2.2 syö jäähynestettä
tuge
Viesti Kirjoittaja tuge »
Onkos kellään tullut vastaan moista ongelmaa, et kone syö jäähdytysnestettä? Itellä saa sen 2 kk:n välein lisätä sellaset litran. Ei oikeen vuoda mistään ulospäin, joten onko jollain kokemusta, mistä lähtee vikaa paikantaa?
-Tuukka
meverkko
Re: 2.2 syö jäähynestettä
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Vesipumppu tehnyt tuota joissain tapauksissa.
Yhden tapauksen tiedän, että oli lohko halki ja sitä kautta hukkasi. Ilmeisesti yksittäistapaus.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Itse etsiskelin mystisesti katoavaa nestettä noin vuosi takaperin. Öljyn sekaan nesteet eivät menneet, mutta konepellin alla haiskahti jäähdytysnesteeltä. Ehdotukset ovat seuraavat.
-Nestesäiliön ylitäyttö (jos yli merkin, ylimääräiset kusee jostain pois)
-lämppärin 3-haarainen vena
-pumppu tilkuttaa hissukseen
Minulla tiputti huollon huolimattomasti kokoama eberi.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Itsellä vuoti vähän lohkolämppärin tiivisteestä, tuli uusittua koko vastus kun ei muutenkaan toiminut.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Mulla lakkasi nesteiden katoaminen kun räpläsin jäähynestesäiliön korkkia. Siinä on sellainen pyörivä osa ja sitten sellainen nipukka. Paineilmaa annoin ja sitä nipukkaa :) painelin. Vei aiemmin nestettä todella paljon. Ei ole sen jälkeen tarvinnut lisätä kertaakaan. Kuulostaa oudolta mutta näin mulla...
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
Mulla sama vika ja yks kaunis pvä lämppärin hana halkes kokonaan ja nestettä pari litraa pihalle:) Sano myyjä motonetissä et niitä menee monia joka pvä ja hintakin oli vaivaiset 14,90e ja tosi helppo vaihtaa:)
Oliko kyse kolkista?
Jos hukkaa erityisesti kylmillä keleillä niin lämppärikennon O-renkaat voi olla kans syyllisiä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... k*#p662933
zami
Viesti Kirjoittaja zami »
Mulla autto paikkausaine. Nyt ei vuoda enää.
pipsa09
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
Mullakin auttoi korkin räpeltäminen. Lisäämiset loppui siihen.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sama täällä. Auto hukkasi hieman nestettä ostettaessa, korkin kääntelyn jälkeen häviäminen loppui.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mike Hunt kirjoitti:Mulla lakkasi nesteiden katoaminen kun räpläsin jäähynestesäiliön korkkia. Siinä on sellainen pyörivä osa ja sitten sellainen nipukka. Paineilmaa annoin ja sitä nipukkaa :) painelin. Vei aiemmin nestettä todella paljon. Ei ole sen jälkeen tarvinnut lisätä kertaakaan. Kuulostaa oudolta mutta näin mulla...
Eli tarkoittaako tämä, että siinä korkissa oleva venttiili (?) oli jumissa tai tukossa?
Mike Hunt
En perehtynyt korkin nipukoihin sen paremmin. Olisko niiden idea päästää kuumia höyryjä pois ettei paikat räjähdä. Ja sitten jos siinä pyörivässä osassa on likaa ja jotain mössöä niin että se on tavallaan auki kaiken aikaa ja neste katoaa höyrynä pois. En tiedä..
Joku nero varmaan kertoo tarkemmin korkin toiminnasta.
