9-3 sport linear business kiikarissa
Moi kyselisin hieman kun tänään olisin menossa katsomaan ja mahd. Myäs ostamaan Kyseistä autoa.. Onko mitään risuja tai ruusuja kenelläkään, miten näissä tuo turbo pelittää tai siis onko mitään yleistä km. Määrää milloin turbo pitäisi korjata tai uusia? Aj. 190t ja -03
Kiitos
Kiitos
Re: 9-3 sport linear business kiikarissa
Kohtapuolin on varmastikin turbon porsiminen ja vaihto edessä. Tosin isällänikin vastaava ajettuna reilut 200tkm, mutta lähellä pyörii.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
hmmm paljonkos kyseinen operaatio mahtaa maksaa? Onko mitään tietoa?
Minun kokemusperäni rajoittuvat tuohon isäni autoon, joten sen enempää ns. faktaa minulla ei ole. Edellinen vastaukseni hieman kärkäs tässä valossa. Täältä foormumilta löytyy sitten tietotoimistot erikseen
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
juu juu, mutta parempi että edes osviittaa on kun kummiskin se jossain vaiheessa tulee, mutta niin onko mitään tietoa paljo se turbon uusiminen tai korjaus maksaa? alle tonnin vai yli?
Etujouset kannattaa tarkistaa. Itsellä meni poikki hyvin pian oston jälkeen. Mukavan tuskainen homma vaihdella jousia 30 asteen auringon paisteessa...
No ei tuo jousien vaihto paha homma ole kun on oikeat työkalut ja mies kuka osaa vaihtaa.2h meni kun minun autoon vaihdettiin kaikki jouset.9-3ss.
Hommanahan tuo on helppo juu. Mutta työskentely lämpötila oli mitä oli.
mutta ettei hakeuduta väärille raiteille niin risuja ja ruusuja kyseisestä autosta, tai ylipäänsä uudemman mallisesta 9-3.. Kävin koeajamassa niin ilmastoinnista kuului kauhea vinkuna, en tiedä mitä korjaaminen maksaa, mutta ensimmäinen tuleva operaatio olisi.. Lisäksi takaumpio oli halki ja se pitäisi vaihtaa, sille samalla pitäisi tietää hinta.. Ja mitä mahtaa maksaa huollossa että he tarkistaisivat nopeaa auton 'kokonaiskuvan' eli nopea rutiinitarkistus vehkeelle,turbon tutkiminen mukaanlukien.. Huoltokirja oli itse sudittu ainakin 130tkm viimeisen huollon oli tehnyt kunnon huoltomies... Muut olikin omaa käsialaa. ilman leimoja.
tuliko ääni siis ilman tulosta sisälle vai pellin alta ?
sisällä kuului auton käynnistyksen jälkeen sammutukseen asti.
hmm ei niin aktiivisia käyttäjiä täällä ilmeisesti
http://www.laga.se/en/resultat.aspx?del ... ilkod=4036
Tuossa Ruotsinmaan tarjontaa takavaloista. Ei maksa montaa kymppiä ja lähetyskulut ei paljoa enempää, kuin posti ottaa Suomessa. Takahelman postituskulut oli noin 40€ muun muassa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
__m kirjoitti:sisällä kuului auton käynnistyksen jälkeen sammutukseen asti.
itsellä oli ilmastoinnin "räppänä" suljettu ettei puhaltanut niin se aiheutti vinkumista kun ilma ikäänkuin vihelsi sieltä pinestä kolosta joka sinne jäi
Ok kiitos, soitin huoltoon ja sanoivat ulommalle hinnaksi 220e,vitikka kirjoitti:http://www.laga.se/en/resultat.aspx?del ... ilkod=4036
