Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
kun tällainen täällä nyt on niin... mikäs tota mun vm01 2.3turbö automaatti saabia vaivaa kun kone tilasta kuuluu sihinä aina kun EI paina jarrupoljinta ääni kuuluu vaikka paikallaan olisi.
2003 A Aero valittaa pakille kytkettäessä park assist failurea. Eli parkkitutkat ei toimi takana. Miten anturit lähtee takaata irti ja voiko niiden toiminnan jotenkin itse koestaa?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Muutama vastaus.
Takaovet erilaiset, ovipahvista en osaa sanoa. Voi, mutta ei istu yläosasta kunnolla. Tästä on kuvakin liikkunut foorumilla/facessa mitä en tähän hätään löytänyt.
- Onko farkun ja sedanin takaovi ja ovipahvi sama? Voiko vaihtaa ristiin?
Kaikki bensa 9-5:set on Trionic 7 eli T7=Trionic 7 jos sitä hait?- 2000-vuosimallin 150hv moottori on T7? Miksi? Trionic 7 mukaan?
B205E- Kun etsin koneen osia, niin etsinkö tuon T7 vai B205E mukaan yhteensopivia?
viewtopic.php?p=1185303#p1185303 Eli sopinee.- Sopiiko 2004-vuosimallin etupenkit kiinnityksiltään 2000-vuosimalliin?
viewtopic.php?p=895165#p895165 4-vaihteinen automaatti kestää 400Nm- Onko tietoa paljonko aisinin 4v laatikko kestää vääntöä vakiosisuskaluilla?
https://saabparts.com/international/find-a-dealer/ Metro-Auto ja muutama muu.- Onko Tampereella vielä marmoritiskiä, josta saa Saabin osia? Metroauto?
#3726
#3726
Iso kiitos!
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Turvavyön lukossa oleva tunnistin on uudemmissa penkeissä jotain muuta kuin 00-auton odottama on-off eikä merkkivalo niillä toimi. Siirtämällä lukot alkuperäisistä penkeistä saa merkkivalon säilymään toimivana.
Hei!
Edellisessä katsastuksessa korjauskehotus "Kallistuksen vakaajan kiinnitys, välyksellinen. Oikealla sisempi."
Onko kyseessa siis kuvassa ympyröity pusla? Onko jossain keskustelussa vaihto-ohjeita vai onnistuuko maalaisjärkeä käyttäen vaihto?
Kuva:
https://imgur.com/iXqz7rP
Kuva:
Tuohan se taitaa olla.
Tuossa jotain. Eli pultit luultavasti menee poikki
viewtopic.php?t=160128
Tuolla lisää
viewtopic.php?t=115908
ps. vinkkinä, kannattaa hakea google haulla.
Tuolla lisää
#3726
#3726
Kuumennus on noiden pulttien irrotuksessa kova sana, ja runsas irrotusöljyn käyttö. Oman autoni vein suosiolla ammattilaiselle, kun olin tutustunut hetken kohteeseen. Onneksi vein, sillä meikäläisen kärsivällisyys tuntien olisin varmasti katkonut nuo pultit, ne saattaa olla todella jumissa ja tilaa ei ole paljoa työkalujen käyttöön. Minun autooni uusittiin nuo korikumit ja niiden pannat molemmille puolille. Aikaa ja paljon kärsivällisyyttä siinä vaadittiin ammattimieheltäkin, vaikka oli hyvät työkalut ja sähkökäyttöinen kuumennin käytössä. Mutta pikkuhiljaa edestakaisin nitkutellen ne sitten lopulta irtosivat.
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Pari uutta kysymystä olisi taas herännyt "uutta" opetellessa:
Tällä viikolla SID alkoi käynnistyksen yhteydessä ilmoittamaan "time for service", onko tämä kalenteriin perustuva muistutus vai tuleeko ilmoitus jonkun anturin tmv. perusteella?
Edellisen puolen vuoden aikana on kahdesti ajon aikana syttynyt airbagin vikavalo sekä punainen varoituskolmio. Samalla on kilahtanut kerran, mutta on palanut vain noin puoli sekuntia ja sammunut itsestään yhtä nopeasti kuin syttyikin. Vikakoodia ei jätä. Teki kerran talvella ja pari viikkoa sitten uudestaan, mitään selittävää syytä en itse ole keksinyt. Mahtaako kyseessä olla kosketushäiriö jossakin vai jotain muuta?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Huoltotiedote näytetään auton huolto-ohjelman mukaisesti 1000 km ennen jokaista määräaikaishuoltoa, tai silloin kun on kulunut 365 päivää viimeksi tehdystä huollosta. Tiedote poistetaan huollon jälkeen, mutta sen voi kuitata pois itsekin milloin haluaa painamalla CLEAR-painiketta ensin lyhyesti ja sen jälkeen toisen kerran pitämällä painiketta painettuna vähintään 8 sekunnin ajan, kunnes näytöllä näkyy teksti SERVICE ja kuuluu äänimerkki. Tiedote voidaan poistaa ainoastaan silloin, kun se esiintyy SID-näytössä.
Airbägin vikavalon syttymisen saattaa aiheuttaa kuskin penkin alla olevissa johdoissa oleva liitin, jos penkin alla on jotain tavaraa joka painaa liitintä.
Onko kellään laittaa navasta kaareen mittoja uusilla jousilla, mielellään Aeron ja vertailuksi madallusjousilla?
Omassa -00 aerossa on takajouset finaalissa ja mitta näyttää takana 34-34,5cm, edessä taas 36 ja 36,5cm tietämillä. Kyseessä sedan kori.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mistä edullisesti vetonivelet/akselit vm03.femmaan ja pitääkö huomioida automaatti versio?
B205 OG 9-5 moniurahihna poikki. Auto kesämökin pihassa. Sain nilkutettua tänne saakka. Huomenna pitäisi mennä töihin ja maanantaina kotio. Mikäs se pituus taas olikaan ilman keskirullaa? Vai oli tuo vm. 2000 vielä keskirullan kanssa?
Vaihdoin viime viikolla auton mukana tulleen uuden hihnan paikalleen. Muistikuva on, että se oli 2425 pitkä? Se kesti 300km.
Jos jollain on tässä Lapinjärvi-Porlammi-Myrskylä -akselilla uutta hihnaa, niin ostan kiitos
Kas niin...mikä tuo letku on?
En tiedä missä kohtaa tuo letkuliitos on jäänyt noin nojaamaan vesipumpun hihnapyörään.
