1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
jefreitteri kirjoitti:
La Tammi 19, 2019 17:16
Öljykeskustelut on aina parhaita kun kenelläkään ei mene tunteisiin.. :D
Usein miettinyt, mitkä loputtomista väännöistä on viihdyttävimpiä: öljyväännöt, nasta/kitkarengasväännöt vai manuaali/automaattivaihdeväännöt :mrgreen:
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Eski kirjoitti:
To Tammi 17, 2019 09:41
Eiköhän tuota joku ole testannut, kun spedekin tarjoaa tällaista pakettia TTIDiin ->
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... -ttid.html
Muistaakseni tuostakin castrolista puuttuu joku speksi, dexos2 tai GM-LL.
Sinänsä täällä on aina haettu edullista rasvaa ja tuota Castrolia en ole itse ainakaan kovin halavalla mistään löytänyt...
Kannattaa muistaa, että vaikka tietty laatuluokitus, esim. nuo dexos2 tai gm-joku ll puuttuisivat, moni muu luokitus täyttää tai ylittää nämä.
Joten valinnanvaraa on käytännössä vaikka kuinka!
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Vielä pitää sen verran kommentoida tätä moottoriöljykeskustelua ettei se mene aina ihan putkeen ammattilaisillakaan. Reilu viikko sitten ajattelin teettää täällä Lappeenrannassa, paikallisessa "speedshopissa" pikaisen öljynvaihdon ennen reissua. Noh öljyt ja suodatin vaihdettiin ja paikallinen saabbeihin erikoistunut yrittäjä oli varmistanut Orio Finlandilta mikä on nykyään öljysuositus tuplaturboon. Vastaus oli kuulemma ollut Mobil FS 0W-40! https://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/fs ... ukset#tabs
Noh minä tietenkin kyseenalaistin koko homman, koska se ei ole Mobilin nettisivujen mukaan tarkoitettu hiukkassuodatin autoille. Laitoin sähköpostia Orion Gröönroosille kysyäkseni, miten he voivat suositella öljyä, mikä ei ole tarkoitettu hiukkassuodattimella varustetuille autoille. Alkoi mielenkiintoinen sähköpostikeskustelu etenkin Orion ja öljyn vaihtajan välillä, minun laittaessa välikommentteja. Aikaa kului päivä pari eikä kumpikaan ottanut vastuuta öljysuosituksesta. En kuitenkaan viitsinyt lähteä reissuun "väärillä" öljyillä ja vaihdatin nyrkkipajassa oikeat tai ainakin oikeammat öljyt. Jouduin siis maksumieheksi kahteen öljyn vaihtoon, koska ammattilaiset eivät osaa keskustella asioista niiden oikeilla nimillä. Orio olisi maksanut tämän nyrkkipajan öljynvaihtolaskun ellen olisi sitä jo hoitanut, mutta ei kuitenkaan sitä alkuperäistä, joka aiheutti koko sähläyksen. Oli muuten aika kallis orkkissuodatin 46€. Voiko pitää paikkansa?
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Alkuperäisosien hinnan voi tarkistaa Orion portaalista, TTiD suodatin maksaa merkkiliikkeen tiskillä noin 30e:
https://portal.orio.com
Hintoihin siis tarttee lisätä ALV ja muuttaa euroiksi. Tuolla puhutaan suositushinnasta, mutta ainakin tähän asti hinta on ollut marmorilla tasan tuo.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonestone
Tämä onkin ihan uusi kokemus Orion portaali. Kiitos tästä! Sivuilla öljysuosituskin näyttäisi olevan Mobil 1 FS 0W-40. 8O
#5678
SS
Hmm, olisiko kuitenkin niin että portaali näyttää myös muiden konevaihtoehtojen tuotteita? Ei löydy tarvittavia hyväksyntiä tuosta öljystä, sen sijaan New Life 0W40:ssä on GM-LL-A-025 / B-025 -hyväksyntä. Virheellinen suositus voisi olla tuolta lähtöisin...
