maalämpöä asentaa, koska ILPit tulee halvemmiksi ja hyötysuhde lähellä samaa.
Lerssinen
Mulla on vesikierto pattereilla mutta ne on vanhanajan suuret kaksilehtiset ja niitä on kaksi per pieni kamari entisen paineettoman keskuskattilan jäljiltä, pelaa erittäin hyvin yhteen maalämmön kanssa ja vuosikulutus pumpulla luokkaa 2700 kW/h. Kokemusta reilu 12 vuotta joten on pakko alkaa jo pitää onnistuneena :D kerron lisää jos kiinnostaa tahi aiheeseen saa satuilla..
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
IC1970
Pääasia että on lämmin ! Winter is coming...
Hiace undercover ? Liikkuva lehtikioski ?
Vai, kävikö tässä nyt vain niin, että kun ei ollut oikein mitään ihmeempää ajatusta mitä tekisi ja pihalla kun käyskentelin, katse hairahtui takalasin tiivisteen reunoille, jossa hieman taas pintaruoste nosteli päätään. Hioinpa siinä sitten ex tempore näkyvät pois, poistin rasvan, teippasin ja kokeilen tuohonkin nyt Galvacoloria, joka on osoittautunut aika hyväksi paikkamaaliksi. Omaa väriä päälle, vaikkei sillä nyt niin isoa väliä olisi, kun on aika kauhea kuitenkin.
Oikeastihan tuo luukku pitäisi ruuvata irti, lasi irrottaa ja viedä se maalaamoon. Mutta, sitä en toistaiseksi tee, ellei tästä autosta tule todellista harrastetta, jollainen se toki hieman on jo ollutkin, vaikka aktiivikäytössä onkin.
Semmoistakin mietin, kun kaikki puuhastelu Hiacen kanssa on jotenkin kivaa, että eihän se ole poissuljettua, että alan täysipäiväiseksi Hiace-harrastajaksi, sikäli kun ykkösauto pysyy sähköisenä jatkossakin. Se ratkeaa sitten, kun selviää, löytyykö tuohon tilalle sähköpakua järkevällä kaupalla, vai laitanko ne rahat henkilöautoon. Jotenkin olen niin ehdollistunut noihin Haisuihin, ettei mulle oikein ole mitään muuta pakua olemassa. Tähän nykyiseenkin olisi paljon tekemättä, lähtien äänieristyksen-ja äänentoiston parantamisesta jne.
Olen toistaiseksi edennyt tämän suhteen ns. niukalla linjalla ja tehnyt vain eniten häiritseviä pikkujuttuja. Parin vuoden sisään ensimmäiset tämän korimallin Haisut ovat jo museoitavissa :D
Perkule, aina välillä unohdan, mutta tämä nykyinen on tosiaan jo 5:s Hiaceni. Ei kai se ole sattumaa ?
Ensimmäinen
Toinen
Kolmas
Neljäs
Viides
IC1970 kirjoitti:
To Loka 24, 2024 16:37
Ja joo, tetammi, kirjoittaessani jo mietin huonoa ilmaisua, hyvä kun moitit ääneen !
Mulla ei oo varaa kenenkään kielioppi moittii enkä niin aatellutkaan.
Tässä topiikissa vaan sitä joutuu välillä lukeen rivien välistäki :mrgreen:
Tuninki hiase taitaa ainaki olla ajalta ennen tänne kirjoittelua..
Nykyisistä sähköpakuissa ei ole kyllä muita kiinnostavia kuin ID Buzz mikä on ainaki ittel kallis kun varsinaista pakutarvetta ei ole :facepalm_man:
Mut tosiaan seuraavan viiden vuoden aikana voi olla jo vaiks mitä..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
^Ensimmäisen ostin kesällä 2014, reilu vuosikymmen on tullut näiden parissa epäsäännöllisen säännöllisesti puuhailtua.
Buzz Cargo kiinnostaa itseänikin ja se on toisaalta samassa hintaluokassa kuin nuo henkilöautojen puolella tällä hetkellä kiinnostavat, eli Skoda Elroq, Renault Scenic e-Tech ja Kia EV3. Minulle kelpaisi myös mainiosti Toyota/Citroen/Peugeot/Opel ja oliko vielä Fiat mukana, eli Proace ja kumppanit. Mitä tuossa seuraillut, niin sähköversiosta puuttuvat ne komponentit, jotka noissa yleensä vikaantuvat, poislukien pyöränlaakerit.
Tällä viikolla tuli Hiacella suhailtua enemmänkin, nyt ei ole viikkoon suunniteltua ajoa, joten vaihdoin nastat alle. Viikon päästä tännekin jo luvataan yöpakkasia ja lumi/räntäsadetta. On siis aika.
Pari tuntia siinä taas meni, kun hommaan sisältyi erinäisiä tsekkauksia ja suojasin mm. takaa pari koteloa sisäpuolelta ja käsittelin iskarien yläpäät, joista toinen siis hitsattiin viime leimalle, aika huolellisesti. Samaten jarrupaineen säädin tuli herkisteltyä ja voideltua, kuten aina renkaanvaihdon yhteydessä ym.
Meinaa vaan selän kanssa olla isoja ongelmia, saa olla todella tarkkana renkaita siirrellessä ja tuo Bahco on aika painava sekin. Vaan tulipa tehtyä, 2/5 hoidettu pihan autoista. Kesärenkaille tuli ajoa 1911 km. Laskeskelin, että sinä aikana kun Hiacessa on ollut kesärenkaat, olen ajellut myös kahdeksalla muulla autolla, ajot ovat "hieman" jakaantuneet.
IC1970
En minä tiedä mistä näitä ideoita pursuaa, mutta tulipa taas touhuttua. Haravoidessa katse harhautui Hiacen tuulilasin yläpuolelle, jossa on katossa yksi ikävän näköinen kiveniskemä. Otin emännänjatkon ja eikun paikkaamaan, jolloin muistin mitä on jäänyt tekemättä, kas kun kummallakin puolella katon reuna oli tämännäköinen.
Tuommoista hemmetin ruosterokkoa, josta jo hieman ruskeaa vesivanaa sieltä täältä halusi valua alaspäin. Eihän semmoinen vetele. Hioin kummaltakin puolelta pintaruskean pois ja samalla karhensin pintaa, rasvat pois, teippikuja korjattavaan kohtaan ja Galvacoloria suihkimaan pari kerrosta. Auton omaa väriäkin oli pullossa vielä sen verran, että pari kerrosta sai sitäkin parin tunnin päästä laitettua.
Ei toudellakaan mitään hifiä, mutta onpahan vähän siistimpi nyt, eikä ruostevedet sotke kylkiä.
Paikkasin samanlaisia kohtia myös takaluukun yläreunasta ja sieltä tuulilasin yläpuolelta. Ensi keväänä voisi siistiä loput katosta. Saipahan tuohonkin pari tuntia menemään ja jos ei muuta, niin itselle hyvän mielen.
Vaimon Superbiin vaihdon nastarenkaat alle, alkuperäiset Hakkapeliitta 9:t lähtevät viimeiselle talvelleen, pintaa on 6-7mm ja nastat tallessa, kaksi näytti katkenneen niin, että oli vain sileää pintaa tarjolla, ulkoreunassa alkaa näkyä (suola) pieniä halkeamia, mutta ei mitään hälyttävää, eiköhän noilla pärjää. Kesärenkaiden osalta voi sanoa, että rahalle sai vastinetta, Kumhon Ecstat pyörivät alla 50510 km.
Pintaa on jäljellä n. 4mm, paitsi kaikkien renkaiden sisäreunassa, jossa pintaa oli sileästä noin kahteen milliin. Tämä romahdus on tapahtunut tämän kesän vajaan 17000 km aikana.
Kilometrejä Superbissa vaihtohetkellä 132307, jarrulevyt edelleen alkuperäiset ympäri auton, pientä olkaa alkaa olla, mutta menevät vielä pitkään.
Etujarrupaloihin kiinnitin huomiota jo ekassa renkaanvaihdossa vuonna 2020, että onpa pintaa. On muuten pintaa edelleen, aika rutkasti, ei noita taida ajamalla saada loppumaan.
Taakse vaihdettiin uudet palat viime huollossa, mutta niissä oli alunperinkin pintaa ehkä 1/3 etupaloihin verrattuna. Taitaa käydä niin, että edessä jarrulevyt väsyvät ennen paloja.
Muutenkaan ei mitään outoa näkynyt, pyöränholveissa, tukivarsissa ym., ei ole edes pintaruostetta, mitään ylimääräistä ei tarvinnut tehdä. Hämmästyttävän laadukas auto tämä Superb on ollut, vaikka kovin skeptinen alussa olinkin. Parin kilometrin koeajolla kävin renkaanvaihdon jälkeen ja tuntui edelleen siltä, miltä aina.
Sen verran Superbista, että minulla on hakukone päällä uuden mallin osalta ja olen kotiläksyni tehnyt, eli Selection riittää varustetasoksi, halvin Essence ei kelpaa, koska siinä ei ole mm. tuulilasin lämmitystä. Pakolliset varusteet mitä pitää olla, ovat kuulemma webasto ja tuo mainittu tuulilasin lämmitys. Muuten ihan sama. Takakontin pitäisi olla hiukan isompi ja saman muotoinen, saattaa olla että tämä vanhan porttisysteemi menee siihen ilman ongelmia. Esittelyautoja Style-varustelulla jossa on jo melkein kaikki ja tuplarenkaat, on myynnissä jonkun verran. Siinä säästää tehdasuuteen helposti 7000 euroa. Kaikissa Suomeen tuoduissa on myös bensawebasto asennettuna, varuste maksaa muuten täysin uuteen ruksattuna 1500 euroa. Kevythybridi on kiikarissa, lataushybridi ei käy, koska siinä on pienempi tavaratila akkujen takia, käytännössä siis se alempi asento tavaratilan lattiasta puuttuu, joka taas sitten tekee tuon porttisysteemin asentamisen mahdottomaksi.
