Koska sinne lyhtyyn ranetetaan jotain muuta tilalle, ja tarve on saada täydet tehot lyhyen karvoista myös pitkillä.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kun ei autopuolen koulutusta ole ni kysytään.
1 pytty ei sytytä.
Kipinä tulee
Bensanpaine 2.5bar suodattimelta mitattuna.
Tekoäly neuvoi tarkastamaan suuttimet??
Miten jatkan tutkimusta? Kohde tuo vm88 turbo
1 pytty ei sytytä.
Kipinä tulee
Mä vaihtaisin suuttimet ristiin jonkin toisen pytyn kanssa ja katsoo siirtyikö vika vai ei.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ok. Pitää seuraavilla vapailla tutkia..
Aika ahtaassa välissä näyttivät olevan ku aamupäivällä sinne kurkin.
Kaverilla 2.0 tonnari. Sammui kesän seisonnan jälkeen,kun laittoi pitkät päälle. Ei halua enään lähtä käyntiin. Onkohan tämä joku ominaisuus, vai vain sattumaa?
Voi ottaa rekeen irti niin sit se ei vaikuta käyntiinlähtöön
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mistä lähdetään vikaa etsimään ku mittaristolla lukema 11.2v ja akulla 13.8v
Erillisellä mittarilla mitattuna vai EDU:lta luettuna? Startin jälkeenhän EDU (tai ainakin osa niistä) näyttää alimman jännitteen starttauksen aikana, siinä 11,2V on ihan ok lukema minusta.
vikahan tuo ei välttämäti ole,onkohan liittimet puhtaat ettei ole hapettumisia
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Koelaudan sisäisiä liitoksia + relekannat tuli suihkittua puhdistusaineella pari vuotta sitten. Konehuoneen maadoitukset on to do listalla kuten uusien virtajohtojen teettäminen.
Tähän kohtaan saa antaa vinkit suutinkiskon irroitukseen. Kirja kertoo jostakin välilevystä mut ei tuolla mun mielestä sellaista ole..
CarlShowalter
- "Kaasari"
Onko lämppärin puhallin menossa rikki vai oliko ominaisuus, että kylmäkäynnistyksen jälkeen nyt pakkasilla joutuu 2-5 kertaa painamaan ilmastoinnin paneelista tuulilasinappia ennenkun alkaa puhaltaa.
-97 tuote kyseessä
-97 tuote kyseessä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
polttoaineen paineensäätimestä ei varmaan kuulu valua bensaa alipainenipasta =??
Ei se vuoto paranna auton toimintaa, eli jos säädin on hyvin paikallaan niin kalvo lienee rikki
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Paikoillaan ollu jo 38v heh. Eli vaihtoon
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mistä mahtais uuden löytää?
Entä jos lähtee päivittämään suutin tukkia ni onko nuo aftermarket/tuning osat sopivia?
