Saab 900 tbo 16V :(
Vali
Viesti Kirjoittaja Vali »
xjford kirjoitti:jos sua kiinnostaa toi apc:n modaus niin tuu käymään niin koitetaan tota mun modattua purkkia sun autoon. tiedät sitten vähän miten vaikuttaa. asun ite kans turus ja auto on teloilla eli ei ole juuri vaiva eikä mikään...
Tänään laitettiin sitten koekäyttöön modattu purkki kauko-ohjattavalla paineensäätimellä autoon kiinni. Kiitos xjford :)
Tässä muutamia käyttökokemuksia reilun sadankilometrin ajon jälkeen:
-ensinnä tärkein, eli teho tosiaan lisääntyi. No doubt
-savutus lisääntyi myös, pakokaasu on nyt sinertävää. Viittaisi öljynpalamiseen?
-jäähdytin nestettä lisätty tänään kolmekertaa, ensimmäisen test run:in jälkeen paisuntasäiliö oli tyhjä, seuraavilla kerroilla se oli hörppinyt 2/3 osaa. Lisättiin jäähdytinnestettä joka tsekkauksessa Max merkkiin asti.. Tuossa pihassa yhteen otteeseen todettiin että säiliön nesteet puolessavälissä ja huoltikselle ajettaessa se olikin jo täynnä?
-noin 3000rpm jälkeen suhahtaa, ilmeisesti ylipaineventtiili hoitaa tehtäväänsä?
Tuo jäähdytin nesteen hörppiminen huolestuttaa. Paljonko tuo järjestelmä vetää kaiken kaikkiaan? Se on kyllä ilmausruuvista moneenkertaan ilmattu. Mahdollista vuotoa ei ole löydetty, ei ainakaan parkkiksella tiputa eikä näy märkiä letkuja.
Huomenna laitan ahtopainemittarin toimimaan (XJford kertoi sen onnistuvan helposti vasemman kaiutin kotelon kautta) ja lämpömittarin käyn ostamassa. Mihin tarvike mittari kiinnitetään? Orkkis ei toimi.
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
Vali
OFFTOPIC:
Pistän tähän vielä linkin lahjahintaiseen autoon. Tosin ei ole oma mutta bongasin tuon nettiautosta. Ajoneuvo Id: 698426
Groovy whistler
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
Vali kirjoitti:lämpömittarin käyn ostamassa. Mihin tarvike mittari kiinnitetään? Orkkis ei toimi.
vika voi tietty myös olla anturissa.... anturi on kannen keulanpuoleisessa päässä ja sojottaa suoraan eteenpäin. siihen tulee yksi johto kiinni muistaakseni ylhäältäpäin. siihen samaan kai sen tarvikkeenkin voi asentaa...
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Vali
Vali kirjoitti:
-jäähdytinnestettä lisätty tänään kolmekertaa, ensimmäisen test run:in jälkeen paisuntasäiliö oli tyhjä, seuraavilla kerroilla se oli hörppinyt 2/3 osaa. Lisättiin jäähdytinnestettä joka tsekkauksessa Max merkkiin asti.. Tuossa pihassa yhteen otteeseen todettiin että säiliön nesteet puolessavälissä ja huoltikselle ajettaessa se olikin jo täynnä?
No eipä ole pahemmin vastauksia tullu mun rouskua koskien :?
-Tuonne jäähdytinjärjestelmään kerääntyy painetta jostain syystä todella paljon. Paisuntasäiliön korkissa on ilmeisesti ylipainetta varten venttiili ja usein se sihiseekin ja ajon jälkeen säiliö on paikoittain kostea ulkopuolelta kun nestettä on valunut.
-Tyhjäkäynti jää välillä 1500-2500rpm ja se tiputtaa sen noin puolen minuutin päästä kunnes taas painaa kaasua. Check engine valo palaa. Käykö liian laihalla? Liittyykö jäähdytinjärjestelmän ylipaine tästä?
- Onko muilla savutus lisääntyny purkin muokkaamisen jälkeen?
-Tänään huomasin outoa naputusta kun käänsi ahtoruuvista nupin minimille. Naputus kuului jäähdyttäjän päältä. Oli pimeää ja ei oikein pystyny tutkimaan paremmin.
Groovy whistler
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Mulla oli aikoinaan vähän samanlaisia ongelmia ton jäähdytinjärjestelmän kanssa. Paisuntasäiliöön tuli ihan pirusti painetta. Välillä säiliöön tuli ihan kuplia syyläristä tulevasta putkesta.
Syylliseksi paljastui rikkinäinen kansi. Kanteen oli tullut särö pakoventtiilin viereen, josta pyttyyn lorisi vettä ja samalla puristuspaineet meni vesijärjestelmään. Veden valuminen pyttyyn aiheutti myös pakokaasun muuttumisen valkoiseksi, eli vesihöyryä taisi olla joukossa. Vesi pysyi kuitenkin puhtaana, koska se ei päässyt sekoittumaan öljyn kanssa. Kannentiiviste ei ollut palanut.
Kannen rikkoutuminen ei vaikuttanut mitenkään auton toimintaan normaali ajossa. Aamuisin käynnistäminen oli tosin pientä tuskaa, kun yön aikana pytty oli kastunut vedestä ja niin kone kävi kolmella pytyllä jonkun aikaa.
