vaihdevälin lyhennin..?
Yksi ja se viimeinen pari on pyörinyt tuossa eteisen pöydällä siitä saakka, kun ajattelin sen laittaa vanhan satkun kepakkoon. Ensimmäinen projektikeppi tuli nimittäin myytyä kohta tonnarin oston jälkeen. Pitääpä miettiä hetki, saat kyllä yv:tä asiasta jos nuo tuosta päätän myydä.
Matti
p.s. Piirustukset taitaa löytyä vielä koneeltä, jos joku haluaa teetättää itselleen vesisuihkulla tai laserilla leikattuja korotusrenkaita.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tonnariin voi olla hitusen hankalampi tehdä, kuin vanhaan satkuun, mutta onpa noita valmiitakin tarjolla mm täällä. On tosin rapakon takana, mutta eipä se ole ennenkään innokkaita saabisteja estänyt. Purkamolta vaan vaihtotavara tuonne ja saat toimivan kapistuksen itsellesi. Asennushan tosin vaatii keskikonsolin purkamisen, mutta se ei ole ollenkaan vaikea homma.Doomrider kirjoitti:Terve.
Kiinnostuin itsekin tuosta ja kysymys kuuluukin, miten hankala on tehdä 91" CD tonttuun??
Tossa ois ens viikonloppuna aikaa säätää ja ennen sitä ois kiva saada vähän ohjeistusta. Nii ja tartteeko mitään rikkoa??
+ oiskos kellään viel noita valmiita settejä nurkissa??
Matti
raiveh
- Matalapaineturbo
http://www.ricdidonato.com/Downtime/Tec ... ifter.html
tuolla on juttu siitä kuvien kanssa
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Juu,se klemmari juttu ei onnistu?Noi ohjeet oli metallipallolle,mutta ku omassa on muovia.Varaosa autosta laippa rälläkällä irti,tulee nätisti 15mm.Sokan ylä puolelta poikki ja kolmannesta kepistä pallojen välistä se 15mm muovi putkee,jonka sulattamalla kiinni.Kesto noin 1 tunti!!
Välit lyheni sopivasti(emäntäkin saa vaihteet päälle
)Ainoa miinus ,että jäykisty aika lailla.Siihenkö olis jollain ratkaisu(ehdotuksia on jo tullu
puh.050-3748237
#3078
#3078
Re: vaihdevälin lyhennin..?
Pelastin tuon archive.orgista vielä itselleni jemmaan..
http://jope.fi/saab/shifter/short_shift_diy.htm
Ville Jouppi #1780
Tein tänään vaihdevälin lyhentimen omaan satkuun.
Muuten toimii kuin unelma mut vitonen ei mene kirveelläkään päälle.
Pidensin sitä tappia ja nyt toimii.Mimmi kirjoitti:Meneekö, jos nostat/lasket pakkisalpaa?
