Kylmäkäynnistyssuutin ei toimi....
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Elikkäs johtoja on poikki ja aika syvältä johtonipun syövereistä....
Olen yrittänyt kyhätä omia piuhoja tuohon suuttimeen silti säilyttäen lämpöaikakytkimen toiminassa, eli ei suoraan startin solenoidilta vaan kytkimen kautta.....
Auto on -88 malllinen T8 ja ainakin sen kuvan mukaan mikä itellä on nin suuttimelle tulee kaksi johtoa (+ mahdollinen paineimpulssikytkin) niin kuin tuleekin... Toinen soleinoidilta ja toinen siitä startin toisesta navasta.... Mites tämmöinen kytkis vois ees toimia jos suuttimen molempiin napoihin tulee plussa.... :? Vai onko sähkömiehen taidot tasoa Jakke & Sepi.... :lol:
Onko kellään itse johdotettua suutinta + l.a.kytkintä käytössä ja jos on niin selvityksiä tai kytkentä ehdotuksia otetaan vastaan...
#1814
9000CD23T
saabt8
Viesti Kirjoittaja saabt8 »
Moikka!
Uusi yritys :oops: Elikkä startin nastasta 15 (se pienempi lattaliitin) johdin "ryyppysuuttimelle" ja suuttimen toinen nasta lämpökytkimelle. Kytkin maadoittaa suuttimen kylmänä ja ruikkii bensaa startatessa. Lämpökytkimen toinen nasta kytketään startin nastaan 50 elikkä se leveämpi lattaliitin. Se taas ruokkii lämpökytkimen sisällä olevaa vastusta, joka lämmittää anturin vaikka kone oliskin kylmä. Näin ei kone saa liikaa ruokaa, jos ei käynnisty heti. Pitää ohmimittarilla tutkia kumpi nasta menee suoraan maihin (tähän n.15) se, jossa on muutama ohmi vastusta, menee n.50.
Vaikea selittää käsin :P
ks. kuva http://www.saunalahti.fi/mattis6/new_page_1.htm
Saabismi on sairaus,,, mutta yx parhaimmista taudeista mitä olen kärsinyt.
e0000333
Suuret kiitokset!
Tämä oli loistavaa valaisua! Uudet kytkikset heti testiin kun kotiin pääsen. Jotain tuollaista ajattelinkin, että jonkin vastuksen kautta täytyy suutin viedä maihin. Kun laittaa suoraan langan maihin suuttimen toisesta navasta niinsaa liikaa virtaa ja lämpöaikakytkin "lämpenee" heti eikä ruiki löpöä ollenkaan....
Hyvät muuten nuo klonkswaagen poikien sivut noin niinkuin k-jettiin liittyvien tekstien puolesta. Myös muuta autofaktaa löytyy aika paljon, mm. muutoskatsastuksesta yms. yms...
Tuo kuva muuten ei aukene, vielä jos sen sais näkösälle vahvistukseksi...
#1814
Tässä olisi yksi kuva, josta kytkentä selviää:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/ruisku99.gif
e0000333
Tattis, tuo oli hyvä kuva. Itellä semmonen missä on kaikki lähi/kaukoidänkin mallit ympätty samaan kuvaan ja viivaa menee ihan sikana..... Sit ku puoliakaan niista lisävehkeistä ei oo mun autossa....
#1814
