Tuplis-threadin aika
B-moottorissa on siinä pakosarjan puolella moottorikannakkeiden takana lohkolämmitin tai sen paikka. Sieltä voi tippasta.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
sain tuplikseen ilmeisesti tonnarin akun, siinä on navat väärinpäin. onko kokemusta miten kannattaa virittää että istuu hyvin, nyt lämpösuojapelti tulee turhan lähelle napoja.
Peter A
Oranssi x2
Viesti Kirjoittaja Peter A »
Kävinpä tuossa hakemassa itselleni toisen oranssin 2d vm. 74 tupliksen. Tämä tuplis on mallia LEA, joten moottori on jo 2-litrainen ruisku automaagilaatikolla. Autolla on ajettu 101 tkm ja se on seissyt monta vuotta. Auton pellit ja maalipinta ovat siihen nähden yllättävän hyvässä kunnossa. Lieneekö sillä jotain osuutta asiaan, että autoa on seisomiseen asti pidetty kuin kukkaa kämmenellä, se on ollut samassa perheessä uudesta asti. Tämä yksilö on osittain paremmassa kunnossa kuin toinen oranssi tuplikseni.
Kirjoitan autosta lisää tarinaa, kun olen nopeampien yhteyksien päässä muutaman viikon kuluttua. Myös kuvia hakuretkeltä tulossa.
Peter Arosarka, Suomen Saab-Klubin jäsen #2200
Saab 99 LEA 2.0 2d -74
lucaf
"kukkahattu"
kiinnostuneena odotellen kuvia Peterin taltioinnista.
aamulla ilahduttava näky moottoritiellä. vastakkaisella kaistalla tosi siisti valkoinen viimeisten vuosimallien 99 veti asuntovaunua!
nettiauton tarjontakin on taas oikein otollista kesäfiilistelyä kaipaavalle. noita neliovisia olisi hyvä nyt taltioida kun niitä vielä on, vaikkeivät niin sporttisen näköisiä olekaan 2-oviseen verrattuna.
edit: täytyy vielä hehkuttaa miten hienoa että joku jaksaa vielä käydä hakemassa noita ei-ajokuntoisiakin wanhuksia talteen.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Ei nää tuplikset ihan ongelmitta ole näihin päiviin selvinneet. Tässä yksi tarina korjauskuittien pohjalta kerrottuna: 99 GLSuper CC '78 korjauskulut.xls
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
Luca; jos ostit uuden akun niin käy vaihtamassa. Parempi olla oikea kuin ranettaa, kun akku kyllä ampuu sellaista valokaarta jos se menee oikoseen, että heikompia hirvittää.
lucaf
"kukkahattu"
dimebak kirjoitti:Luca; jos ostit uuden akun niin käy vaihtamassa. Parempi olla oikea kuin ranettaa, kun akku kyllä ampuu sellaista valokaarta jos se menee oikoseen, että heikompia hirvittää.
ei tuo uusi ole. klubilaiselta vastaanotettu. päätin käyttää rälläkkää. minkä arvosanan tämä implementaatio saa? meneekö katsastuksesta läpi?
http://tinyurl.com/ywuv84
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Kai tuo läpi menee, jos vaan akku pysyy tarpeeksi tukevasti kiinni. Eipä sitä noin paljoa olisi tarvinnut leikellä, omassa vanhassa oli kaiveltu peltiä pois sen verran +navan ympäriltä (ehkä n. 2cmx4cm), ettei varmasti pääse kenkä osumaan peltiin, se riitti ihan hyvin.
lucaf
"kukkahattu"
nyt tarttis jostain löytää 77-80vm ratin sämpyläkeskiön kiinnitysruuvit 3kpl. pirun pitkät ja ohuet. kaivakaahan laatikkojanne! :)
mistähän muuten johtuu että jarrut toimii ihan hyvin mutta jarrupoljin ei palauta kunnolla, jousiko sieltä puuttuu?
Itse purin 99:stä jarrujen työsylinterin ja vaihdoin tiivisteet. Jousissa en usko olevan vikaa, kun ovat niin vankkaa tekoa mutta tiivisteet voi olla kohta puoliin tiensä päässä.
Mulla ku alko päästämään paineita pois toisesta jarrupiiristä ja parhaimmillaan oli "Pumppaa, pumppaa, kolmannella toppaa!!!"-jarrut. Loppujen lopuksi hirtti kiinni joten ei auttanut ku vaihtaa tiivisteet ja nesteet.
lucaf
"kukkahattu"
työsylinteri? tarkoitat siis sitä nestesäiliön alla olevaa sylinteriä?
btw aika jännät vanteet tässä
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=55858853
sopisi mielestäni aika hyvin johonkin rakenneltuun ysiysiin
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Työsylintereitä on jokaisessa pyörässä,ns.poljinsylinteri on pääsylinteri.
///M
lucaf
"kukkahattu"
ah, kiitos :)
eli siis joudun arvaamaan että mikä neljästä jarrusatulasta? parasta kai olisi että etujarrut kävis läpi. just sitä mitä rakastan niin paljon :cry:
edit:
takatolppien verhoilu: onkos 2-ovisissa ja 4-ovisissa samanlainen pala kyseessä? (siis se mihin takaturvavyön ohjain on kiinni. )
osaako kukaan ulkomuistista sanoa sopisiko em. verhoilut -78 2-ovisesta -84 4-oviseen? katselin omien autojeni kuvia ja äkkiseltään näyttää siltä että 4-ovisessa tuo pala on leveämpi.
Peter A
lucaf kirjoitti:kiinnostuneena odotellen kuvia Peterin taltioinnista.
Tässä kuvia lähtötilanteesta, 99LEA -74 on juuri kiskottu pois seisontapaikaltaan metsän laidalta ja saatu trailerille tonnarin perään. Kunto ei ole ollenkaan niin paha, kuin miltä nämä huonot kuvat näyttävät. Auto on jo nyt tyystin eri näköinen :)
Lisää kuvia, kunhan päästään lomilta kotiin...
lucaf
"kukkahattu"
Peter A kirjoitti: Tässä kuvia lähtötilanteesta, 99LEA -74 on juuri kiskottu pois seisontapaikaltaan metsän laidalta ja saatu trailerille tonnarin perään. Kunto ei ole ollenkaan niin paha, kuin miltä nämä huonot kuvat näyttävät. Auto on jo nyt tyystin eri näköinen :)
eipä se noissakaan kuvissa pahalta näytä, vaan ihan normaalilta pesu-vahaus-imurointi-leimalle projektilta :)
