Projekti tonnari(t)
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Todella mielenkiintoinen projekti,tätä seurataan tiiviisti.
Kyllä se motivaatio siitä kohta palaa takaisin... :)
Ja BTCF tyyliin;
Optiikka ja "vanteet" kohdallaan,vielä pientä tontitusta niin bueno.
(M-tech niecht sceumgfo dsåpojje uber alles slack..)
Ne on niin sekasin saksankielestä että naurattaa lukea sitä foorumia välillä... 8O
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mietiskelin yön yli missä vika mahtaisi olla ja menetin samalla yöunet, mutta vaihtoehtoja ei todellakaan ollut kuin tasan kaksi. Joko se ei saa bensaa tai sitten ei iske kipinää. No bensaahan se sai kun lähti kerran käyntiin hyvin vaikkakin kävi epätasaisesti ja röpötti. Jäljelle jäi yksi vaihtoehto. Otin äsken tulpat irti ja putsasin, kun ne oli aivan mustat. Tulpat kiinni ja starttaamaan, ja kuinka ollakkaan saab hörähti käyntiin ja kävi yhtä epätasaisesti kuin eilenkin, vaan eipä vituta enää ollenkaan "pieni" röpötys kun luulin että tuli joku isompikin vika. Eli siis nyt seuraavaksi tutkimaan miksi käy huonosti. :D Sytytystulpat ainakin menee vaihtoon heti ensimmäisenä.
TeePee
Nyt on jako kohdillaan ja ei vaan suostu toimimaan. Seuraava tarkistuksen kohde on imusarjan tiiviste jonka epäilen vuotavan.
TeePee
Vein imusarjan tänään plaanattavaksi, oli todella vähän kiero se laippa, mutta kiero kuitenkin. Huomenna pitää koittaa tarkistaa kaikki muutkin mahdolliset vuotokohdat ja jos ei mitään löydy niin ei muuta ku imusarja takas kii ja uutta yritystä.
TeePee
Voi jesus ristus...puusilmä mikä puusilmä.. minä itse siis. :lol: Eipä se nyt voinut käydä kunnolla tuo kone kun on imusarjassa vielä yksi 6mm tukkimaton reikä :D Otin imusarjan käteen äsken ja aloin tutkimaan niin kas kummaa, ilmavuodon syyllinen paikallistettu alle kymmenessä sekunnissa. Teki ilmeisesti hyvää tällainen parin viikon levähdystauko ruuvaamisesta. Nyt laittamaan imusarjaa kiinni ja kokeilemaan toimiiko paremmin kun on reikä tukittu. :P
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...auttoiko? ...taitaa olla kaveri unohtunut testilenkile. :)
TeePee
Ei auttanut, ostin uudet tulpat ---> auttoi. Nyt alkaa kuitenkin loppua usko kokonaan projektin valmistumisesta :( Kuinka vakavaa on kun venttiilikopan huohotusaukosta tulee pakokaasua kokoajan ja aika huolella... :?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Se on ihan normaalia huohotusta... "pakokaasun" määrä tosin vaihtelee koneen tiiviyden mukaan :).
TeePee
Nonii no joo.... taitaa kone olla sit tiivisteiden osalta aika väljä :lol: Katotaan ny ku innostuu taas jatkamaan projektia...
900turbo3d
Ei nyt varsinaisesti liity aiheeseen, mutta...aikanaan mulla oli 1,6 kone, joka huohotti melkolailla, ja kone kun avattiin, niin jokaisesta männästä oli muistaakseni ainakin ylempi männänregas poikki...tiedä sitten..onko sinulla sama ongelma vai ei, mutta huohotus siinä koneessa oli runsasta.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Coltti
Kyllä tuo 450tkm ajettu tonnarin patakin ihan mukavasti huohottaa, mutta niin huohottaa kaverin ~300tkm ajettu pata myös. Taitaa olla aika normaalia noilla kilometreillä.
Katsoo kun saa tuon yhen padan rempattua, että minkä verran se huohottelee sitten :).
TeePee
No mulla ajettu n.8000km eli ei pitäisi olla mitään väljyyttä vielä. Eilen avattiin venakoppa ja pyöritettiin starttia... yritettiin kattoa jos venttiininohjurikumit päästäis läpi mutta ei ainakaan noin yhtäkkiä katottuna näyttänyt siltä.
Auto oli siis eilen käynnissä 5minuuttia ja kävi hyvin, mutta sitten yhtäkkiä alkoi kauhea röpötys ja seosmittarin mukaan meni todella rikkaalle...
Tunteeko kukaan jotain "gurua" joka tietäisi oikeesti jotain moottoreista ja joka vois kertoa mikä tota konetta vaivaa?
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Mitkä suuttimet, moottorinohjausjärjestelmä ja lastu siinä on??
Koitas pienentää bensanpainetta.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
TeePee
Vakiosuuttimet, lh 2.2 ja siinä bensalastu.
Nyt siinä on sellanen ongelma et saa ihan liian paljon bensaa. Mikähän sen vois aiheuttaa? Joku anturi antaa "mitäsattuu" arvoja? Mitä ongelmia rikkinäinen lämpötunnistin aiheuttaa?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Jos saa bensaa liikaa, niin eipä siellä ole montaa tarkastuskohdetta..immu, lämpötila-anturi, bensanpaineensäädin tai esim. lytyssä oleva paluuputki, jolloin bensanpaineet nousee.
Foxbody turbo
