Penkityspäivä
jcarlson
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
vesa67 kirjoitti: Omia tuloksia vertasin kolmosella vetäisyyn tiellä ja samalla tavalla ilmamassat tippuu yläpäässä, tarkka vertailu on mahdoton T7suiten logituksen sampleraten takia mutta riittävän samansuuntaiset. Lisäksi yhdellä autolla kokeiltiin rullilla "jyrkempään ylämäkeen" ja lopputulokseen taisi tulle 2 hp lisää jos oikein muistan.
Edelleen itselle hyöty on enemmänkin siinä että on vakiona pysyvä vertailuympäristö muutoksien verifioinnissa ja numerot on eilisenkin materiaalin valossa edelleen inhorealistiset. Mailin tulokset on sitten lopullisempi totuuskoe.
Myös V8 kompressorin numerothan vastasivat tehtaan lupaamia jos oikein ymmärsin.
Yläkierroksilla yleensä kyse onkin ahtimen loppumisesta, joten siellä ei inertialla enää ole niin merkitystä, vaikuttaa enemmänkin spoolauskäytökseen ja alavääntöön. Siirtyy hieman ylemmäs siis kuin mitä kadulla olisi.
Kompressoriahdetussa tai vaparissahan ei ole väliä inertialla, kun ilmamäärään ei vaikuta moottorin kuorma ja sitä kautta sen tuottama pakokaasuenergia.
Mutta täysin samaa mieltä tuosta. Dyno on muutosten toteamiseen tarkoitettu työkalu, ei absoluuttisia teholukemia kertova. Eri dynojen välillä ei voi vertailla tuloksia kuin hyvin karkealla tasolla (ja pyörätehojen vertailu se vasta hullua onkin kun häviöt voivat olla ihan erilaiset). Hyvän dynon merkki on toistettavuus, jotta pienetkin muutokset voi havaita deltana tehossa tai väännössä. Absoluuttiset lukemat eivät ole säätäjän kannalta niin tärkeitä tai vertailukelpoisia, vaikkakin yleensä auton omistajia eniten kiinnostavatkin.
Takapyörät ei pyöri, 46S softa pysyy peruspaineilla jos ei ole tcs/esp nappia millä napata toiminto pois päältä. Kannattaa koittaa itse jos epäilyttää.
Ongelma johtuu siitä että boost control funktio menee tuon takapyörän nopeussignaalin puuttuessa "noise reduction" moodiin ja sulkee mankkuvenan kokonaan ettei se raklattaisi (tuttu T5 autoista T7 venalla) äänekkäästi.
Henkka #2283
Re: Penkityspäivä
vesa67 kirjoitti:Myös V8 kompressorin numerothan vastasivat tehtaan lupaamia jos oikein ymmärsin.
Kiitos myös minun puolestani järjestäjille!
Ohessa on takapyörätulos, jonka perusteella allekirjoituksen laitteelle tehtaan lupaamat arvot pitävät automaatin noin 20% tehohäviön huomioiden aika hyvin paikkansa:
Dyno
Ohessa on myös amg-esitteestä löytyvä taulukko (mitä ilmeisimmin moottoritehosta):
Tehdasarvot
SS-K Jäsen #2283
Lilsu
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
On taas uusi kesä ja uudet osat. Onko tänä vuonna dynoilua tiedossa? Jos vaikka pääsisi itsekin paikan päälle. Aika etelässä saisi olla ettei tule turhan pitkää hinurikyytiä.
Missä ovat PK-seudun Saabistit yleensä penkittäneet Saabinsa?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
009baas
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Viimevuonna se oli jossain Parolan lähistöllä
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jusahh
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Alotetaan pikaisen etsimisen tuloksena huutelu täällä.
Olisiko innokkaita dynopäivään tässä keväällä?
EX: 9³SS BioPower
Örkinrumilus
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jos hinta on järkevä niin mikäpä jottei :o
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
tonnaritomppa
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
kyllä kiiinnostaisi!
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
haffu
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kyllä ja ei. Muutokset viime kerrasta tosin rajoittuvat vasta 3" DP:n asennukseen. :lol: Ja tuosta pikkuhyrrästä (T25) ei paljoa enempää taida edes saada irti (247hv/361Nm). Isommat suuttimet olisivat valmiina, mutta vakio Walbro ei taida näille enää riittää. :twisted:
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
juhokare
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ajan kuluessa ja iän tullessa nämä penkityshommat alkaa tuntumaan poikain hommilta. Eipä sillä, olenpa tuota harrastanut itsekin, mutten virittänyt paljon.
#1882
jusahh
Re: Penkityspäivä
Kunhan tänne saadaan nimiä, niin voidaan yhdessä viedä asiaa eteenpäin.
Penkitys on tärkeä diagnoosityökalu, jolla katsotaan miten setuppi toimii. Tottakai on kiva lähteä kotiin lappu kourassa, etenkin jos tulos on miellyttävä.
Itseä kiinnostaisi nähdä miten 275tkm ajettu B207L toimii 14T ahtimella, viinalla ja DP-hiluilla. Jossain vaiheessa 16T/18T ahdin mielessä ja kiva verrata moottorin vastetta sitten keskenään.
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kiinnostus eri henkilöillä varmasti vaihtelee riippuen paikasta ja paikkakunnasta. Missä jusahh ajattelit penkitystä kun asian nostit esille? Minullakin on keväällä tarkoitus penkittää nykyinen kokoonpano, mutta paikka on vielä hakusessa..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Keme
Re: Penkityspäivä
Viesti Kirjoittaja Keme »
Pakari kirjoitti:Kiinnostus eri henkilöillä varmasti vaihtelee riippuen paikasta ja paikkakunnasta. Missä jusahh ajattelit penkitystä kun asian nostit esille? Minullakin on keväällä tarkoitus penkittää nykyinen kokoonpano, mutta paikka on vielä hakusessa..
Eikö TTMK järkkää enää dynopäivää? Nythän Tatech on muuttanut Pirkkalasta pääkaupunkiseudulle, mutta sitä pirkkalan dynoa pyörittää joku muu.
jeeeeeee!
Pakari
Re: Penkityspäivä
Se että järjestääkö TTMK enää penkityspäivää on täysi kysymysmerkki..
Onko näin että pirkkalan dyno on saanut uuden pyörittäjän? Täytyypä selvitellä asiaa tarkemmin..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Keme
Re: Penkityspäivä
Pakari kirjoitti:Onko näin että pirkkalan dyno on saanut uuden pyörittäjän? Täytyypä selvitellä asiaa tarkemmin..
https://fi-fi.facebook.com/TatechEMS/po ... 7602760182
http://tatech.fi/index.php?id=yhteystiedot Tuolta lötyyi yhteystiedotkin.
jeeeeeee!
009baas
Re: Penkityspäivä
Mä oon kiinnostunu jos se pidetään maaliskuun lopussa/huhtikuun alussa (silloin pitäis olla uudet hilut kii)
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
