900 painelaakeri ja kytkimen pääsylinterin korjaus
Thorhammer
Re: 900 painelaakeri ja kytkimen pääsylinterin korjaus
Kyllä se sieltä mitä ilmeisin myös vuotaa koska alta kovin märkä.
Moottori käynnissä.Vaihteen lyö päälle niin hyppää samantien koko auto ja sammuu :) Pääsylinteri kuiva.
thorhammer.sc@gmail.com
Onko se vaihteiston alta vauhtipyörän kohdalta märkä jarrunesteestä (työsylinteristä), vaihteistoöljystä (esim. kytkinakselin stefalta) vai moottoriöljystä (kampiakselin stefalta tai lohkon ja vaihteiston välistä)?
Pääsylinterin tiivisteet voivat päästää nesteet männän ohi vaikkei mitään sinne sylinterin ulkopuolelle vuotaisikaan. Pääsylinterin tiivisteistä toinen tekee työn ja painaa nestettä kytkimelle, toinen pitelee nesteet pääsylinterin sisällä.
Työsylinterivikaa noista oireista saa pääteltyä vain, jos poljinta pumpatessa jarrunestettä valuu työsylinterin alta kytkinkoppaan (ja siitä sitten vauhtipyörän kohdalla olevasta valumareiästä auton alle).
Thorhammer
Kun kytkin alkoi näyttämään ongelmiaan alkoi auton alle merkkaamaan. Moottoriöljyä ei ole syönyt
Kytkimen toiminnan heikentyessä alkoi myös merkkaamaan enemmän.Viimeisillään kulutuksen näki jarruneste säiliössä.
Toivotaan että vika saadaan korjattua tolla työsylinterin ostolla.
tonisku
Viesti Kirjoittaja tonisku »
Tuli hommattua vm. -90 satku. Toimii hienosti ja on hyvässä tikissä.
Kytkimen kanssa tosin ongelmaa. Kylmänä on käynyt muutaman kerran niin, että kytkin ei pidä lainkaan, esim aamulla pakitus pihasta oli hieman haastavaa kun vetoa ei saanut lainkaan pois päältä :). Ottaa myös yleisesti kiinni vasta aivan pohjasta. Mikähän mahtaa olla ongelma? Meneekö koko kytkinsetti vaihtoon vai pääseeköhän pienemmällä? Auto on ilmeisesti seisonut jonkin aikaa, joten voisiko vika olla vain käytön puutteessa. Autolla ajettu vasta 213tkm.
Thorhammer
Nyt on uusittu pääsylinteri,apusylinteri.kytkin.. Toimi yhden päivän moitteettomasti. Merkkaa edelleen jostain ja pakin kun lyö päälle kuulu rusahdus. Ei vissiin apusylinteri edelleenkään pidä kunnolla. Alkaa menemään hermot tämän kanssa.
Täytyy vielä ilmata uudemman kerran mutta en usko että auttaa.
JAT
Viesti Kirjoittaja JAT »
^Pakkihan rusahtelee muutenkin, kun synkronoimaton on.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
ei rusahtele jos kytkin ja loota kunnossa.
Klopelo
Viesti Kirjoittaja Klopelo »
En enää löytänyt linkkiä Adam Malmcronan tekemään erinomaiseen ja kuvitettuun kytkimenvaihto-oppaaseen, mutta olen tallentanut viestin ja härskisti tässä jaan sen teidän kanssanne. Hyötyruotsilla lukuun.
Tämä tällaisena välihuutona.
http://www.docdroid.net/ji3u/kopplingsbyte.pdf.html
900i 2.0 16v -90 "Efraim"
Thorhammer
Ei se kertaakaan ole rusahtanut kun on sen hetken toiminut kunnolla.
kyl ruotsin poika tekee kaiken hankalasti.
Thorhammer kirjoitti:Nyt on uusittu pääsylinteri,apusylinteri.kytkin.. Toimi yhden päivän moitteettomasti. Merkkaa edelleen jostain ja pakin kun lyö päälle kuulu rusahdus. Ei vissiin apusylinteri edelleenkään pidä kunnolla. Alkaa menemään hermot tämän kanssa.
Ilmaa vaan uusiksi ja suosittelen painekorkin hommaamista jarrunestesäiliön kanteen tai sitä fillarin sisärengaskikkaa. Polkemalla ei aina saa ilmattua jostain syystä. Lisäksi murheita voi tulla hapertuvasta letkuosasta siinä linjassa. Murenee vissiin sisältäpäin ja murut menee työsylinteriin...
myös tippakannua on käytetty onnistuneesti jos ei paineilmaa eikä polkupyöriä ole tarjolla. alakautta ylös painetta antaen.
