Nopeat kysymykset
GhostZigga
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Kiitos vinkeistä!
9000 Aero '97
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
jannevillepetteri kirjoitti:Suhteellisen tyyppivikana vois sanoa vetarin sisämaljat laatikossa. Tripodi kuluu maljassa ja tulee tasainen kohta tripodin "laakeripesään".
Ensiapuna voi kokeilla pyöräyttää tripodin uuteen asentoon maljassa.
Niin, tuotakin koitettu ja maljoissa ei tunnu perinteisiä uria kulumisen seurauksena. Rasvoja vaihdettu liikaa.
Ulommat vetari abs kehineen myös vaihdeltu aikoinaan, ilman tulosta.
Ellen väärin muista niin oikealla "vähän" ajettu 2.3T aut malja joka oli ns virheetöntä kulumisen suhteen. Oikealta väli/moottorituen laakeri eli väliputken ja vetarinakselin välistä myös vaihdettu ja todettu kunnossa olevaksi.
Ei tule ihan hirveesti enää mieleen kuin uusi vasen malja sekä tripodi. Hydraulikumit on myös joskus listalla kun viitsii vaihtaa. Muuten puslat poweria. Iskarit on uudet mallia Koni.
Se on kuitenkin jokin naurettava osa tms joka ei tule kaapista ulos.
En sulje vetareiden kulumista pois :roll:
Mutta kyllä sitä tässä vuodet on eletty ratin räminän kanssa niin enköhän seuraavatkin pärjää. Ei tartte auttaa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Rupesiko ravistaminen veto päällä tuntumaan alustan osien vaihdon jälkeen? Monellahan nuo kuluneet maljat/tripodit ruvenneet ilmoittelemaan itsestään alustaremonttien yhteydessä kun auton asento muuttuu.
Sten
j0ne kirjoitti:
Ostin auton -10 vuonna ja silloin oli jo h&r madallusjouset vakio tolpilla. Kertaalleen uusiin välissä tolpat ja nyt on kakki uutta, koni+h&r.
En sitten tiedä jos nykyisestä keulan korosta poikkeaisin ylös tai alas niin mikä olisi tulos ratin tärinän kannalta. Tärinää ei ilmenen rauhallisessa kiihdytyksessä.
Etupyörän laakerit kertaalleen vaihdettu.
Ja niistä tulikin mieleen että pitää vaihteeksi tarkistaa napamutterin kireys, ei ole kerta eikä ensimmäinen kun on päässyt löysälle, lukitteesta huolimatta :!:
Mystistä touhua.
harhalaukaus
Viesti Kirjoittaja harhalaukaus »
Mistä vanhemman 2,3t tonnarin turbon öljyn painelinja lähtee? Uudemmissa koneissa suodattimen jalasta.
NG900 -97 "500whp" ikuisuusprojekti
Stage-, yms softaukset kaikkiin Saabeihin Oulun seudulla. Yhteystiedot privalla.
GhostZigga
Miksi magneettiventtiili naputtaa kun kone on kylmä tai melko kylmä? Ei jatkuvasti mutta silleen satunnaisesti. Lämmettyään mielestäni häviää melko lailla pois.
9000 Aero '97
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onko tupakansytyttimelle joku sulake jossain? Ei tule enää virtaa sinne.
About samaan aikaan katosivat myös takaovien sähköt, eli ei enää aukea ikkunat eikä keskuslukitus ulotu taakse. Liittyykö toisiinsa?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tupakansytytin ja radio ovat saman sulakkeen takana,löytyy hansikaslokerosta kun vähän vaan viitsii katsoa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saabatti
Mjaa, radio kuitenkin toimii. Eli siellä on johto poikki jossain varmaan... Perskeles.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
GhostZigga kirjoitti:Miksi magneettiventtiili naputtaa kun kone on kylmä tai melko kylmä? Ei jatkuvasti mutta silleen satunnaisesti. Lämmettyään mielestäni häviää melko lailla pois.
Itsellä tulee sama vähän raskaammalla modauksilla. Ainakin osasyyllinen löytyy jumppaavasta tyhjäkäynnistä, ja lämpöisenä yleensä käy tasasemmin ilman kylmäkarttoja niin raksutus loppuu
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Sten kirjoitti:
j0ne kirjoitti:
Mystistä touhua.
Sama homma ilmeni itellä hiljattain alustapäivityksen myötä. Rauhallisessa kiihdytyksessä ei mitään mut reippaammasa sitte täristää jostakin.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
Saabatti
Mikä paristo kaukosäätimeen menee? Vm -97
jannevillepetteri
Saabatti kirjoitti:Mikä paristo kaukosäätimeen menee? Vm -97
CR2016
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Monestako kohtaa tonnarin kojelaudan kansilevy on kiinni? Irroitin kuskin sekä pelkääjän puolelta kolme ruuvia ja tuntui olevan vielä jostain keskikohdalta kiinni. Ei näkynyt ruuveja saati klipsuja enkä viitsinyt hirveästi voimaakaan käyttää ettei vain jotain hajoaisi. Potilas on vm.-97 tonnari.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Saa siinä jokusen ruuvata.
-Vasemmalta kaiutinritilä, 3 ruuvia (2 oven puolelta, 1 päältä)
-Oikealta kaiutinritilä, 3 ruuvia
-Molempien alta ainakin 1 pultti/puoli, täällä saattoi olla lisääkin, silmät auki
-Mittariston päältä yläviistoon oleva torxruuvi auki, näkyy kun katsoo alaviistosta
-Hanskalokeron yläreunan tietämiltä tai ilmapalloversiossa SRS-lätkän alta ruuvi auki
Kaiutinritilöistä toisessa voi kannattaa varoa hälläriledin piuhaa, itse kojetaulun kantta nostaessa aurinkoanturin (se mötikkä siinä keskellä) piuhaa ja kannen alla auton poikittaissuuntaan kulkevaa tukivaijeria.
