Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
en omaani mutta tui virka apu pyyntö kun femma nykäisi ja sammui tien poskeen ja piti ajella stekkaamaan tilanne hinurin lavalle maalikýlille, eli kiekkamittari nousi startatessa ,check¨
pensapumppu jurnahteli virrat päälle laittaessa check'
jakotukilta paineet mitattuna startatessa n 2,7 check'
sitten kassua kokeilen ja kiinanihmeen vaihto kätevällä ranneliikkeellä ja tärähti tulille check.
saabisti poistui pihasta tuulilasi täynnä hammasta :lol:
tein ostoilmoituksen tänne check. :D
odottelen ehjän kasetin tarjouluja näin pe iltana :!:
Hyvä tarjous on orggis kasetista näin black friday jutskissa
Linkkiä?
No no vähän kalliimpi kuin motonet :)
Niin
Tarvike on aina tarvike
9000CD23T
Minulla on autodocilta tilattu kasetti kestänyt jo pari vuotta, no problem.
Varakasetti on kuitenkin koko ajan mukana.
viewtopic.php?f=12&t=202030&p=1308777&h ... c#p1308777
Wespa kirjoitti:
To Marras 28, 2024 15:45
Eilen jo tuli tehtyä mutta menköön. Ulkomaan foorumeilla väitettiin että OG kolkkiin pystyy vaihtamaan etuiskarin yläpään ilman että purkaa koko pakettia napoineen päivineen, eli jousijalka autossa paikoillaan. Melkoinen asettelu oli jousipuristen kanssa, mutta onnistuihan se lopulta yllättävän kivuttomasti ainakin apukuskin puolelle. Seuraavaksi sitten vielä kuskin puolelta jossa se varsinainen vika oli..
Moro, mie tein joskus tuon saman molempiin etukulmiin. Saattoi kyllä vähän maalit ja ruostesuojaukset kärsiä siinä jupakassa. Väkivalta oli sen suuntaista.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Mulla ei kyllä juurikaan, pusristimet sen verran kompaktia mallia ja aika paljon alaspäinhän se paketti sieltä tulee kallistuksenvakaajan päätynivelen irroittamalla. Apurunkokin kiinni vain löysätyistä takimmaisista pulteistaan kun samaan syssyyn käynnissä öljypohjan putsaus.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
ysitonnari93
Sisätilan lämppärin pistokkeen asensin. Ei ihan osunut eka 5mm testi reikä johtoa varten sinne minne kuvittelin, mutta se sattuikin parhaaseen paikkaan sitten tuurilla.
ysitonnari93
Diesel kolkkiin kylmäkäynnistys testi -15 asteessa ja hyvin hörähti tulille ensi yrittämällä. Pitää testailla, kun ei aiempaa kokemusta diesel Saabeista. Ilmeisesti lähtee kylmemmälläkin kelillä.
^Kyllä se ehjänä ja oikein huollettuna hörisöö vielä yli kolmenkympin pakkasilla ilman ongelmia, kunhan ei polttoaine hyydy.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ysitonnari93 kirjoitti:
Su Joulu 15, 2024 10:26
Sitten tarvittaessa asentaa vesikiertoisen letkulämmittimen esim TT-Thermo. Ei edes huomaa hehkun merkkivalon välähdystä. Niin kuumaksi tuollainen 1000 W lämmitin parin tunnin lämmityksellä moottorin lämmittää :D .
ysitonnari93
Edellinen omistaja oli sellaisen asentanut, mutta töistä joutuu lähtemään kylmiltään.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Rekonstruoin OG-femmaan vasemman takalokasuojan. Keskellä kaarta oli vielä ehjää, mutta etu- ja takakulmaan tuli paljon uutta peltiä ja vähän niihin koteloihinkin niiden alla - 20 vuodessa ehtii kemia tehdä tehtävänsä.
--Hannu H #1020
