Tonttu tuli taloon toisen kerran (Vika löytyi)
J.V.A
Re: Tonttu tuli taloon toisen kerran
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Minuteman kirjoitti:Näyttäisi bilipaliteemasta saavan uusia, ei siis kunnostettuja etusatuloita "90-98" 55€ kappalehintaan. Motonetin kunnostettu satula maksaa ilman panttia 94.90€ kpl.
Pelkästään Motonetin etujarrusatulan männälle ja tiivisteille tulisi hintaa 29.40€/puoli plus omat työt/ajanhukka päälle.
Asensin alkukesästä -06 Bilteman jarrusatulat tonnariini.
Satulat tulivat takapäähän mutta näitä samoja satuloita varmaan on! Ei ole mitään kielteistä sanottavaa joten voin suositella :) . Ainakin täällä Turun suunnassa olivat tilaustavaraa, eivät pidä hyllyssä huonon menekin takia?!
Ja jälleen tähän loppuun: Jarrunesteet pitää vaihtaa n. 2-3 vuoden välein jolloin jarru ja myös kytkinrempat jäisi lähes pois!! (Letkut, putket, sylinterit!)
lefa42 saa edellisestä asiasta "synninpäästön" kun tuo tonnarikaan ei ole ollut hänellä kuin hetken aikaa!
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Omaa vaivaa / ajanhukkaa en laske, kunhan lopputulos on se, että autolla ajaa rempan jälkeen pitään ja vähän ylikin. :)
Nyt on tullut revittyä jarrut auki niin palasiksi, kuin vaan lähdevät, uusin joka ainoan osan (lukuunottamatta mäntää, jonka huolella puhdistin / osittain hioin korroosion vammauttamilta kohtia), ja jos nyt ei pelaa, niin tehdasuutta tilalle, maksoi mitä maksoi, :evil:
MB W203 '04 200 CDI
Minuteman
Kunhan vain huomioin noita hintoja, pahimman varalta.
Itse kun tein etupäähän jarruremonttia aikanaan, niin hommasin vain tiivistesarjan ja tyydyin putsailemaan paikat. Jarrumännässä vaikutti olevan jonkinlainen kromi/kovakromipinnoite joka meikäläisen tapauksessa oli lähtenyt kuoriutumaan kuljettajanpuoleisesta männästä.
Nuukana miehenä (ja kun homma "oli päällä" ei olisikaan päässyt hakemaan uusia mäntiä) hioin männän tonnisella vesihiomapaperilla ja laitoin uusien tiivisteiden sekä silikonirasvan kera kiinni, ja hieman tämänjälkeen leimalla näyttikin etujarrujen osalta prosentilleen samaa lukemaa, ja myös takapään, edellisen omistajan laittamien tehdaskunnostettujen ansiosta.
lefa42
Olipa hapan mäntä, harmi etten kaljapäissäni ymmärtänyt kuvaa ottaa. Nyt liukuu kivasti. Totuus toiminasta selvinnee lähituntien aikana, kun teen muutaman kympin ajokierroksen ja koitan kuumiaako.
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Re: Tonttu tuli taloon toisen kerran (HAMMASTANKO-ONGELMA?)
Voi persuksen suti. Tuo kaarteissa tärinä ei ole kadonnut, nyt otin auton tunkin varaan ja repsikan etupyörää käännellen havaitsin seuraavaa :
Kun pyörää kääntää (ja raidetanko liikkuu), se ei mene jouheasti, vaan ikäänkuin siinä olisi jonkinlaisia "portaita", eli täristää käteen, kun vääntelee.. pelottaa jo a) uskaltaako ajaa ja b) onko hintava homma tiedossa?
Ja mainittakoon, että tehostimessa on oikea määrä öljyä, eikä vuotoa esiinny.
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:Voi persuksen suti. Tuo kaarteissa tärinä ei ole kadonnut, nyt otin auton tunkin varaan ja repsikan etupyörää käännellen havaitsin seuraavaa :
"Vähän" kaukaahaettua mutta just samanlaista oiretta oli -73 99le:ssä, oliskohan sinunkin omastasi koetettu ohjausta kiristää liikaa shimmilevyjä poistamalla?
Siinä ei ollut mitään välystä myöskään, mutta ikäänkuin rotisi ja rymisi navoista kääntämällä.
Oire lieveni kun voitelin hammastangon tunkkaamalla toisen puolen ilmaan, ja laittamalla jotain 75W-90-öljyä injektioneulalla raidetangon haitarikumista sisään, ja kääntelemällä ohjausta.
Tiedä sitten päteekö tuollainen vinkki tehostettuun hammastankoon, eli onkohan moinen voideltu sillä tehostinnesteellä kauttaaltaan?? :?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42 kirjoitti:Kun pyörää kääntää (ja raidetanko liikkuu), se ei mene jouheasti, vaan ikäänkuin siinä olisi jonkinlaisia "portaita", eli täristää käteen, kun vääntelee.. pelottaa jo a) uskaltaako ajaa ja b) onko hintava homma tiedossa?
