Pari nopeaa tupliksesta: kello & vilkkuviiksi
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tosiaan pari nopeaa, joihin varmaan kaikki minua lukuunottamatta tietävät vastauksen:
Mittariston kello. Miten sen saisi toimimaan? Kesällä käytin mittariston irti ja ihmettelin, mutta en keksinyt vastausta. Kellon taakse tulee enmuistaminkävärinen johto; ottaako kello siitä virran vai toimiiko jollain paristolla?
Vilkkuviiksi. Ani harvoin suostuu jäämään päälle oikealle vilkuttaessa. Korjailin kesällä ratin päästä tööttiä ja yritin ihmetellä tätä samalla, mutta en oikein keksinyt mitään syytä päälle jäämättömyydelle.
Molemmat ongelmat ovat mitättömiä, mutta kiusaavat kuskia päivittäisessä ajossa.
antti.hakamaa
Re: Pari nopeaa tupliksesta: kello & vilkkuviiksi
vilkunviiksi kulunut. sen voi joko korjata tai vaihtaa ehjään käytettyyn.
kello todennäköisesti myös rikki ja helpoimmalla pääsee kun vaihtaa ehjän tilalle.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=vilkun*
Tuossa ohjeet vilkunviiksen korjaukseen
Azanovix
Viiksi siis saadaan todennäköisesti fiksattua.
Mutta mikä tuon kellon sitten yleensä rikkoo? Lähinnä vain mietin, että senkin varmaan saa pienellä vaivalla kuntoon, kun avaa paketin ja hetken ihmettelee. Mutta ennen irrotusta haluaisin vähän tietää enemmän toimintaperiaatteesta eli mistä kello ottaa virran jne? Jos kyseessä on sähkövika, lienee turha rassata rattaita kuntoon. :D
toimiiko savukkeen sytytin ja sisävalot? saman sulakkeen takan!!!
viiksi suosiolla vaihtoon jos ei jaksa askarrella. helppo ja nopea vaihtaa.
Azanovix
nalleolut kirjoitti:toimiiko savukkeen sytytin ja sisävalot? saman sulakkeen takan!!!
Toimii kyllä. Sen tarkistinkin oikein käyttäjän käsikirjan avulla ensimmäisenä. :D
Sto
Viesti Kirjoittaja Sto »
Pitääpäs alkaa omastakin tuo viiksi korjaamaan,kellolla ei niin väliä.
mites eikös sille kellolle tule virta samasta kun mittarivaloille kun ottaa sen esinahan pois kojetaulun päältä. siinä ne näkyy heti vihreä värinen johto ja siitä oikeanpuoleisesta menee kellolle. kokeile suoralla virralla jos ei toimi nin kello s´ököx
