Nopeat kysymykset 9-5
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Onko vm03 karvalakki femmas johdot valmiina etujalkatila valoille?
Ilmastoinnin matalapaineputki?
Huollossa todetiin että kompressorilta lähtevä matalapaineputki vuotaa, pitäisi vaihtaa.
Huoltamo ei löytänyt tarvittavaan vaihto-osaa...
Oma taito ei riitä löytämään mistään netin varaosaliikkeestä/purkaamosta... aattakee, on lämmintä
T: 9-5 2.3t 2007 Sedan Suapisti Mikkelistä
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/08c-94029/0280/
Olisko siis kuivaimelta kompressorille menevä putki kyseessä eli linkin numero 15? Sieltä löytyy sopiva varaosa numero ja ei muuta kun Saab sekä numero googleen ja katsomaan tarjontaa. Toinen vaihtoehto on soitella viralliseen huoltoon, ja sieltä uutta osaa tilaten (Ei välttämättä edes kallista).
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
quote=nalleolut post_id=1252358 time=1592836493 user_id=400]
[/quote]
[/quote]
Allekirjoittaneella sama ongelma kuin yllä oli käyttäjällä Steolm. Eli kompuralta lähtevä matalapaineputki numero 15 vuotaa. Ainoa ongelma on se, että kyseessä on 3.0 Tid ja mistään ei löydy tuolle mallille varaosanumeroa. Kaikki noi viittaa aina bensamoottoreihin. Mistähän ihmeestä löytyisi varaosanumero tuohon Isuzun koneella olevaan?
9-5 2,0t
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei taida vastausta saada..
no seuraava kysymys millä retkipatja irti ovesta siististi entä takaisin asennus??
eli tarkoitus vaihtaa vihreät rullat ja asentaa ohjurit paikalleen
Se on vaan muutama torxi auki pienten pyöreiden kumitulppien alta ja loppu pahvi onkin klipseillä kiinni. Sit vaan liittimet irti. Homma hahmottuu kun alkaa tekemään ja väkisin repimistä ei suositella.
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
Espoo
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en mä kysynyt ovipahvin irroitus ohjetta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Sopiiko Wagon mallin takaovi suoraan Sedaniin?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
murroksen kiristysmomentti ?
vaihdettiin siis vetonivel siis murros.. paljos lyödään napaan momentteja?
WIS näyttää tollasia momentteja varma en oo ite menny noilla.
Hub centre-nuts, front
170 Nm +45°
125 lbf ft +45°
Hub, rear, to longitudinal link
50 Nm +30°
40lbf ft +30°
170 Nm +45°
125 lbf ft +45°
50 Nm +30°
40lbf ft +30°
Espoo
Espoo
