Ihmettelyketju
Numba
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Numba »
Aivan ..eli onko asennusaukko standardi kokoa vai koon mukaan määräytyvä muuttuja. Eli vanha pitää ensin irroittaa että saa 100% varmuuden aukosta ja sit ruveta googlaamaan.
Vaihdoin just tiskikoneen (60 cm leveä) saman merkkiseen. Vanha oli 23 v. Mittoihin nähden aukko oli 1-2 mm liian kapea. Ostin silti, pakkohan sen on siihen sopia. Tiskikoneen kyljet ovat paljaat, villat näkyy. Alareunasta nousi sinkittyä peltiä ylöspäin kohti luukkua. Tuki tai suojas jotain. No niitähän piti painella sormin sisään päin, että sai koneen plumpsahtamaan paikoilleen. Sormenpää kivasti pikkuisen aukes.
Loppu hyvin. Tuli kuitenkin tunne, että alkuperäinen oli pistetty kaappien asennuksessa, eli kaappi pukattu kylkeen kiinni, tai sitten ne levyt on paisuneet hiukan.
Kyllä se tila kannattaa tarkistaa ja mitata samalla mitalla se uusikin, jos mahdollista.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jos mää haluan ostaa ja jos mää "tarvitten" tommoisen halpisvatkaimen soutuveneeseen:
https://www.puuilo.fi/tamforce-sahkoperamoottori-32lbs
ni millainen halpisakkku minun kannattas ostaa, jotta rouvan kanssa pääsee uistelemaan siten, että akussa virtaa riittäs pariksi tunniksi??
Yllättävän vaikeelta tuntuu akun valinta, ku missään ei lue silleen vihjeenä, että osta tälläinen akku :? Emmää nyt kolmen satkun akkua osta...
Re: Ihmettelyketju
https://www.puuilo.fi/woima-vapaa-ajan- ... 75-800a-en
Tolla pitäis teoriassa piisata yli kolme tuntia surinaa. Eikä oo kallis.
Koneen ottoteho 312W eli 26A, joten kun tarve on käyttää 2h on kaava akun minimikoolle 2h x 26A = 52Ah
Vähän kannattaa olla puskuria kuitenkin. Eli 60Ah akulla ajais sen 2 tuntia.
Re: Ihmettelyketju
Etenkin jos akkua pitää nostella veneestä pois ja takaisin, niin miettisin myös 1 vs 2 akkua -versiot. 2kpl 50-60Ah akkuja rinnan antaa saman ajelun kuin yksittäinen 100-120Ah akku, mutta ovat mukavampia nostella ja ehkä myös veneeseen sijoitella (riippuu toki myös veneestä). Hajoavatkin potentiaalisesti eri aikaan ja pienemmällä pyrähdyksellä riittää yhden akun nostelu (jos esim latuumahkua rannassa ei ole).
VKe
Re: Ihmettelyketju
Kuka siivoaa :evil: ??
Kadun varressa parkissa autot A ja B. Auto A syttyy palamaan ja sytyttää myös auton B. Auto A korjataan heti pios mutta palojätteet jäi siivoamatta. Myös auto B jäi tuohon.
Kenen vastuulla olikaan siivota auton A palojätteet? Entä kenen vastuulla oli roudata auto B pois?
anv
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja anv »
VKe kirjoitti:
Ma Heinä 07, 2025 14:05
Auton A palojätteet hoidetaan auton A palovakuutuksesta ja auto B auton B palovakuutuksesta. Jos noita ei ole, omistaja vastaa. Tällainen on oma käsitys asiasta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
JP_Vette
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Toi tietty porukka, joka jobbaa autoja. Siis just se, että jos sen tänne kirjottaisin, niin joku pahottais mielensä.
Tänään pistin Focuksen myyntiin mallilla "tänään pihasta pois". Puhelin soi ja soi ja soi, siitä ei tullut loppua. Yhden kans saatiin tinkimiset tingittyä ja poistin ilmotuksen. Lähtee Lahdesta Nokialle yhden mais. No sitte kysy viä lisää kuvia, koska ilmotus oli pois, ja lähetin. Ei kuulu mitään. Ok, taas näitä, ihmettelen.
Toisen kans tein kauppaa joku aika sitte ja olin matkalla isäni hallille (140km siivu) joka tapaukses. Mutta tälle tietyn porukan edustajalle sanoin, että varta vaste hänen takiaan sinne menisin ja synkattiin lähtöaikaki niin, et ollaan samaan aikaan perillä. Ei siitäkää enää mitää kuulunu ja päätyi kans suoraan estettyjen numeroiden listalle.
Nää siis ei mua vituta, koska tiän nää, mutta ihmettelen. Ja se ihmettely on siis siitä, että jos noitten kans kaupankäynti on myytäes noin kankeaa, niin mitä ne niillä autoilla tekee? Jos se on noin vaikeeta, niin eikai kukaan niiltä mitään ikinä koskaan saa ostettua?