Muuta: Kiina TECH2
Jonestone
Vaikea sanoa, mutta oman auton tiedoilla tein haun. Sen sijaan Mobilin sivuilla sanotaan selvällä suomen kielellä ettei sovellu hiukkassuodattimella varustettuihin diesel autoihin.
#5678
SS
Jep, myös omalla rekkarilla portaali tarjosi FS:ää ja New Lifeä. Väärä öljy tuo FS ainakin nykytiedoilla on.
Muuta: Kiina TECH2
Aika metka juttu, että Mobilin öljyvalitsin ilmoittaa TTiD:n öljysuositusta kysyttäessä nyt näin: Valitettavasti emme löytäneet hakuasi vastaavia tuotteita. Ota yhteyttä tekniseen tukipalveluumme 0800 114 181 suosituksen saamiseksi. Aikaisemmin Mobil antoi selkeän suosituksen, joka oli ESP 0W-40 -> https://lubes.mobil.com/Finland-Finnish ... -0w40.aspx
Aikaisemmin 0W-40 NewLife oli myös Saabin suositusten mukainen, kun sillä oli GM-LL-suositukset, mutta tällä uudella FS:llä ei niitä ole. NewLife sopi myös DPF-dieselille, joten samaa rasvaa nuo eivät taatusti ole... Onkohan Oriolla nyt jäänyt tämä Mobilin öljyuudistus huomioimatta ja vanhan NewLifen tilalle otettu sujuvasti FS. Webshopissakin on edelleen tarjolla NewLifeä (Recommended for engine A19DTR, Z19DTR. GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 quality) -> https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... il-0w40-5l
Jonestone
Ajattelin ihan samaa itsekkin ja laitoinkin jo eilen viestiä Orion Grönroossille, että korjaavat tiedon sivuilleen, jos kyseessä on epäkelpo tuote Z19DTR koneeseen.
#5678
SS
Ai niin tuo luokitus poistuikin New Lifelta, Orion portaali siis ehdottaa kahta väärää öljyä (FS ja New Life) eikä oikeaa (ESP) löydy lainkaan. Jos ei sitten heillä vielä ole varastossa vielä tuota LL-luokiteltua New Lifea...
Muuta: Kiina TECH2
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
AZP kirjoitti:
La Tammi 19, 2019 18:03
öljyväännöt
Pakko lisätä tähän väliin, että tuli juuri täyteen 200 tkm, joista noin 80 % ajettu väärillä öljyillä. :wink:
E: Lisätään nyt vielä sekin, että ensimmäinen öljynvaihto tehtiin kilometreillä 27831, niin on öljyvääntökiintiö täytetty tältä vuodelta.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Tähän TTID-öljysekoiluun liittyen soitin Mobilin tekniseen tukeen, koska sopivaa rasvaa ei löydy mobilin nettisivujen öljysuosituksen kautta. Selvisinkin, että nyt myös tämä 0W-40 ESP on korvattu uudella 0W-40 X3-versiolla, jolla ei enää ole GM-LL -luokitusta, joten se ei täytä saapin vaatimuksia. Paikallisessa varaosamafiassa tuota uutta X3:sta olikin hyllyssä ja hinta rapiat 80e/purkki. Lähimmäksi saabin suosituksia Mobilin tuki tarjosi Mobilin Super3000 5W-40, jolla on GM-LL-B-025, mutta se on 5W-40. Vieläköhän Orio tarjoaa vanhaa 0W-40 FS:ää, joka ei Mobilin mukaan sovi DPF-dieseliin ollenkaan..?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Taitaa olla helpompi mennä Teboil Diamond Plussalla.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Eski kirjoitti:
Ma Touko 20, 2019 09:39
Dexos 2 löytyy, kuten Diamond plussastakin. En huolestuisi.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
