Tärinöitä 80 - 90 km/h
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Eli Saab 900i rupeaa täristämään, kun n.80:ssä kiihdyttää. Tärinää ilmenee sekä 4:s, että 5:s vaihteilla ainakin. Renkaat pitäisi olla tasapainossa ja vaihteistossakin on öljyä ylämerkissä. Tärinät loppuvat kun nopeus on 100.
18.9- lisäys
Eli siis nimenomaan kiihdyttäessä täristää...todennäköisesti siis niissä vetonivelissa on väljyyttä. Kyllä täältä tietoa irtoaa, kiitos!
Viimeksi muokannut mara81, La Syys 18, 2004 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kh900t8
Viesti Kirjoittaja kh900t8 »
Onko sulla pölykapselit paikallaan? Mulla teki tärinää...
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mimmi kirjoitti:Vetoakselien sisänivelet (väljyys) tekevät tärinää kiihdytyksessä, mutteivat tasakaasulla tai moottorijarrutuksella.
Jep, allekirjoitan. Mun sininen kasinelkku tekee just tota, just noissa 80-90 nopeuksissa, just kiihdytyksissä. ja ne on ne sisemmät vetarit.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Mä voisin yhtyä tuohon Mimmin mielipiteeseen....
Satkussa oli ostettaessa jotkut ihmeen ambassadorit... :?: :!: :?:
Ihmettelin myös aikani tärinää noin 100:sen nopeudessa, vaihtelin renkaitten paikkaa jne, kunnes testasin talvipyörää siihen kulmaan mistä ajatelin tärinän olevan peräisin... Tadaa tärinä poissa, diagnoosina kudosvikainen rengas... Ja huom. rengasliikkeen härveli ei tietenkään huomannut mitään, kun pyysin tarkasteleman pyörää ennen ja jälkeen kumien vaihdon, kun vaihdatin ambassadorit :!: :!: pois...
99:ssäni on ollut myös tuota tärinää johtuen juuri tuosta sisävetarien väljyydestä..... Täristi aika pirusti vedätettäessä, huntukaasulla taas ei juuri mitään moitittavaa....
#1814
turbojake
Ei ehkä vielä...
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Talvella varsinkin tarvikekapselit keräs lunta, joka suli ja jäätyi ja aiheutti hauskaa täristelyä ihme nopeuksissa :) Saabi on kyllä aika ronkeli stiflojen suhteen, pinnatut aiheuttaa päänvaivaa...
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Joo, kyllä se on renkaista aika paljon kiinni. Viime kesänä oli Satkus alla jotkun Kormoran merkkiset 185/65 sarjan renkaat peltivanteilla. :(
No, tänä kesänä oli alla 195/60 Hakkapeliitan kitkat ja TSW:n alut. :D
Nuo Kormoranit oli niinkuin jotkut katujyrät ja piti niin kovaa ääntä ja tärinää ettei meinannu ruiskun "vihellystä" kuulla :P
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
