Nopeat kysymykset
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Nopeat kysymykset
roger eli ei myöskään tech vastaavaaa... onneksi ei tullu rahoja laitettua turhuuksiin.. siispä sillä rahalla asennusjuomaa
eiks ne lueta siitä kp puolelta konepellin kun avaa niin siinä kulmassa ja kortnerissa jostakin pinnistä mitä en muista luettiin koodia
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
9000CD 1991 Jarrupiirissä on paineakku, tämä sallii pari kolme kertaa jarrun painamisen ( jos moottori ei käy )
Tämän jälkeen sähköpumppu lataa jarrupiiriin taas painetta ( virrat päällä )
Muistaakseni vikakoodin lukemiseen oli yksi laite olemassa, ei tech.
Laakkosella sellainen oli mutta kovin oli nahkeata sen kanssa koodien lukeminen.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=114685
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jarrunipan koodi vm88 tonnariin eli mikä sopii abs pumpun päähän ja taakse haarakappaleeseen.sais ostettua ennen purkua.
Kaikki jarruputkiliittimet on M10x1, sukupuoli riippuu sijainnista. ABS-hydrauliikkayksiköltäkin lähtee kahta sukupuolta riippuen kohteesta. itse ABS-pumpulta hyrdauliikkayksikölle menevän putken liittimistä en tiedä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Roger.
Joo taakse menevässä putkessa reikä konehuoneen puolella. Tehdään uus alusta loppuun. Vaikka tuossa on jatko siinä kohtaa kun putki kurvaa auton alle
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
motonetis huonosti 1 nousulla olevia tarjolla.. no pitää jossakin kohtaa irroittaa vanhat ja tutkia kunnolla miten tehdään.
https://www.motonet.fi/tuote/jarruputki ... ct=22-2100
https://www.motonet.fi/tuote/jarruputki ... ct=22-2106
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kappas katsoin kännykällä et 1,5 nousulla mut se olikin x siel välissä.. kiitos..
tuo 4,75 jarruputki lienee sopivaa
Terve! Eka postaus täällä foorumilla mutta saabin omistaja ollut jo jokusen vuoden
Mulla on moottori täysremontin alla ollut hetken aikaa ja mieleen juolahti kysymys että onko noissa saabin 910705 ja 911535 kansissa kuinka eroa? Ulkopuolisesti ovat aika lailla identtisiä, sillä kysyn vaan että onko jäänyt itsellä huomaamatta jotain.
Tekis mieli laittaa tuo 911535 kansi mielummin tuohon b202 lohkon päälle, sen verran paremmassa kunnossa olisi että selviää pienemmällä puunaamisella
EDIT: Asia selkis kun otti silmät ja imusarjan käteen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miksi tuossa brittimallissa on todella matala väli ratti - penkki. muistaakseni 15v sitten ex cse mallissa oli enemmän tilaa siinä kohtaa..
penkki on alasennossa ja ratti vedetty ylös. ni silti ei meinaa mahtua .
Oisko Nallen mittasuhteet muuttunu 15 vuoden aikana
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
on toki mut
no pitää kun osuu kohdalle toinen tonnari suorittaa mittauksia
muistelin että tonnari n auto johon mahtuu koko suku...
Mitkä penkit on brittitonnarissa ja aiemmin koetuissa? Niissä on eroja, ainakin sähköpenkit muistaakseni menee alemmas kuin lihasvoimilla liikuteltavat.
Historiassa on myös kohdattu tonnari, jossa kuskin penkkiä oli shimmattu ylöspäin palikoilla penkin ja korin välissä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
nahkaa oli molemmissa mut juu ilman sähkösäätöjä.