Vali kirjoitti: -savutus lisääntyi myös, pakokaasu on nyt sinertävää. Viittaisi öljynpalamiseen?
Todennäköisesti. Eri asia onkin että lykkääkö öljyä nyt turbon vai esim- venan ohjurikumien läpi.
Jos savutus on sellaista että peileistä huomaa niin on jo liikaa.
Neste laajenee lämmetessään. Jos lämpimänä näyttää maksimia niin koneen ollessa kylmä nestepinta on lähellä alarajaa.
Jos kiihdytys on vielä päällä niin ei pitäisi mikään suhista.
Monesti kyllä hyttiin tulevat alipaineletkut saattavat olla murtuneita jolloin suhisee kun mennään ahtojen puolelle.
Monasti alkuperäisen anturin johto on hapettu niin ettei toimi eli se keltainen johto termostaattikotelon alla. Tuon kun lykkää maihin niin jo pitäis mittarin nousta ja irrotettaessa laskee.
Noita oireet kyllä viittais kansirempan tarpeeseen ja lämpömittarin toimimattomuus antaa lisää epäilyn aihetta että kone olisi jossain vaiheessa päässyt lämpeneen liikaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Ainaskin meidän 900i:ssä on ihan normaalia, ettei säiliötä voi täyttää kylmänä maksimiin. Se pukkaa liiat nesteet pois ihan omatoimisesti. Tehnyt näin jo yli 100tkm. Väittäisin ominaisuudeksi. Pääasia, että nestepinta on siis yli minimin.
Vali
Mistäköhän tuo korkea tyhjäkäynti 1500-2500rpm voisi johtua? Tuli kiire töihin niin nyt ei enempää ehdi kirjoittaa.
Groovy whistler
Vali kirjoitti:Mistäköhän tuo korkea tyhjäkäynti 1500-2500rpm voisi johtua? Tuli kiire töihin niin nyt ei enempää ehdi kirjoittaa.
Esim. ylimääränen imuvuoto.
Kannattaa suosiolla vaihtaa kaikki alipaineletkut.
Tyhjäkäynnistä on kirjoitettu ennemminkin.
9000 CS 2.0t 1996
xjford
Vali kirjoitti:
Vali kirjoitti:
joo kyllä siltä kuulostaa että kansi on sökö tai tiiviste mennyt...
toi naputus kun käännät potikan minimiin tulee mankkuvenasta. mennee jotenkin sekaisin kuin kääntää nollille... ei huolta siitä :)
Vali
Flekti ei ole toiminut mutta tänään se meni päälle ensimmäistä kertaa... Tosin pyöritti vain noin puoli minuuttia.
Selvästikin flekti ei pyöri läheskään niin usein kuin sen pitäis. Pitäis muuttaa se manuaaliksi ja kytkin kabiiniin. Onko muut tehny näin?
Termari pitäis kans varmaan vaihtaa.
Tuo jäähdytinjärjestelmän paineistus on ongelma kun joka ajon jälkeen paisuntasäiliön korkista tulee nestettä sihisten ulos vaikka korkki on kiinni. Siinä korkissa on venttiili mikä päästää sitä ulos.
Jäähdytinnestettä saa lisätä päivittäin. Mietin tässä vuotaakohan se mistään muualta kuin korkista?
Groovy whistler
Vali
Juu ja yksi alipaine letku mikä muistaakseni lähtee kannesta ja menee läppäkoteloon imusarjan päältä, hajos eilen. Siinä oli sellainen kolme neljä senttiä pitkä valkoiänen kapiula (suodatin???) jonka jouduin ottamaan välistä pois kun se loppuosa letkusta oli hajonnut. Eli nyt se on ilman sitä kapulaa. Saiskohan motonetistä uuden ja voiko joku kertoa onko se suodatin? :D Tyhjäkäynnillä kone heiluttaa autoa reilusti vaikkei tyjkäkäynti erityisesti hapuilisi. Eikä tunnu käynvän kolmella vaikka saattaa sekin olla mahdollista.
Tuosta flektin manualisoimisesta toivoisin erityisesti kommenttia. Hiljaista ollut :(
Sitten mysteerinä on myös koneen coolerin päässä olevat neljä kappaletta L muotoisia PUNAISELLA ERISTEELLÄ SUOJATTUJA APICO LIITTIMIÄ jotka ovat valtoimenaan enkä ole löytänyt niille paikkaa.
Groovy whistler
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vali kirjoitti:Juu ja yksi alipaine letku mikä muistaakseni lähtee kannesta ja menee läppäkoteloon imusarjan päältä, hajos eilen. Siinä oli sellainen kolme neljä senttiä pitkä valkoiänen kapiula (suodatin???) jonka jouduin ottamaan välistä pois kun se loppuosa letkusta oli hajonnut. Eli nyt se on ilman sitä kapulaa.
"Kapula" on huohottimen takaiskuventtiili, ilman sitä pukkaa sulla nyt imusarjasta ahtopaineet venttiilikoppaan. Hae Saabilta uusi takaisku, maksaa jotain 5€.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...eikös se vain tuo loppuosa letkusta ollut hajonnu? ... eli uusi letku poikki ja vena äkkiä väliin, jos kerran takaisku ehjä.
Joo, takaiskun saa halvimmalla hydrauliikkaliikkeestä tai Saabilta, Motonetin takaiskuventtiili on kallis.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 949#159949
