Reetu
Tonnariin vaihdettu viikonlopun aikana koko sisustus, ruskean tilalle tuli punainen, kova homma oli mutta tehty nyt.
Lauantaina ja tänään tein 3" putkiston saappiini vihdoinkin valmiiksi...melkein vuoden päivät kerkesi osat lojua hyllyssä.
Ja onnistu vielä hyvin, ei kolise niinkun vakioputki
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Viikonloppu meni likipitäen näin...
900: Sisäpesu Autoglym Marinella sekä höyrypesurilla, ulkoa pesu ja vahaus Autoglymin punaisella.
9-3: Eteen ja taakse vaihdettu Viggenin jouset sekä uudet jarrulevyt. Raidetangonpäät kiukutteli sen verran että saivat laikkaa ja vaihtuivat uusiin myös.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Viikonloppuna tuli suoritettua tonnarin jäähdytysnesteen tyhjennys, puhdistus ja uudelleen täyttö + uusi puhaltimen lämpöanturi.
Lämmöt pysyvät kurissa vähän eri tavalla jo.
Auto on seisonnassa vielä jokusen viikon, mutta sain sentään aikaiseksi irrottaa Megasquirtin boksin jos saisin siihen teetettyä toimivan ahtopaineen ohjauksen ennen sitä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
yritin tehdä tänään:
-tarkastaa sytytys,mutta vauhtipyörä oli niin ruosteinen ettei siitä saanu lukemaa.muutenkin aika eksoottista turbosta tarkastaa ennakko---
-ihmettelin gruisea,kytkin polkimen anturi,kuuluuko sen olla kokonaan tappi sisässä? vai miten? tappi nyt n.4mm ulkona....gruise ei toimi...lopetti toiminnan pääsylinterin vaihdon yhteydessä---tarviiko sitä rautaa kääntää et saa sen tapin lähemmäs?
-asentelin poppiksiin virtapiuhat ja hilut kiinni,enään puuttuu kajarit ja vahvistin...
-siivosin takaluukkua--
laittelin äänieristeet ja verhoilut paikoilleen, lisäksi finland wunderbaumin laitoin roikkumaan taustapeilistä
Vaihdoin itse tänään jarruvalojen katkaisimen... hankalassa paikassa. Samalla tutkin ne cruisen katkaisimet; ne olikin säätövastuksia eli potikoita. Siis näin -95 tonnarissa. Ja ne tapit on säädettäviä. Tosin muovikiinnitykset alkoi murenemaan käsiin kun irroittelin...nalleolut kirjoitti:yritin tehdä tänään:
Mutta nyt palaa jarruvalot taas... kuinkahan kauan ehdin ajaa ilman jarruvaloja.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Femma kävi katsastusviranomaisen syynissä, ajokuntoiseksi tuomittiin
Taka-akselin kallistuksenvakaajan kiinnityskumit oli vähän väljät, suositteli vaihtamaan. Vaihdan pikimmiten.
Tilasin samalla reissulla uuden rekisterikilven eteen. 71e kustansi konttorireissu, "elämä on" yms. fraasit saa kuvitella tähän jatkoksi
Saabisti -77
Vaihoin imuilman suodattimen sekä kuskin puolelle ajovalonpesurin moottorin, nyt pesuri toimii niinku pitääkin, eikä vaeltele miten sattuu
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Latasin akun
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Otin vihdoin koukun irti, kun viiden kk:n odottelun jälkeen sain siihen oikean avaimen. Bosalin irroitettava siis. Napsasin myös merkit pois perästä ja vaihdoin uudet tekstiilimatot sisään kumisten tilalle. Nyt näyttää persuuskin kivemmalta...
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Jätin saabismin ulos. Ja yritin siivota autotallia. ei siitä mitään tule; sain kuitenkin puolikkaan jätesäkillisen roskikseen.
antti.hakamaa
Tänään laitoin tuosta 9-3:sestani ohjauskulmat kuntoon, pesin ja massasin alustan.
tarkastin myös valojen suuntauksen huomista katsastusta varten.
nyt voikin hyvillä mieli odotella huomista että pääseen rekisteröinti katsastukseen sillä.
Saappi Kuski
Kun joka päivä ei jaksa korjata 9-5:tä niin välipäivinä voi keskittyä 9000.een. Se sai tänään uuden vetonivelen suojakumin sekä vaihteistoöljyt. Huomenna alle tulee uudet renkaat.
No okei, 9-5:täkin vahasin noin 1/2 autoa toista kerrosta.
Suosittelen itsekin kyllä lämpimästi myös manuaalilaatikon öljyjen vaihtoa vaikka se ei huolto-ohjelmaan kuulukaan. Pykälät lupsahtelee ihan eri jouheasti päälle vaikka lootan öljyt oli voidelleet vasta 13v/147tkm. Marmoritiskillä orig. saab öljy 2 litraa 32eur.
9000CS 2,3