Täytyy kytätä, josko sattuisi sopivan värinen, kaksin renkain, vähintään Selection-varustelulla ja hintaa max. 45 tonnia haaviin jostain. Meidän vanhan kaltaisia ei oikein ole myynnissä, mutta joku 19 tonnia vähintään siitä pitäisi saada.
^Skodillakista kannattaa ehkä tarkistaa alusta ja pyöränkulmat, jos on alkanut nyt kulua epätasaiseen. Etenkin, jos kerran nurkkien välilläkin sisäreunalla on n. 2mm heittoa.
Toinen mikä tulee mieleen on tuolla Teemun topicissa puhuttu etusisälokareiden taustan tarkistaminen. Lännemmässä sieltä löytyi kai melkoinen maakasa kyydistä.
IC1970
^Täytyy tsekkauttaa, jos näyttää siltä, että tämä pysyy pihassa. Sisälokarien takana saattaa olla jotain, luultavasti. Vaimo lähtee torstaina muutamaksi päiväksi ulkomaille ja Superb jää pihaan, kenties ehdin silloin vähän siistiä autoa. Katsotaan nyt, minulle jää myös koko kenneli ja lauantaina joutuu aamusta töihin kuukauden tauon jälkeen suoraan syvään päähän. Ahdistaa jo etukäteen.
Harmaaseen Accordiin Hankookit alle, perinteinen talvilook n.5kk eteenpäin. Mittarissa 303028 km. Kuudennen kerran vaihdoin tähän autoon talvitassut alle, niin se aika kuluu. Kesärenkailla tuli ajoa tällä kertaa reilut 5500 km.
Pientä rapsuttelua ja suihkuttelua samalla, tuli todettua myös, että putki todellakin vuotaa taas jostain etupäästä, arvatenkin toisen puolen pultti pettänyt pakosarjaan menevästä noususta, toinen korjattiin heinäkuussa. Käytän auton korjaamolla keskiviikkona, tehdään diagnoosi. Koska, leimalle on enää pari viikkoa ja ensi viikolla oli tarkoitus hoitaa se.
Miihin vaihdan renkaat huomenna, kauppareissun jälkeen, niin on sitten tehty tältä syksyltä koko savotta. Sen verran nopeasti kylmenee, että vielä huomenna pystyy näpäkästi pesemään vanteet, sitten joutuukin jo torstaita vasten laittamaan letkun kellariin ja tyhjentämään vesiputket.
Täytyy myös koittaa muistaa viedä tallista pakkasherkät aineet kellariin turvaan, suurimman osan olen jo siirtänyt. Hiaceenkin voisi asentaa hiekkalaatikon paikoilleen ja latoa 120kg:n pohjakerroksen vähän pitoa tuomaan. Loput sitten kun kelit sitä vaativat. On ollut nyt lomalla niin mahtavat kelit, ettei ole oikein tuntunut syksyltä ensinkään, mutta pakkoa sanoa, että tuo *elvetin kellojen siirtäminen pilasi tunnelman, heti tuli kaamosfiilis kun klo 17 alkaa jo olla pimeää. Hyi olkoon.
Cona
Kyllä tuollaisen autokatraan ylläpito vie oman aikansa. Varsinkin, jos haluaa, ettei ne ole niin kuin Wolt-kuskin Corolla, jota "ihastelin" omaa katsastusvuoroa odotellessa (about 10 merkintää tuli).
Vein tänään Priuksen 150tkm määräaikaishuoltoon ja sain sijariksi uudehkon perusmallin UP!:n. Tavallaan ihan hauska peli, mutta ihan selkeä pikkuauto. Tulipahan todettua, ettei nuo peruskikottimet ole muuttuneet miksikään siitä, kun 15 vuotta sitten siirtelin opiskelujen ohessa vuokra-Yariksia ja vastaavia pisteeltä toiselle. :D
IC1970
^Kyllähän tämä ihan harrastuksesta käy, kieltämättä. Sitten kun keksin itselleni jonkun toisen harrastuksen, tätä lajia pitää vähentää. Toisaalta, kun nyt tuntuu olevan itsellä vaivaa vähän joka lähtöön, niin aina välillä miettii niitä rengashotelleja jne., mutta toistaiseksi näin.
IC1970 kirjoitti:
Ma Loka 28, 2024 16:34
...pakkoa sanoa, että tuo *elvetin kellojen siirtäminen pilasi tunnelman, heti tuli kaamosfiilis kun klo 17 alkaa jo olla pimeää. Hyi olkoon.
Niinpä. Taas siirrettiin kelloja väärään suuntaan. Olen edelleen samaa mieltä kuin muinoin tässä letkussa:
viewtopic.php?f=24&t=185987
tturku
Samaa mieltä, saisivat lopettaa ton kellojen siirtelyn. Ainoa mikä tässä lämmitti oli että sunnuntaina sai nukkua tunnin pitempään :mrgreen:
