Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
vehkasalo
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Eka pidempi kevään lenkki ajettu. Hyvin pelittää. Simonssista tulee lämpölaajenemisääniä aina kun hidastaa esim.liikennevaloihin. Eipä tuo häiritse ja luultavasti häviää ajan kanssa.
Oven lukkopesä hakusessa edelleen :D
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
vehkasalo
Testasin huvikseni ekaa kertaa vaihdelaatikon mittatikkua. Nelosvaihde päällä menee oikeassa asennossa perille asti ainakin tuossa mun lootassa.
Laatikkossa sitä Nesteen zyloksniittiakin vaikeammin saatavaa 75W mineraaliöljyä 1.75 litraa. Katu ehkä pikkasen kallellaan pelkääjän suuntaan.
Öljyn pinta mittatikun alemman merkin kohdalla, eli sen mukaan alarajassa. Jos olis ollut tasaisella niin varmaan olisi ollut pikkusen mittatikun alarajan yläpuolella. Kyllähän tuon 1.75 pitäisi olla riittävä määrä joten en aio lisäillä.
Siitähän tuo hyvä että voi silloin tällöin helposti tsekata että pysyykö öljyntaso samassa.
Vai oliko 1.8 joskus mainittu kirjassa
vehkasalo
Joo näin saattaa olla ja saatoin sinne 1.8 laittaakin, mutta jotenkin muistelen että joku oli kirjoittanut purkkiin 1.75 :D
mieluummin yli kuin ali kun jotenkin on kokemusta että se ei lisäännyt siellä
vrt majorin vaihdeloota :!:
vehkasalo
Ajellaan nyt ysikutosella enemmän ja pidetään se kotitallissa kun siinä on se uutuuden viehätys. Foxia on viime vuosina hierottu nyky kuosiin aika paljon joten se joutaa olemaan uudessa tallissaan joka on kuitenkin melko lähellä kotia.
vehkasalo
Classic Motor Showssa tuli käytyä. Hienoa että tämä tapahtuma on vakiutunut joka keväälle.
vehkasalo
Haaveilut tehokkaammasta koneesta nytkähti reilusti eteenpäin "uuden" lohkon myötä. Ford OHCn 91.8 männille koneistettu lohko kotiutui Hämeenlinnan suunnalta viime viikolla.
Samoin teki myöskin koneistamo tuore 1.7 kampiakseli, joten yhtä autoharrastus juhlaa mulle tämä.
Pikkuhiljaa paketti kasautuu ja kai se täytyy pitää tavoitteena että ensi kesänä olis uusi mosa keulilla. Kuutiotilavuus tulee näillä 1768cm3 joten kai sitä voi Esson baarissa sanoa 1.8 koneeksi. :D
Nyky vakiomosan kunniaksi täytyy kyllä todeta että hienosti pelaa sekin. Eilisen parhaat hetket oli ilman muuta ajomatkat Lahteen ja takaisin Classic Motor Showhun.
vehkasalo
Kuskin oven lukkosylinteri ei toimi, joten en saa ovea lukittua.
No, sain hommattua toimivan ( silloin toimi 🤣) uudemman mallin sylinterin kahvoineen ja kun verhoilun purku ei ole kovinkaan mukavaa hommaa niin olen vähän sitä lukon vaihtoa lykkäillyt.
Aamulla sain tarmonpuuskan ja purin verhoilut. Pieni epäilys oli sopiiko uudemman mallin lukkosylinteri tähän kahvaan. Sopihan se hyvin ja koska se oli pelkääjän puolen kahvassa, niin tosiaan sen takia vaihdoin sen tähään " omaan " kahvaan. (Ovien kahvathan eivät ole symmetrisiä vaan niissä on eri kulmat ovien kosketuspinnassa.)
Uusi lukkopesä toimi kohtuullisesti siinä ennen asennusta ja asennusvaiheessa, mutta kun olin sen saanut ruuvattua kiinni ja muutaman kerran laittanut oven kiinni, lukinnut sen ja avannut niin, lukkopesä lukittui kuin hitsattuna auki asentoon. Kärsivällisyys lukko hommaan tyssäsi siihen ja niputin verhoilut takaisin. Ja Näissähän on perävalo takuu joten ei mitään hätää myyjän suuntaan :D
Joten toimivan ysikutosen lukkopesän metsästys jatkuu. Mielelläni ostan myös kahvan lukkopesineen jos sellainen jollakin joutilaana.
Vanhempi malli
Uudempi malli
vehkasalo
Edelliseen lukkoasiaan päivitystä. Saatan myöntää asennusvirheen :lol: eli voi olla että vanha tähtilukkoprikka jolla salpa ja lukkopesä lukitaan on liikahtanut ja näin estää lukon toiminnan. Pääkaupunkiseudulla sopivan tähtilukkoprikan metsästys osoittautui vaikeaksi, joten tilailin Macea kaupasta lajitelman. Nyt niitä riittää loppuelämäksi ja pojallekin jää aimo läjä. :D
Viimeksi muokannut vehkasalo, Ma Touko 04, 2026 09:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vehkasalo
2 kg kevennettyä vauhtipyörää siinä.
Virikoneessa kierrosherkkyys lienee kaiken A ja O. Täytyy käyttää vielä tasapainotuksessa GT motorissa. Millin matalampi on painelevyn kiinnitystaso joten laitetaan millin prikat sinne vauhtipyörään ja painelevyn väliin.
Viereisessä vakio vauhtipyörä aihiossa on pieniä halkeamia jotka olen siihen merkkaillut. Johtuvatko liiallisesta lämpenemisestä vai mistä?
Eli tuo tason ja pohjan väli siis 15.7 mm jotakin?
vehkasalo
Olen kyllä harkinnut laadukkaan digitaalisen työntömitan hankintaa mutta en ole edennyt toteutusvaiheeseen :D
Mutta kyllä, tuolla halvalla analogisella Procat merkkisellä (puuilosta ostettu) sain kevennetystä lukeman 16mm ja ruosteisesta vakio vauhtipyörästä 17mm. Joten millin prikka tuossa varmaan paikallaan laittaa.
Tuossa olisi varmaan asiallinen mitta:
https://www.haastooling.com/p/09-0179?u ... 5MEALw_wcB
vehkasalo
Saabi on kesäauto jolla ajellaan lähinnä kauniilla kelillä jotenka korvasin tuon kohtuu ison, arktisiin ja rapaisiin keleihin suunnatun, lasinpesuneste säiliön vähän pienemmällä säiliöllä. Samalla tuli avarampaa ilmettä ja parempaa huollettavuutta konehuoneeseen.
Topolinon säkkihän tuo on. Vaschetta borsa acqua lavatetri per Fiat 500.
Orginaali iso pytty keltapassivoituine telineineen pidetään luonnollisesti tallessa.
Mitenköhä tämä on menny ohi, lieneekö käynti WST:ssä herkistänyt silmät ku nyt huomasin :mrgreen:
Komee on kyllä kuuppa :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
