Ei toimi kumpikaan mutta luukussa takavalot kyllä toimii, on kai nekin rinnalle kytketty
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Oma Wagon jo jokin aika mennyt, noissakin taisi olla ne putkipolttimot. Ehkä yleismittarilla katsoa että tuleeko noihin liittimiin sähköä. Kenties vain liitinpinnat hapettuneet.
Ja ehkä sitä sulaketta voi vilkaista. En muista onko rek. valoille oma sulake, vaan ehkä ohjekirja tai saabwisonline voi kertoa.
Viimeksi muokannut torque, La Joulu 31, 2022 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Väittäisin että ominaisuus, mutta miksi? Oisko että avaimet ei jäisi auton sisään..en tiiä.ranettaja kirjoitti: ↑To Joulu 29, 2022 09:30Kun on lähdössä autolta ja ottaa vielä mukaansa kamaa autosta, on kätevä laittaa ensin ovet keskuslukituksen kaukosäädöstä lukkoon ja laittaa avain taskuun, niin jää molemmat kädet vapaaksi tavaran kantoon ja oven sulkemiseen.
Tämä toimii näin muiden ovien kohdalla, paitsi jos kuskin ovi on se mikä on auki, niin ei mene lukkoon ennen oven sulkemista. Vika vai ominaisuus? Jos ominaisuus, niin miksi?
#3726
#3726
^^^^ominaisuus arvelen, porukka ja kamat ulos autosta. kakella k.lukko päälle ja avain taskuun vaikka ovet on avattuna, lukittuu kuiteski kun oven sulkee. En tosin testannut/muista miten se kuskin ovella toimii, oisko jokin ohjelmoitu ominaisuus.
edit. ja tästä tuli mieleen kun partneri hieman ihmetteli kun femman bensatankin läppää ei saanut auki. Oli käynyt jossain ja laittanut auton lukkoon, ja ehkä aikonut tankata biilin jossain pysäkillä.
Siinä saimme molemmat hyvät naurut, hän ei tiennyt että se femman tankin läppä menee lukkoon myös. Oppia.
Ja olihan aikoinaan sellaisia biilejä jossa avaimella sitä tankin polttoainekorkkia piti avaimella hoitaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tämä edelleen ajankohtainen???nalleolut kirjoitti: ↑Ma Huhti 25, 2022 13:31tilasin soittimen femmaan ja viikonlopun aikan ilmeni että orggis vahvistin ?? tarvitse linjatason signaalia.. joten kysymys kuuluu miten kiinasoittimen kaiutin lähdötkö muutetaan ?? vai rca tinaus operaatio vai mitenkä ???
tässä ei ainakaan ihmeemmin signaalia muuteta ??
https://youtu.be/g4p-IJCS8kU
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oliko jollain tallella kuvaa josta näkee rca-kaiutin johdotuksen...
Eikös signaali kulje saabin soittimelta vahvisimelle balansoituna. Itse harkitsisin koko vahvistimen ohittamista. Kytkisin uudelta soittimelta kaiutinjohdot suoraan saab vahvistimelta lähteviin kaiutinjohtoihin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en tiedä miten nuo 2ohm kaiuttimet käyttäytyy ilman vahvistusta ??
no ehkä tämä selviää tai sitten ei..
jos löytyy valmiit rca - adapteri piuhat ni tarjoa.
Yleensä 2 ohmin kuorma ei tuota ongelmia tavallisille aftermarket autoradioille, mutta en tietenkään tiedä kaikista kiinanradioista.
Mutta foorumilla on asiaa käsitelty paljonkin, tässä pari ketjua ja yksi ulkomaanketjukin. Joudut vähän opiskelemaan, mutta kyllä homma onnistuu.
http://saabworld.net/showthread.php?t=84
viewtopic.php?f=14&t=95991
viewtopic.php?t=132451
Onko sellaisiakin kiinasoittimia, joissa ei ole linjatasoisia lähtöjä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kuva löytyi..ei tarvinnu opiskella
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
^ hieman audio "friikkI" joskus olleenani. Katsoin kuvaa ja ei näkynyt kutistekesukkaa noissa kaapeliitoksiissa. Toisaalta, sehän riiippuu mihin tuon setin asentaa.Vaan ehkä se vain näytiksi. IRL, nuo kaapelin liitokset asennettu suojattuna voisi arvata, ettei vaan se audio hiljene ennenaiksesti.
OT: Kaverin eskortissa lähti savu nousemaan kun hieman jotain audio kaapelointia hän oli päivttänyt. Oltiin molemmat kabiinissa, alkoi muovikäryä sen verran nopeasti&tiheänä että liikkelle ei menty, vaan sähköt irti ja viilennys. Olikohan sit sulakeoperaatio että hän sai autonsa siirrettyä kotiin.
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 04, 2023 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Projektikuva, jossa haluttiin näyttää kaapeleiden värit selkeästi kytkennän kannalta.
Lopputulos:
