Tonnari ei käy..
Eetvartti
Tonnari ei käy..
Viesti Kirjoittaja Eetvartti »
Mikä neuvoks kun ei tonnari lähe käymään, tuli jonkun aikaa sitte vaihdettua termostaatti, itse epäilen et ois tyhjäkäyntimoottorin/imusarjan letkut alkanu vuotaan siin samas? Ja onko sinne mahdollista ihmisen mahtua irrottaan ne letkut, ilman että tarvii ottaa imusarja irti? Vai olisko muita vinkkejä? Autohan on 9000 -91 2,3t Aut.. :?:
Re: Tonnari ei käy..
Eetvartti kirjoitti:onko sinne mahdollista ihmisen mahtua irrottaan ne letkut, ilman että tarvii ottaa imusarja irti?
Kyllä pystyy tyhjäkäyntimoottorin irrottamaan ilman imusarjan irrottamista. Molempia letkuja ei tarvitse irrottaa. http://www.saabphotos.com/gallery/Thermostat
Pyörittääkö starttimoottori ja pyöriikö moottori kun käännät avaimen starttiasentoon? Käykö bensapumppu, tuleeko bensanpaluuputkesta bensaa? Tuleeko kipinää?
Eetvartti
Onnistuuko sinne pääsy kenttä olosuhteissa? Mitä tarvii irrottaa pois tieltä? Vai meinasitko alakautta? Vai lähenkö kalasteleen yläkautta?
Kyllä startti pyörittää, oon sen pari kertaa saanut käyntiin, tulpat(kasteleeko se ne jatkuvasti?) vaihtamalla lähti, mutta ei enää seuraavana päivänä, mutta kävi vaan kaasulla(ei tyhjäkäyntiä), kun sitä koittaa sahata käymään niin ampuu putkeen, eli kaisse pensaa saa?
Eetvartti
jus kirjoitti: Kyllä pystyy tyhjäkäyntimoottorin irrottamaan ilman imusarjan irrottamista. Molempia letkuja ei tarvitse irrottaa. http://www.saabphotos.com/gallery/Thermostat
Tuota, muuten hyvä, muttakun tarvis saada ne letkut sieltä alhaaltakin irti, aika ahtaalta tuo vaikuttais..
Eetvartti
Vähän lisätietoja.. Autossa oli aikasemmin oireillut immu, se on nyt vaihdettu, imusarjan huohotin letku hajonnut, "uus" tilalla.. Oisko mahdollista et putket/letkut tai jotain muuta jäätyny? vettä jossain?
Eetvartti
toimii, letkut kävin läpi ja vaihdoin tulpat.. imuvuotoo ja märkiä tulppia pukkas..
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Eetvartti kirjoitti:toimii, letkut kävin läpi ja vaihdoin tulpat.. imuvuotoo ja märkiä tulppia pukkas..
En muista pitkälohkosta, mutta oliko termostaatin kannessa maadoitusjohtimien lenkit pultin alla. DI-kasetin liitin on tietysti kiinni ja myös välikappaleen liitin, jos on vanhempaa kasettimallia?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Eetvartti
kyllä oli maadotus näiden pulttien alla joo.
