Dumppi taas vaihteeksi
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
En ole oikein täysin perillä tuosta asiasta.. Irc keskusteluissa tuli muutama vastaus ettei autooni kannata dumppia laittaa (on MAF sekä By-Pass). Auto on siis 2.3T vuodelta 1991.
Eli onko dump valvesta mitään käytännön hyötyä jos sitä voi edes tuohon laittaa? haluasin jotain perusteluja, kiitos :)
ASTech
Re: Dumppi taas vaihteeksi
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Boiga kirjoitti:En ole oikein täysin perillä tuosta asiasta.. Irc keskusteluissa tuli muutama vastaus ettei autooni kannata dumppia laittaa (on MAF sekä By-Pass). Auto on siis 2.3T vuodelta 1991.
Ei kai dumpista muuta iloa ole kuin ehkä se, että se päästää jo ahdetun kuuman ilma ulos ja mahdollistaa viileän ilman tulemisen tilalle.
Moottorin ja lähinnä turbon suojaamisen molemmat hoitavat yhtä hyvin.
Yhtäaikaa ei ole järkeä käyttää (by-pass+dump) :D
Kattipeleissä dumpin käyttämiseen sisältyy tietysti myös pieniä riskejäkin (menee rikkaalle=katti ei tykkää).
Kai siitä jollain on jotain faktaakin.... :roll:
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Se mikä estää dumpin käyttöä perustuu ilmamassamittarin (kuumalanka/IMM/immu/MAF...) ja LH:n yhteistoimintaan. Eli kun ruisku käyttää immua ilman mittaamiseen, kiihdytettäessä immu mittaa koneeseen menevän ilman massan, sitten vaihdettaessa kaasuläppä menee kiinni, ja dumppi dumppaa ahtoputkessa immun mittaaman ilman pihalle, LH luulee kuitenkin että se ilma on koneessa vielä ja antaa bensaa sen mukaan -> menee rikkaalle, todella rikkaalle. Oireena sammahtelua ja kattiautoissa riskinä on tuo katin rikkoutuminen.
K-jetissä taitaa olla vähän samaan perustuvaa oireilua ? Siihen en ole niin perehtynyt. Mutta monilla dumppeja ollut sekä kjetissä ja lh:ssä ja kuulemma toiminutkin ok (en tiedä sitten mikä on ok :) ), ovat siis vähän tapauskohtaisia, toisilla toimii toisilla ei ? Itse päätin etten dumppia immulliseen autooni laita, vaikkei edes kattia ole.
Boiga, kun autossasi on MAF ja vuosimallikin on -91 niin siinä on kattikin, joten en suosittele dumppia asentamaan. Kyllä se by-passikin huokuu kun oikein kuuntelee :)
Muistin virkistystä, MAPillisiin autoihin voi siis laittaa dumpin. Silloin ilman mittaaminen/seoksen säätö tapahtuu mm. MAP:lla ([imusarjan absoluuttinen paine], lambda, lämpö...). Tämä sydeemi on kiinnostunut ainoastaan imusarjassa, eli kaasuläpän jälkeen vaikuttavasta paineesta, ennen läppää karkaava paine ei haittaa mitään. Eikös vanhemmissa DI tonnareissa ole MAP? Lyhytlohko-tonnareista en osaa sanoa.
Tuo ASTEchin mainitsema kylmän ilman saaminen koneeseen oli uusi hyöty, lähinnä olen kuullut selityksiä sen "nopeudesta" ja äänestä :)
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
f-19 kirjoitti: Boiga, kun autossasi on MAF ja vuosimallikin on -91 niin siinä on kattikin, joten en suosittele dumppia asentamaan. Kyllä se by-passikin huokuu kun oikein kuuntelee :)
..ja vapaavirtaussuodattimella kuulee jo ihan riittävän hyvin ;)
vaikka on niissäkin ongelmansa, ainakin joidenkin mielestä..
