Sisempien vatarinmaljojen vaihto keskenään
Tuommonen homma olis 900S:ään tulossa. Joku varoitteli, että tasauspyörästö putoaa laatikon pohjalle, jos molemmat puolet otetaan yhtäaikaa irti. Saman suuntaisia tietoja on ollut tarjolla muutamilla webbisivuillakin. Mitenkäs tuo homma todellisuudessa on, kun kaverini kertoi ottaneensa 900i -87:sta molemmat puolet kerralla irti, eikä mitään ongelmia tullut? Oliko hänellä siis hyvä tuuri, vai onko tuo tasauspyörästön putoaminen vaan legendaa?
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Samaa olen kuullut ja omaan H- koneeseen kun tein ko. työtä, tein sen yksi kerrallaan ja huolella...
-H-
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
99:siin tehty kanssa vaihto. Molemmat oli irti yhtäaikaa.... Taidettiin silloinkin varoitella, mutta eipä ollut vaihtiksia laittaa tilalle.....
Hyvin meni, kun varovaisesti hoiteli hommat. Vaarana ahtaus ja huonot hermot.... Kun järki loppuu niin voiman käyttö lisääntyy ja yleensä se vasaralla paukuttelu ja vääntely irrottaa jotain muutakin.... :lol:
#1814
kimmoisa
oli molemnmat irti
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo oli meilläkin molemmat irti ja yhtä aikaa.
Mutta suurta varovaisuutta noudattaen ei mitään sattunut.
Parempi kuitenkin toimia varmanpäälle tälläisessä asiassa.
Elikkä jos olis jotain mitä laittaa sinne tilalle...
SAAB
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mulla oli visiin ysiysin edellisessä laatikossa suoritettu ko. toimenpide, koska moottorijarrutuksissa piti hurjaa muljutusta, ja se paheni käytössäni jopa siihen asti etten uskaltanut autolla oikein ajaakaan sen verran oudosti auto välillä käyttäytyi. Ongelma korjaantui sitten muuta kautta kun koko laatikko levisi... laatikkotalkoissa vielä varmistin asian, ja olihan siellä maljoissa isot kuopat.
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Riittää kun tunkee sinne esim. harjanvarren pätkän..siis hieman pienemmän esineen kun vetorihlan halkasija.
