V4 nokka-akseli?
hopo
Viesti Kirjoittaja hopo »
Moro
Löytyi jotain, tuossa olisi tavalliset+viralliset kisavälitykset.
Tehdyt pitää laskea erikseen niin voi vertailla noihin.
Gear sets
The table below shows the speed (km/h) at 1,000 rpm for each gear respectively. It is calculated for a tyre radius of 0.3 m (dimension 155 x 15).
final drive, gear set 1 2 3 4
8:39, standard 6.7 11.1 17.9 27.7
7:36, special 1 7.0 11.8 17.0 23.9
7:38, special 1 6.6 11.2 16.1 22.7
6:35, special 1 6.2 10.4 14.9 21.1
7:38, special 2 7.9 13.1 17.5 22.7
6:35, special 2 7.3 12.2 16.3 21.1
(From SAAB Sport & Rally tuning instructions.)
En ole tarkastanut näiden tietojen paikkansapitävyyttä, mutta jokainen saa tehdä sen itse.
hopo
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Aihetta viistäen:Mistä automerkistä/mallista löytyy samoilla mitoilla olevat venttiilinjouset?Millaisia systeemejä teillä on kireinä venttiilinjousina?
Kuplaan saa ainakin halvalla kireitä,mutta mites mahtaa mitat osua?
///M
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Suppari kirjoitti:Aihetta viistäen:Mistä automerkistä/mallista löytyy samoilla mitoilla olevat venttiilinjouset?Millaisia systeemejä teillä on kireinä venttiilinjousina?
Olen kuullut että kuplan venttiilinjousi mahtuisi V4:sen venttiilinjousen sisään jolloin voi tehdä ns. tuplaventtiilinjouset jotka tottakai on jäykät. Viisaammat saa tarkentaa ja korjata :wink:
tällä tiedolla ei ole mitään tekemistä. eli poimittu toiselta palstalta. tietojen paikkaansa pitävyydestä ei varmuutta.
Type 4 originaali jousi (käytetty)
Vapaa pituus 48 mm
Langan paksuus 4,5 mm
sisähalkaisija 25 mm
ulkohalkaisija 34 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 50 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 124 kg
Scat "HD" sinkkujousi (uusi)
Vapaa pituus 59 mm
Langan paksuus 4 mm
sisähalkaisija 24 mm
ulkohalkaisija 32 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 85 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 136 kg
MB sinkkujousi (uusi)
Vapaa pituus 50 mm
Langan paksuus 4,8 mm
ulkohalkaisija 34,6 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 75 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 178 kg
Johnny V4
Mun autossa on Opelin CIH koneen vakio jouset. En tiedä, onko noissa CIHeissä automallien/vuosimallien välisiä eroja, mutta mulla on Asconasta.
PS. Kiertää 8000 rpm eikä venttiilit sekoa.
#2277
Suppari
Johnny V4 kirjoitti:Mun autossa on Opelin CIH koneen vakio jouset. En tiedä, onko noissa CIHeissä automallien/vuosimallien välisiä eroja, mutta mulla on Asconasta.
Meneekö vakio jousilautasiin,sekä ylä-että ala?
Pitänee lautamäeltä tilata heti huomenna,jos menee vakiopaikoille.Kiitokset.
///M
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
On niissä eroja, Imu ja pako on ihan erimittaset (pakosen alla on rotolevy).
V-M
Suppari
V-M kirjoitti:
V-M
No sitten meni taas vaikeammaksi.Pitänee silti soitella huomenna ja kysellä mittojen kanssa.Melkeinpä helpoin.Ellei Johnny ehdi sitten kertomaan,onko imu vai pakojouset.
///M
V-M
Tuolta kantsii katella jousia -> http://www.opel6070club.com
Esim. täältä -> http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=18380
Ja jos kysyttävää on niin kantsii kysyä nätisti, tai tietty etsimällä se tieto löytyy tuoltakin :wink:
V-M
Suppari
V-M kirjoitti:Tuolta kantsii katella jousia -> http://www.opel6070club.com
V-M
Kiitos vinkistä,viellä kun Johnny muistais kummat jouset on.
Ei enää viitteis tähän aikaan tallille lähteä mittaamaan alkuper. jousien sisä- ja ulkomittoja.
///M
Johnny V4
No voi...täytyy sanoa, että en kyllä muista kummat on, prkl. Mutta istuu kyllä ihan hyvin jousilautasiin.
#2277
Suppari
Johnny V4 kirjoitti:No voi...täytyy sanoa, että en kyllä muista kummat on, prkl. Mutta istuu kyllä ihan hyvin jousilautasiin.
No laitoin V-M linkin myyjälle mailia vetämään,pitää ottaa aamulla töihin mukaan yksi vakiojousi ja mittailla.Onko Johnny seetipaineita mittailtu?
///M
Johnny V4
Tota tota...ei ole, eikä koskaan olla kyllä mitattukaan. :roll: :wink:
#2277
Suppari
Johnny V4 kirjoitti:Tota tota...ei ole, eikä koskaan olla kyllä mitattukaan. :roll: :wink:
Juu,joku viisas kertonee mihin vaikuttaa?
///M
Suppari
Alkuperäisten ventiilijousien mitat
vapaamitta 49mm
lanka 4mm
ulkohalkaisija 34mm
sisähalkaisija 25mm
///M
