Xenon korkeudensäätö vika
S-A-A-B
Re: Xenon korkeudensäätö vika
Viesti Kirjoittaja S-A-A-B »
Täällä alkoi toinen lyhty vilkkumaan ja pimeni sitten lopulta,samalla syttyi myös korkeudensäädön vikavalo.Uusi kynttilä on nyt paikallaan mutta valoa ei näy tunnelin päässä ja vikavalo palaa edelleen.Mistähän vikaa hakemaan?Umpiossa lienee säätömoottori ja auton alla lisää mahdollisia vian aiheuttajia?
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
S-A-A-B kirjoitti:
Ma Maalis 16, 2020 18:00
Vikakoodit lukemalla eteenpäin :arrow:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Erittäin vahva ääni xenonin ohjainlaitteen, eli "ballastin" vikaantumiselle.
Eli alla oleva tuote, löytyy umpion alta. Saa varmasti myös jostain halvemmallakin, tämä oli vain ensimmäinen sivu mikä tuli vastaan.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 051300001/
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
S-A-A-B kirjoitti:
Asentoanturit olivat kuitenkin kunnossa? Nämä siis.
https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... b-9-5.html
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
S-A-A-B
Mitään vikakoodia en saanut(käytössä tosin vain Bluetooth obd palikka ja puhelimessa sovellus),näillä on aiemmin vikakoodit löytynyt.Auton alle en pääse tarkistamaan asentoantureita mutta eikö näistä pitäisi tulla joku vikakoodi?Umpio lienee irrotettava että pääsee ballastiin käsiksi,antaako viallisena koodia?
Ab^]
S-A-A-B kirjoitti:
Ti Maalis 17, 2020 17:06
Nuo obd bluetooth jutut ei anna noita ns koripuolen vikoja. Kannattaa käydä ihan oikean testerin luona niin saa suoraan syyn minkätakia vikavaloa polttaa eikä tarvi turhaan vaihdella osia ja arvailla vikaa. Mm bosch.in testerillä pääsee saabissa tuonne valojen ohjainlaitteille käsiksi
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Tervehdys. Xenonien korkeussäädön merkkivalo palaa. Tekki ilmoitti syyksi etummaisen anturin. Vaihdoin uuden tarvikeosan. Ei korjaantunut. Korkeussäätö toimii kuten pitääkin, kuten teki ennen osan vaihtoakin. Valot hakee tason startatessa. Katsastusmieskin on jo kahdesti tuon vikavaloineen kelpuuttanut kun kerran tasonsäätö kuitenkin toimii.
Joku joskus kirjoitti samanlaisesta ongelmasta ja silloin syy oli viallinen uusi anturi. Onkohan tuon toimivuus jotenkin mitattavissa ennen kuin tilaan uuden? Millaisia arvoja karvojen päistä pitäisi löytyä, vai onko mittaaminen kotikonstein yleismittarilla mahdoton tehtävä?
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
Sarska kirjoitti:
Ti Maalis 17, 2020 22:48
Pyörä pois, valot päälle ja heiluttelemaan sitä anturia ääriasennosta toiseen.
Tasonsäätöhän toiminee kyllä takapään osalta, jos taka-anturi toimii, mutta jos etuanturilta ei tule signaalia niin tietenkään auto ei voi reagoida etupään kuormaan ja tien muotoihin kuten pitäisi. Tärkeämpi se taka-anturi on, kun lasti menee yleensä taakse, mutta etupäänkin soisi toimivan.
Jos toistuva anturin vaihto ei auta, niin vika voinee olla myös johdotuksissa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
