Pidentynyt starttaaminen
Vm.97 2,3t on alkanut oireilemaan niin, että joutuu starttaamaan vähän pidempään kuin ennen.
Bensan paine katoaa seisonnassa, vai mistä tuo voisi johtua?
Re: Pidentynyt starttaaminen
Kuinka suuri ero starttauksessa? minkä ikäinen akku?
Noin kaksi sekuntia pidentynyt entisestä. Kuitenkin niin, että sen selvästi huomaa. Akku ei ole kovin vanha ja pyörittää kyllä ihan hyvin.
Lenssaa bensat takaisin tankkiin, eli takaiskuventtiili ämpärin päältä vuotaa.
20-30 eskoo marmoritiskiltä kustantaa muualta ei juuri löydy.
T: kumi
T: kumi
OK Kiitos. Itse epäilin paineensäätäjän vuotoa.
Tokihan tuo voi vuotaa tukista paineet myös paluuputkeen paineensäätäjästä, tai suuttimista pyttyyn, vaan tuo ämpärin päällä oleva takaisku on lähes tyyppivika.
Vaihto kohtalaisen helppo.
Kontti tyhjäksi ja lattiaverhous irti.
Alta löytyy luukku josta pääsee ämpäriin käsiksi.
Nuo putket kannattaa hiukan lämmittää purku / kasaus vaiheessa, jos meinaa ehjänä saada. Kiehuva vesi on ok.
T: Kumi
T: Kumi
Procarserviceltä löytyy nuita takaiskuventtiilejä ja on varmasti halvempia ku marmoritiskillä
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Minulla auttoi ko. vikaan pelkkä polttoainesuodattimen vaihto. Kannattaa kokeilla ensimmäisenä jos edellisestä vaihdosta ei ole tietoa.
