Tasapainoakselien ketjun poisto
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Saako tehtyä alakautta helpohkosti? Koska öljypohjaan kaupataan sekä paperista että metallista tiivistettä, kysynkin kumpi on parempi ja tuleeko tiivisteen kanssa tiivistemassaa/liimaainetta? Kiitokset vastauksista.
t. 2,3 T pitkölohko
Hanaa hillitysti!
jcarlson
Re: Tasapainoakselien ketjun poisto
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei pitäisi olla kummoinen homma öljypohjasta käsin.
Öljypohjaan ei tiivistettä ollenkaan vaan pelkästään laadukasta tiivisteliimaa.
fbl364
Kiitos nopeast vastauksesta.
Hanaa hillitysti!
Minuteman
Eilen tehtiin taas, perinteisen apukuljettajan sisälokasuojan poiston ja moottorin jakopään päädystä noston lisäksi öljypohjan irrotusta helpottaa huomattavasti öljynsuodattimen jalan poistaminen ja kääntäminen sivuun mahdollisine öljynjäähdyttimen letkuineen, jalan uudeksi tiivisteeksi kannattaa varata 3/70mm nitriilikuminen O-rengas.
Varsinaisessa ketjusta kuohinnassa kannattaa lyödä taltalla yksi jakopään puoleinen sivulevy ketjusta pois jolloin irtoavan ketjulenkin vetäminen ulos itseä kohti on helppoa. Ketju kannattaa vetää pyörimissuuntaansa etukautta alas ja ulos jolloin ei jää edes teoreettista mahdollisuutta siihen että ketju rujahtaisi kiristimensä hieman suksea muistuttavan laahaimen taakse siksakille jakopään kopan sisällä.
E: Ja tottahan miltei tärkeimmät meinasivat unohtua eli samalla avauksella öljypohjan puhdistus sisältäen loiskelevyn ja öljypumpun imuputken irrotuksen, imuputken sihdin puhdistuksen sekä imuputken O-renkaan vaihtamisen uuteen, esim. Motonet 1,35€/kpl, pitkälohkoissa myös lohkon ja öljypohjan tasopintojen välinen O-rengas on yleensä syytä vaihtaa uuteen.