Kääntölaakeri jousen yläpäässä jumittaa? Tämän voi varmistaa irrottamalla raidetangon pään olka-akselista. Jos edelleen menee "portaittain" vaikka raidetanko ei liiku, niin yläpään laakerissahan se vika pitää olla.
9000 Etuylätuki laakerilla. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1756 37.90
Uskaltanee ajaa jos kerran vielä kääntyy, vaikkakin täristäen.
Vaihtotyönä samanlainen kuin iskarin tai jousenvaihto:
http://www.saabphotos.com/gallery/Koni-Insert-Struts
http://www.fixmysaab.com/9000/shocks/intro.asp?nsteps=3
lefa42
Voiko tuo kääntölaakeri aiheuttaa sen, että tärinä tulee esille lähinnä vain veto päällä, moottorijarruttaessa tai vapaalla ei esiinny oikeastaan mitään..
MB W203 '04 200 CDI
Siis milloin se tärisee, silloin kun pyörä kääntyy, vai silloin kun pyörä pyörii?
Ajossa täristää pyörän pyörintänopeudesta riippuvalla taajuudella vedättäessä? -> ongelma pyörän pyörimisessä, vetonivel?
Paikallaan kääntäessä kääntyy "portaittain" -> ongelma pyörän kääntymisessä, tukilaakeri?
Vai molemmat viat?
lefa42
jus kirjoitti:Siis milloin se tärisee, silloin kun pyörä kääntyy, vai silloin kun pyörä pyörii?
Vai molemmat viat?
Eli paikoillaan en huomaa mitään outoa kääntäessä, mutta kun esim. lähden liikenteeseen, tärinä tuntuu veto päällä kaartaessa (ei suoraan mennessä, ainakaan merkittävästi). Myöskin esim rampeissa, kun kurvissa tekisi mieli kaasua painaa, alkaa armoton ravistus, ellei rullaile vapaalla / vedotta.
Ääntä tuo ei aiheuta, ainoastaan ravistuksen. Ja esiintyy siis ainoastaan, kun kone vetää, ei rullatessa.
Edit: Eli pitäisikö nyt ymmärtää, että sekä vetonivel, että tukilaakeri ovat paskana? Mitään mekaanista ääntä / kolinaa ei kuitenkaan kuulu. Ainoastaan ravistaa vedättäessä kääntämisen aikana? Tuntuu tosi oudolta..
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:
Sisempi tai ulompi vetarin nivel? Moottorin tukikumit lahot, vetarin malja (liittyy kylläkin sisempään niveleen, mutta maljakin voi olla halki), renkaan laakerit sököt (se pitää ilmetä kun tunkkaat kulman ylös ja heiluttelet rengasta), tai sitten mitä muuta tahansa väliltä tasauspyörästö-talvirengas, luulisi vian löytyvän, ainakin jos saat auton nosturille jossa pääsee näkemään kunnolla joka paikkaan.
Ducato Maxi -98
lefa42
SILTI ainoa rengas ilmassa oudolta tuntunut asia on tuo hammastangon tahmea liike. Ei kuulunut mitään, ei tuntunut välyksiä pyörää pyörittäessä. AINOASTAAN kääntäessä.
Ja ajossakin vain veto päällä kaartaessa, EI veto päällä suoraan mennessä (kuten sisemmät vetarit yleensä).
Nyt menen maate murehtimaan, ja satkulla aamulla töihin. :arrow:
MB W203 '04 200 CDI
Ulomman vetonivelen vika "kolahtaa" kuusi kertaa per pyörän kierros, sisemmän nivelen vika kolme kertaa per pyörän kierros.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Erään tutun tontussa oli samanlaisia tärinäongelmia, syyksi paljastui väljä vetarin tukilaakeri siellä laturin alla. Taisipa olla samassa syssyssä vielä moottorin hydrauliset kumityynytkin vaihtokunnossa.
Foxbody turbo
lefa42
jus kirjoitti:Ulomman vetonivelen vika "kolahtaa" kuusi kertaa per pyörän kierros, sisemmän nivelen vika kolme kertaa per pyörän kierros.
Empäs mennyt nukkumaan. :P
Eli pyörä ylös ja pyörittelemään, jos kuuluu klonk / naps / kniik tms. kiva saundi, vika on jommassakummassa.
Entäs se hammastangon "pykäläinen" käyttäytyminen, joka tuntuu rengas ilmassa vannetta kääntäessä hyvin samanlaiselta kuin ratissa kurviin kiihdyttäessä. (eikä siis pahemmin äännä, mutta tuntuu samalta kuin aataminomenassa, kun kulauttelee olutta tuopillisen, eli "glunk, glunk, glunk" :)
MB W203 '04 200 CDI