Muuten kyllä tässä alkaa valkenemaan se, että ihan itte ne maineensa kylvää. On ne niin outoa porukkaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
patse
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja patse »
Foorumin etusivun täppäyskohta "Merkitse kaikki alueet luetuiksi". Huolimaton kerta kosketus näköjään riittää nollaukseen. Tulipahan selaamista :roll:
Mr_Who
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
JP_Vette kirjoitti:
To Elo 07, 2025 16:18
Joo ymmärrän saman. Kun jotai varaosaa tarviit ostaa, ei nyt saabiin tälläkertaa vaan jotain muuta ja kun on kohtuu ajomatkan päässä ja kuvittelet, että selviit ilmam postikuluja nii eipä ollakkaa sitte tavotettavissa kun olisi oston aika, eikä vastata viesteihin. Toki tämä riippuu myyjän iästäkin.
Pajeroon olin vaihdelaatikkoa ostamassa ja semmoine löyty Lappeenrannasta. Sovittiin, että käyn sen haen seuraavalla viikolla, koska työviikolla mahdotonta. No seku seuraava viikko tuli nii olikin myynyt muka kaverilleen ja ei ollu enää tarjolla. Sinnekki matkaa 300km täältä.
No. Löyty seuraava, Harjavallasta. Sen kanssa päästiin kaupoille, vaikka oli hieman epävarmahomma, mutta silti lähdettiin farkku femmalla vaimon kanssa eräs aamuöy klo.03 ajalemaan sinne. Myyjä ihmetteli kun tultiin paikalle ja ostettiin. Kuulemma on ollut hankalia ostajia hänellä. Minä kerroin, että en huvikseni aja Ilomantsista Harjavaltaan ja mitä sovitaan niin on tapana pitää. Tulipahan semmone 16,5h ajomatka tehtyä, kun vietimme laatuaikaa vaimon kanssa vaihelootan hakureissulla. Se laatuaika oli katella maisemia. Hiän sai samalla tehtyy mutamia koulujuttuja läppärillä, amk. :D
Löyty joku lihasavustamo matkalta nii ostin paljon lihhoo itelle ja appiukollekkin ja hyvin riitti viileys kylmäkalleissa.
Illalla puoli kasin aikaan kotona oltiin. Kuuma kesäpäivä ja liiian vähällä nesteytyksellä ja yhdellä ruokatauolla oltiin. Toki oli sämpylää ja kahvia mukana.
Mutta pitäs muistaa juua. :saab: toimi hyvin ja saatiin mukavia kuvia reissusta myös. Harmi kun oli monta automuseota matkalla, mutta eipä niihi ollu aikaa pysähtyä.
Re: Ihmettelyketju
Ruotsi | Lakimuutos sai aikaan erikoisen ongelman: kaupunki ei pääse eroon pilaantuneista Nutella-purkeista
https://www.hs.fi/alueet/art-2000011543861.html
Ristus mitä uusavuttomuutta.
2260 purkkia pitää kaaputtaa tyhjiksi. Onpa vaikea tehtävä. Joku insinööri siellä pohtii tehtävän mahdottomuutta, kun nutellapurkkien tyhjäksikaapimiskonetta ei ole kehitetty.
Jospa vaikka tarjotaan jollekin työttömälle urakaksi tämä tyhjennys, tarjotaan palkaksi vaikka massiiviset 3000 euroa.
Jos purkin avaamiseen ja kaaputtamiseen kuluu kätevällä ranneliikkeellä niinkin pitkään kuin minuutti, niin työaikaa kuluu melko tarkkaan 37,5 tuntia. Se on normi toimistorotan työviikko. 3000 euroa on sen sijaan vähän enemmän kuin normi toimistorotan viikkopalkka. Taitais olla tuolla palkalla tulossa tekijöitä jonoksi asti, ja jos vain kaaputtimia riittää jakoon, niin purkit saisi varmaan tyhjiksi yhden työpäivän aikana.
Re: Ihmettelyketju
^Ei kai sitä noin voi tehdä, koska silloin joutuisi kehittämään työpaikan tuota hommaa varten ja maksamaan palkkaa. Ehei, on niiiin paljon helpompaa allekirjoittaa vaan tilaus ja lasku eli ulkoistaa homma yritykselle.
Re: Ihmettelyketju
Eiköhän jostain löydy persaukinen monialayrirtäjäkin, joka tuon moisella nälkäpalkalla (+alv) suostuu laskuttamaan. Esmes kiinteistövälittäjillä kuulemma on hiljaista ollu, ja hehän on kaikki yrittäjiä :mrgreen:
Re: Ihmettelyketju
Taatusti - ja johan uutisessa lukikin, että erinäisiltä yrityksiltä on jo ennen tarjouskilpailua tulvinut tarjouksia kaivatusta suoritteesta.
Vaan on tuo kieltämättä melko naurettava poliittinen umpisolmu. Ikävää siinä on se, että uutinen voisi varmasti yhtä hyvin olla Pohjanlahden tältä puolen.
Re: Ihmettelyketju
Löytyi tuollanen ikivanha kaasupullo, ilmeisesti kyseessä on 3 kg nestekaasupullo (kuvassa vasemmalla, oikeanpuoleinen on itselle tutumpi 2 kg nestekaasupullo, joka antaa vähän mittakaavaa kuvassa).
Onko tollasella enää mitään tekoa tai markkinaa? Eli saako tuollaisen jossain vaihdettua täyteen pulloon? Vai joutuuko tuon hävittämään jonnekin wanhojen kaasupullojen kierrätykseen?
viggen
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja viggen »
Hylky pullo, käyttöaika umpeutunut varmaan kunnosta päätellen. En tiedä näkyykö se pullon kyljessä?
